Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: [Giulietta] Uconnect 6.5" wejście video
    Katowice
    AR 147 Selespeed
    Domyślnie [Giulietta] Uconnect 6.5" wejście video
    Jak się okazuje Uconnect 6.5" ma (może mieć) działające wejście video, które można wykorzystać do podłączenia kamery cofania. Żeby pokazać obraz z wejścia trzeba posłużyć się skryptem, który uruchamiany jest podobnie jak te do instalacji map. Przygotowałem dwa skrypty: jeden do przetestowania czy na danym radiu/sofcie działa wykrywanie biegu wstecznego i samo wejście wideo oraz drugi, który na stałe instaluje skrypt w radiu i pokazuje obraz z wejścia video po wrzuceniu biegu wstecznego.
    Wejście znajduje się na dużej kostce z tyłu radia, piny 31 i 32 wg https://pinoutguide.com/Car-Stereo-C...H_pinout.shtml sygnał composite https://pl.wikipedia.org/wiki/Composite_video, system PAL, do podpięcia można użyć przewodów z żeńskim złączem typu goldpin.
    UWAGA!! poniższe operacje mogą doprowadzić do trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia radia, kontynuujesz na własną odpowiedzialność!
    Instrukcja przetestowania wejścia:
    1. Z https://mega.nz/#F!kURhTCbJ!uJhKPMyGiESbvQSDb33CvQ pobrać `1 Magic Files`->`1 Magic - Alfa pre UPD (17.07.55).zip`, rozpakować i na pendrive (co najmniej 4GB i format FAT32) wrzucić swdl.iso
    2. Z https://github.com/gallus37/uconnect...ain/TestScript pobrać pliki i dorzucić do pendrive, obok swdl.iso
    3. W Alfie: włączyć radio, poczekać minutę-dwie aż się załaduje (dobrym wskaźnikiem jest podłączenie bluetooth) i podłączyć pendrive, po chwili wyskoczy pytanie czy kontynuować instalację aktualizacji softu- WYBRAĆ NIE, wyjąć pendrive
    4. Do momentu wyłączenia radia, a przy włączonym zapłonie radio będzie wyświetlać obraz z wejścia wideo po wrzuceniu biegu wstecznego, w przypadku braku sygnału pokazuje się niebieskie tło. Na spróbowanie czy aby na pewno wejście działa można podpiąć dowolne źródło sygnału composite w systemie PAL (stary aparat/kamera/smartfon).
    Instrukcja instalacji na stałe:
    1. Jak powyżej
    2. Do pendrive dorzucić pliki z https://github.com/gallus37/uconnect...allationScript (te z TestScript usunąć/nadpisać- nie są potrzebne)
    3. Jak powyżej
    4. Wyłączyć radio przyciskiem, odczekać minutę, włączyć zapłon- przy wrzuconym wstecznym radio pokaże obraz z wejścia wideo.
    Na https://github.com/gallus37/uconnect65ReversingCamera dokładniejszy opis, z czasem uzupełnię o technikalia.
    Podziękowania dla [MENTION=83258]krapio[/MENTION] za udostępnienie Alfy do eksperymentów
    Do tej pory przetestowane na (wersja softu/radia):
    17.07.55/przycisk MORE: działa, obraz z kamery
    16.11.41/przycisk APPS: działa wykrywanie wstecznego, wejście wideo do zweryfikowania
    Jak widać lista bardzo krótka, bardzo proszę o info na priv jak ktoś się zdecydował na testy żeby móc tę listę uzupełnić.
    Zapraszam do dyskusji.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 11-01-2022 o 13:58
    Użytkownik Świeżak Avatar PingNoMore
    Giulietta 1.4 MA 170 KM
    Jak to zadziała to masz u mnie flaszkę [emoji16]
    Katowice
    AR 147 Selespeed
    [MENTION=5740]DieselJTD[/MENTION]:
    Jak juz jestesmy w temacie to czy aktualizacja softu lub mapy ma wplyw na skrypt do kamerki?
    Nie sprawdzane, sądzę że po aktualizacji softu sie straci, po aktualizacji map nie powinno. Tak czy inaczej wystarczy puścić instalator raz jeszcze.
    Silesia
    Cytat Napisał gallus37 Zobacz post
    1. Jak powyżej
    3. Jak powyżej
    Świetna wiadomość dla posiadaczy poliftowych wersji i fatalna dla przedliftowych z radiami typu Radionav ;(
    Pytanie z mojej strony o to jaki tam system siedzi w tym uconnect? to jakiś android windows ce czy może jakaś okrojona wersja linuksa jak w przedlifcie.
