Pokaż wyniki od 21 do 30 z 45
Temat: [Giulietta] Uconnect 6.5" wejście video
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar krapio
    Katowice
    Giulietta 2016 MA 150KM+LPG Tartarini
    Cytat Napisał PingNoMore Zobacz post
    Jaki model kamery masz zamontowany?
    Dokładnie taki sam jak to pokazuje [MENTION=5740]DieselJTD[/MENTION] tylko kupiony od Chińczyka, a w tym przypadku trudno mówić o jakiejś marce.
    Kłopot w tym, że obudowa kamery ma wymiar na każdym boku po 1mm mniejszy od oryginału i stąd trudność w ustawieniu prostopadle do osi samochodu. Kąt widzenia 170° to oczywiście gruba przesada.
    Niemniej w połączeniu z lusterkami i czujnikami parkowania zapewnia komfortowe parkowanie, więc spełnia swoje zadanie.
    Cytat Napisał DieselJTD Zobacz post
    Czy do wyjecia dekoru wokol radia trzeba wykrecac srubke? (Ponoc dostep od schowka) Czy jest na samych zatrzaskach? Bo sprzeczne informacje wyczytalem
    Tak. W schowku przed oświetleniem jest zaślepka a pod nią śruba (torks), którą należy koniecznie wykręcić aby nie uszkodzić panelu. Chyba, że ktoś przed Tobą już ją wykręcił.
Nazwa:	20220114_175330.jpg
Rozmiar:	33.0 KB
    Ostatnio edytowane przez krapio ; 14-01-2022 o 18:26
  2. #22
    Katowice
    AR 147 Selespeed
    [MENTION=83258]krapio[/MENTION] Jaki model kamery masz zamontowany? [MENTION=64283]gallus37[/MENTION] Masz dokumentację zdjęciową z robienia przejściówki chinch na piny?
    Zdjęć nie mam, całość sprowadza się do dołożenia dwóch przewodów do kostki (zakończonych jak pisałem poprzednio), powinno dać się je wsunąć od tyłu bez odpinania kostki od radia.
  3. #23
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    Najnowsze info z pola bitwy... Kamerka mi nie działa
    Mowa o samej kamerze z linku ktory podalem wczesniej, na razie nie wiem czemu, nawet podpieta pod tv nie chce dawac obrazu, moze bubel
    Samo radio i skrypt jak najbardziej ok
    Podpialem aparat cyfrowy zeby sprawdzic czy kable dobrze wpialem i wszystko smiga. Tak na szybko na podstawie obrazu z cyfrowki w ktorej moge zmieniac NTSC lub PAL zauwazylem ze na ustawieniach PAL obcina dol obrazu, a na NTSC jest wszystko ok.
Nazwa:	20220115_130259_HDR.jpg
Rozmiar:	54.5 KB
ID:	282279Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220115_130238_HDR.jpg
Rozmiar:	55.0 KB
    Może by tak jeszcze włączyć tryb na korki?
Nazwa:	20220115_130100_HDR.jpg
Rozmiar:	52.0 KB
ID:	282281Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220115_125922.jpg
Rozmiar:	61.9 KB
    Jak widać różne źródła próbowałem, ale kamerka dalej nie działa...
    Tak, podpinałem 12v do kamerki, żeby uprzedzić sugestie
    Ostatnio edytowane przez DieselJTD ; 15-01-2022 o 13:24
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    A można prosić o wyjaśnienie podłączenia do pinów 31/32 jak podłączamy kamerę,do 31 sygnał z wewnętrznego bolca,a do 32 zewnętrzny(ekranowanie)?
    I czy jest gdzieś na kostce podawany sygnał 12v po wstecznym,bo już mam chytry plan dołączenia kamery przód tył,bo już kiedyś kupiłem rozdzielacz na trzy kamery i tak se już rok leży nieużywany.
  5. #25
    Wodzisław Śl.
    Nie pamiętam ktory pin od bolca a ktory od ekranu, jak mi sie rozwiaze sprawa reklamacji (wymiana uszkodzonej, badz szukanie dzialajacej) to napisze.
    Co do 12v po wstecznym to sprawa jest prosta... Z tego co ogladalem aukcje kamer, kazda razem z kablem sygnalowym RCA, ma dodatkowy kabel , żeby podłączyć do radia sygnał wstecznego. Przeciągając kabel z sygnałem od razu przy radiu mozesz miec sygnał wstecznego.
    Samo radio chyba otrzymuje info o wstecznym po linii can. Ekran kamery pojawi sie dopiero po wrzuceniu wstecznego. Mozesz zapytac kolege gallus37 czy mozna ten ekran uruchomic innym sygnalem, np włączając czujniki parkowania
  6. #26
    Giulietta 1.4 170KM
    Porownując pinout z uconnect 5" do Uconnect 8,4" z Dodge Charger wszystko wskazuje ze pinouty sa takie same.
Nazwa:	Dodge_Charger_2015-2019_H.jpg
Rozmiar:	31.3 KB
    Edit: Dodaję link bo zdjęcie wygląda mało czytelnie. Uwaga, wrzuciłem spację do linka.
    htt ps://pinoutguide.com/Car-Stereo-Chrysler-Fiat/Dodge_Charger_2015-2019_H_pinout.shtml
  7. #27
    Kamera na Ali zamówiona,test na niebieski ekran zrobiony....przeszedł pomyślnie. Teraz czekam na kamerę.
    Mam radio z przyciskiem more,dojadą jakieś ustawienia w opcjach tego radia?.
  8. #28
    Wodzisław Śl.
    Dawaj link do kamery i czekamy czy zadziala
  9. #29
    92,56 zł 14%OFF | Owtosin HD 1280*720 Fisheye kamera tylna do Alfa Romeo Giulietta 940 2010-2018/Alfa Romeo GT 2003-2018 akcesoria do parkowania
    https://a.aliexpress.com/_mNAx4WY
  10. #30
    Katowice
    AR 147 Selespeed
    Też nie pamiętem jak to szło, sądzę, że bolec na 31 bo tam jest sygnał. Można metodą prób i błędów, nie zepsujesz nic jak tylko te dwa przewody zamienisz.
    A co do przedniej kamery: żeby mieć z niej użytek trzeba by jakoś inaczej przełączać się na obraz z wejścia video, tak na szybko co mi do głowy przychodzi to powiązać z czujnikami parkowania albo z przyciskiem "wygaszającym" ekran, ale to bym musiał poeksperymentować co dam rade odczytywać. Na teraz stan biegu wstecznego czytam z d-bus w radiu.
    Ostatnio edytowane przez gallus37 ; 25-01-2022 o 16:53
  1. [Giulietta] Nawigacja Alfa Giulietta Uconnect Harmann 6.5
    Utworzone przez Dareek w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 16-10-2019, 12:37
  2. "Krzywa" praca silnika - prośba o ocenę video.
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2016, 14:49
