Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 1,6 MultiJet 105 problem z sondą lambda
    Poznań
    Croma JTDm 150 Emotion, Doblo 1,6 MJ Emotion
    Domyślnie 1,6 MultiJet 105 problem z sondą lambda
    Mam problem z podgrzewaniem sondy lambda, problem od strony masy. Chcę ustalić czy problem jest po stronie wiązki czy po stronie ECU. Czy ktoś ma schemat elektryczny lub rozpiskę pinów ECU dla silnika 1,6 MJ 105KM? A może ktoś wie, który pin w ECU odpowiada za sterowanie grzałki sondy lammbda?
    Giulietta 1.4 TB 120KM
    Takie coś znalazłem u siebie, na schemacie K040 to lambda
    "The oxygen sensor K040 sends signals to pins 64, 65 and 87 of connector A of M010 while pin 86 supplies a reference earth. Sensor K040 is heated by a resistance to ensure it
    works efficiently even when cold. The resistance is supplied by the line for fuse F11 of B001 and receives an earth signal from pin 51 of connector A of control unit M010."
Nazwa:	1.6_JTDM.jpg
Rozmiar:	89.1 KB
    Poznań
    Smile
    Cytat Napisał Rdzio Zobacz post
Nazwa:	1.6_JTDM.jpg
Rozmiar:	89.1 KB
    Bardzo dziękuję, zaoszczędziłeś mi sporo czasu. Orientujesz się może czy te piny są jakoś pisane w gnieździe wtyku, od której strony liczyć?
    Mam jeszcze prośbę o link do materiału źródłowego, na schemacie widać inne czujniki / urządzenia podpięte pod ECU, chętnie sobie poczytam.
    Ostatnio edytowane przez Ricambi ; 06-01-2023 o 21:48
    Jakiś czas temu znalazłem takie rzeczy na chomiku. Pinoutu u siebie niestety nie widzę :/
    Poznań
    Pomierzyłem wiązki i są sprawne, niestety uwalony jest sterownik. Spróbuję rozebrać i zobaczyć jaki element wykonawczy odpowiada za sterowanie grzałki, może uda się wymienić i problem ustąpi.
  1. Problem z Sondą lambda? V6 166 2.5
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 08-12-2021, 23:04
  2. [159] Błędy związane z sondą lambda w TBi
    Utworzone przez Pilzner w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 07:42
  3. 156 2.0JTS 04r problem z sondą P0135
    Utworzone przez pawelpawel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2013, 16:58
  4. Problem z sondą Lambda
    Utworzone przez xsnailx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2012, 10:55
  5. Problem z sondą (duże spalanie)
    Utworzone przez Jax1991 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 21:02
