• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulietta] Giulietta 1.4 170 KM POMOC DZIWNY DZWIEK PRZY PRZYSPIESZANIU
Beata899
Giulietta 1.4 TB MA 170 KM
Witam jestem tutaj nowa i mam problem. Jestem w trakcie montażu zaworu GFB DV + u siebie w aucie. Przed montażem miałam zwykły adapter z fmic który daje dźwięk upustu. Wszystko było ok. Teraz po montażu GFB DV + sytuacja jest taka że nie ma charakterstycznego dźwięku po odpuszczeniu gazu ( wiem że nie będzie to taki dźwięk jak przy adepterze ) Praktycznie nie ma go wogóle. Zauważyłam że gdy jest odpięta wtyczka od zaworu gdzie wchodzi GFB to dźwięk wtedy się pojawia ale turbo pompuje wtedy tylko do połowy. Gdy wtyczka jest podpięta dźwięku nie ma wogóle tak jak by nie działał zawór upustowy. Ładowanie turbo przy zapiętej wtyczce w normie. Zaworek od podciśnień mam drugi niby nowy z allegro. Dalej to samo. Przy przyspieszaniu tutaj zong słychać jakiś szelest bulgotanie. Wcześniej tego nie miałam. Ten dźwięk jest w wysokiej partii obrotów gdzieś powyżej 4 tyś jak jest gaz do dechy. Jak można sprawdzić czujnik czy nie zostałam oszukana np ? Rozkładam ręce proszę o pomoc.
Tez mam ten zawor i z tego co mi wiadomo to ma on za zadanie podtrzymywac cisnienie w pelnym zakresie obrotow a nie powodowac efekty dzwiekowe
też mi sie tak wydaje ,po to jest GFB żeby trzymał dłużej i szybciej reagował ,dlatego nie mam efektu dzwiekowego.
OK to tak zgadza sie wszystko z GFB ale skąd jest dzwiek szelestu podczas przyspieszania? Może zaworek sterowania turbina dawac taki dźwięk?
