Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Alfa romeo mito
    Domyślnie Pomoc!! Ogromne problemy mito 1.4 gaz potrzebuje Prawdziwego Mechanika Warszawa i oko
    Dzień dobry.
    Z góry przepraszam, że temat prawdopodobnie powielany ale do senda.
    Muszę dodać, że Auto miało wymieniane cewki i świece jak i przeczyszczona została przepustnica nic to nie dało.
    Pierwszy problem.silnik. Podczas odpalania zimny silnik pracuje bardzo nie równo a czasami jak nacisnę sprzęgło (przy zimnym silniku) to zaczyna jeszcze bardziej szaleć gdy puszczam wraca do jakieś tam normy.(zaznaczę ze nie zawsze te objawy występują no ale systematycznie się pojawiają.Nie zależnie czy jest włączony gaz bądź nie.
    Gdy złapie temp. Auto Już silnik pracuje ok. (gdy silnik nierówno pracuje zaczyna czasami migać check engine. Zaznaczam, że miga a nie pali się na stałe) gdy silnik slapie odpowiednie Obroty check engine znika, przestaje migać.
    Drugi problem.
    Podczas jazdy Szarpie przy dodawaniu gazu a nawet gdy puszczam gaz.
    Trzeci problem.
    Czasami auto nie reaguje na gaz. Np. Redukcja na dwójkę i nie ma reakcji na gaz. Jest opózniona. Drugi przykład. Przy 100km/h dodając ma maxa gaz, auto nie przyspiesza dopiero po jakimś czasie to robi.
    Czwarty problem.
    Przy przekręcaniu kluczyka włącza się tylna wycieraczka
    PROSZĘ WAS O POMOC! KTÓRY Z MECHANIKOW/ WARSZTATÓW MOGBLY PODJĄĆ SIĘ NAPRAWY MAJĄC NA UWADZE TEN GAZ W WARSZAWIE BĄDŹ OKOLICE.
    Gaz był sprawdzany u DC Auto Paweł Piekut i wykluczył gaz, mówił że to nie przez instalacje gazową.
    › Więcej...: Pomoc!! Ogromne problemy mito 1.4 gaz potrzebuje Prawdziwego Mechanika Warszawa i oko
    Ostatnio edytowane przez Ktoselk ; 23-01-2023 o 16:53
    Volvo S60 D5 R-design/ Alfa Romeo MiTo 1.4 16V
    Pierwszy problem to problem związany z instalacją gazową. Albo niewłaściwa regulacja powoduje rozjeżdżanie się korekt map benzynowych, albo np. reduktor puszcza Ci gaz w dolot i kuleje na zimnym.
    Na początek zakręć gaz na butli, przejedź się kawałek tak żeby wypalić pozostałości gazu w instalacji i sprawdź następnego dnia czy dalej jest problem na zimnym.
    Jeśli tak, to wyłącz gaz, przejedź 200km na benzynie i podjedź na ponowną regulacje gazu.
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    Wawa
    Mito QV
    A wycieraczka pracuje podczas włączania stacyjki dlatego że we wiązce w tylnej klapie w tej gumowej karbowanej rurce przerwał się przewód ,zielono brązowy i body komputer nie wie w jakiej pozycji jest ta wycieraczka.
    Zakładam że robi ona parę cykli i staje w losowych pozycjach.
  1. [159] Ogromne problemy z Alfa
    Utworzone przez Gibek93 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 19:13
  2. Szukam mechanika od wspomagania; WARSZAWA
    Utworzone przez lipa587 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 16:33
  3. [33] 1.7 16V problemy, poszukuje dobrego mechanika
    Utworzone przez JaśnieWaćPan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 10:18
  4. Pytanie dla prawdziwego znawcy ?
    Utworzone przez siwcu w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-12-2009, 22:59