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    Katowice
    AR 147 Selespeed
    QNX, czyli unix RT od Blackberry, albo coś bardzo podobnego, korzystałem z dokumentacji od BB i zwykle się sprawdzała. Nie wykluczone że to coś podobnego, nie miałem przyjemności z przedliftową wersją.
    EDIT: To jednak zupełnie inne oprogramowanie. Jak co to 5" to też jeszcze inny sprzęt/soft więc ta metoda nie zadziała ani nie będzie się dało jej przeportować.
    Ostatnio edytowane przez gallus37 ; 11-01-2022 o 21:23
    Użytkownik Świeżak Avatar krapio
    Katowice
    Giulietta 2016 MA 150KM+LPG Tartarini
    Od czerwca 2021 jeżdżę z kamerą cofania zainstalowaną po modyfikacji softu opisanej pzez [MENTION=64283]gallus37[/MENTION]. Zamontowałem ją w miejsce jednej z lampek oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Użyłem do tego kamery od Chińczyka, bez dodatkowego oświetlenia led lub podczerwieni. Oświetlenie od świateł cofania jest wystarczające do działania kamery w nocy. Kamera z sygnałem w systemie PAL, gdyż ta rozdzielczość wg mojego uznania jest lepsza od NTSC.
    Kamerę zainstalowałem bez zdejmowania zderzaka, jest to możliwe prowadząc kable od miejsca zamontowania oświetlenia tablicy, po drodze wyjmując światło odblaskowe aby przejąć kable a następnie skierować je przez otwór technologiczny do komory bagażnika. Następnie to już podpięcie pod zasilanie świateł cofania i przeprowadzenie kabla sygnałowego pod wykładziną podłogi przez schowek do konektora radia.
Nazwa:	20210626_163807.jpg
Rozmiar:	46.8 KB
ID:	282194Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210626_163837.jpg
Rozmiar:	102.7 KB
ID:	282195Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210626_163947.jpg
Rozmiar:	77.0 KB
ID:	282196Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210626_171803.jpg
Rozmiar:	58.4 KB
    Na rynku dostępne są różne kamery z różnymi sposobami montowania z tyłu samochodu, tu jest pełna dowolność.
    Pomocnicze linie cofania widoczne na zdjęciu są statycznie wygenerowane przez kamerkę.
Nazwa:	20220111_083211.jpg
Rozmiar:	83.6 KB
ID:	282198Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220111_170818.jpg
Rozmiar:	53.1 KB
    Sprawdziłem i u mnie działa!
    Ostatnio edytowane przez PingNoMore ; 11-01-2022 o 22:32
    Użytkownik Świeżak Avatar zbigniew-777
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170 KM exclusive, TCT, Bose, panorama, LPG,
    Cytat Napisał krapio Zobacz post
Rozmiar:	46.8 KB
Rozmiar:	102.7 KB
Rozmiar:	77.0 KB
Rozmiar:	58.4 KB
Rozmiar:	83.6 KB
Rozmiar:	53.1 KB
    czy po wbiciu wstecznego oprócz pojawienia się obrazu z tylnej kamery jest np przyciszenie muzyki lub inne ?
    obraz szybko wchodzi po wbiciu wstecznego ?
    była - Alfa Romeo 147 1.6 105 KM FL Distinctive + BOSE
    Obraz pojawia się po około w sekundach.
    Katowice
    AR 147 Selespeed
    Cytat Napisał zbigniew-777 Zobacz post
    Póki co tylko pokazuje obraz z kamery, zerknę czy da się sterować głośnością/wyciszeniem.
    Skrypt chodzi z cyklem 100ms, ale mam wrażenie, że zmienna, którą obserwuję nie ustawia się tak szybko, sumarycznie opóźnienie to około sekundy. Niebieski ekran pojawia się po jakimś czasie bez sygnału wideo, zatem z podłączoną kamerą (zakładając zasilanie ze światła cofania) obraz pojawi się tak szybko jak pojawia się czarne tło w przypadku testowania bez źródła sygnału wideo.
    Tak dla jasności, ten niebieski ekran to jeszcze nie jest gwarancja sukcesu- do tej pory tylko na jednym egzemplarzu mamy potwierdzone działające wejście, więc niewykluczone, że inne rewizje radia nie mają podłączonego wejścia na kostce do chipsetu, albo brakuje czegoś jeszcze, także spokojnie Dlatego też zbieram info na jakim sofcie/radiu udało się uruchomić.
    [MENTION=83586]PingNoMore[/MENTION], daj znać jaki masz soft, radio widzę "MORE"
    Ostatnio edytowane przez gallus37 ; 12-01-2022 o 22:21
  1. [Giulietta] Nawigacja Alfa Giulietta Uconnect Harmann 6.5
    Utworzone przez Dareek w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 16-10-2019, 12:37
  2. "Krzywa" praca silnika - prośba o ocenę video.
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2016, 14:49
