Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
13-06-2022, 21:25 #1
Kilka pytań po zakupie używki / alarm nie działa
Hej.
Ostatnio przesiadłam się ze 147 na Giuliettę (2014, 1.4 170KM, 90 tys. przebiegu). Chciałabym rozwiać kilka wątpliwości, licząc na odpowiedź od użytkowników, którym znany jest ten model :-) Poprzedni użytkownik jeździł tym samochodem od niedzieli, przez pół roku zrobił jakieś 200 km, stał praktycznie cały czas w garażu.
1. Czy jeżeli olej był wymieniany w czerwcu zeszłego roku i jest na nim przejechane niecałe 1200 km, to czy jest sens wymieniać na nowy? Czytałam, że te silniki są wrażliwe, aczkolwiek nie wiem czy w tym przypadku różnicę zrobi wymiana o pół roku później?
2. Czy jest sens wymieniać świece, jeżeli ostatnia wymiana była przy 60 tys. (w ASO poradzili wymienić, bo "tak jest w instrukcji")?
3. Nie mogę rozkminić jak uruchomić alarm. Wiem, że jest fabrycznie zamontowany (jest syrena, czujnik otwarcia maski, czujniki przy szybie), jednak jakkolwiek próbuję uruchomić to nie chce się włączyć.
4. Czy u was też stuka/skrzypi przednie zawieszenie przy przejazdach przez progi zwalniające? W ASO powiedzieli mi, że "ten typ tak ma".
5. Hamulce są praktycznie nowe, jednak zauważyłam, że czasami piszczą nawet podczas jazdy. Macie jakiś pomysł? W ASO ten sam tekst, co powyżej - "ten typ tak ma".
6. Auto drży - czuć to na kierownicy i widać po lusterkach (zwłaszcza od strony pasażera). Wyczytałam, że mogą być to poduszki, jednak w ASO ocenili "na oko", że są ok.
7. "Cyka" mi osłona termiczna - czy jest sens ją wymieniać?
8. Przy puszczaniu sprzęgła słychać czasami taką "sprężynkę" - spotkał się ktoś z Was z czymś takim?
Pytań dużo, jednak po moich przygodach ze 147 wolę rozwiać chociaż część swoich wątpliwości, niż na start pakować w nią niewiadomo ile, wymieniając po kolei rzeczy, które problemu nie rozwiążą, także proszę o wyrozumiałość :-) I z góry dziękuję za odpowiedzi.
› Więcej...: Kilka pytań po zakupie używki / alarm nie działa
13-06-2022, 21:28 #2
Ad. 1 Olej do wymiany.
Ad. 6 Na oko to babka w szpitalu wylądowała. Poduszka do wymiany.
14-06-2022, 07:56 #3
- Dołączył
- 03 2021
- Mieszka w
- Rybnik
- Auto
- Giulietta Exclusive, 1.4, 170 KM
- Postów
- 11
1. Też wymieniłbym olej
2. Świece do wymiany, 60k to chyba maks. interwał. Niektórzy zalecają już po 30k.
4. Skłaniałbym się do tego, że "ten typ tak ma". W moim przypadku przed wymianą wahaczy skrzypienie pojawiało się często, po wymianie pojawia się już sporadycznie.
5. Piszczą w czasie jazdy? Nie podczas hamowania? Moje poprzednie brembo piszczały od czasu do czasu podczas hamowania. Może należałoby wyczyścić.
6. Poduszka silnika do wymiany. Przy 90k padają jak w zegarku.
14-06-2022, 09:03 #4
- Dołączył
- 10 2005
- Mieszka w
- PL
- Auto
- Alfa psuje się w dniu zakupu i ten stan trwa aż do dnia sprzedaży.
- Postów
- 7,295
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
14-06-2022, 09:28 #5
14-06-2022, 10:14 #6
14-06-2022, 10:57 #7
14-06-2022, 11:07 #8
Wcześniej wszystkie wymiany były robione w ASO, więc chyba tam czegoś nie dopilnowali ;-) I właśnie tam mi powiedzieli, że "ten typ tak ma", że mogą wyczyścić, ale za miesiąc będzie to samo...
[159] Alfa 159 SW - kilka pytań po zakupie
Utworzone przez adam.st w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 5Ostatni post / autor: 20-12-2017, 22:52 -
[159] Kilka pytań po zakupie AR 159 SW
Utworzone przez Adam3206 w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 13Ostatni post / autor: 01-05-2015, 03:39 -
[159] Po zakupie 159 - kilka pytań
Utworzone przez naphta w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 12Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:54 -
Kilka pytań po zakupie AR147
Utworzone przez igi w dziale 147Odpowiedzi: 31Ostatni post / autor: 03-01-2013, 19:47 -
[145] Kilka pytań/problemów po zakupie
Utworzone przez adelon w dziale 145/146/155Odpowiedzi: 11Ostatni post / autor: 04-08-2010, 09:31
