[Giulietta] Spryskiwacze szyb
Kevin88
Użytkownik
Giulietta 1.4 MA
Mam problem ze spryskiwaczami szyby przedniej oraz tylnej. Z dnia na dzień przestały działać spryskiwacze. Gdy włączam spryskiwacz nic nie leci - wycieraczki normalnie działają. Spryskiwacze lamp działają . Gdzie szukać przyczyny? Wypiął się gdzieś wężyk?
Sprawdziłeś bezpiecznik (F43) do pompy spryskiwaczy szyb? (Spryskiwacze reflektorów mają osobny bezpiecznik)
Tak. Bezpiecznik od razu sprawdziłem jest dobry.
No a jak próbujesz spryskiwać to słyszysz pompkę pracować? Bo jak nie to albo gdzieś przerwany przewód albo pompka padła. A jak słychać to albo wężyk wypadł albo gdzieś uszkodzony.
A nie jest tak, że gdyby pompka padła to by spryskiwacze lamp nie działały?
Lampy mają inną pompkę. Szyba przednia i tylnia - wspólną.
Jeśli tył działa a przód nie, to pewnie przewód przerwany (kuna była pod maską).
Jeśli przód /tył nie działa i nie ma dźwięku pompki, to pompka nie działa.
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
Dziś był czas i rozeznałem temat. Faktycznie są 2 pompki. Z przodu zbiorniczka od strony zderzaka pompka od reflektorów i pompka z boku(niewidoczna) ta od szyb. Wychodzi na to, że padła bo jej nie słychać. Mam nadzieję, że wystarczy ściągnąć tylko nadkole bez targania zderzaka.
Pompka wymieniona. Szybka robota - ściągamy koło, odkręcamy 10 śrub i ściągamy nadkole.
