• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulietta] Instalacja fabrycznego alarmu
radekrp90
Lokalizacja
GTC
Giulietta 1.4 Multiair 170 + TCT '12
Temat taki się chyba jeszcze nie pojawił, więc mam kilka pytań, bo w internecie niestety do Giulietty ze specyficznymi informacjami technicznymi krucho.
Chcę zamontować fabryczny alarm (pomijam sens i sprawność tego rozwiązania) ale rodzi się kilka pytań:
1. Czujnik z podsufitki już wiem, że ma dedykowany otwór, mam u siebie ramkę muszę tylko wyciąć samodzielne - to wydaje się proste i chyba nie powinno mnie tu nic zaskoczyć?
2. Nie widzę tam żadnej luźnej wiązki, a trochę kabli tam chyba dociera (czujnik przechyłu, czujnik ultradźwiękowy, przycisk deaktywacji), więc pytania:
2A - czy taka wiązka jest w każdej Giuliettcie, czy trzeba ją tworzyć od zera?
2B - W Eper nie ma wyspecyfikowanych wiązek do alarmu (jest jeśli dobrze widzę tylko jedna konkretna wersja wiązki) wtyczek również nie namierzyłem, schemat udało mi się znaleźć, ale gdzie można szukać konkretnych informacji o takich rzeczach, są jakieś (nawet płatne) dokumentacje serwisowe?
3. Syrena - jest montowana pod maską? W jakim miejscu i ponownie, z wiązką i jaka wtyczka powinna do niej iść (numer, typ)?
4. Czy poza osiowaniem coś jeszcze może mnie zaskoczyć?
Sam odświeżę temat.
Wtyczka w podsufitce znaleziona. Syrena oraz panel dachowy zamówiony.
Pytanie tylko co z podłączeniem syreny? Gdzie ona się znajduje fabrycznie i czy jest opcja aby była tam gdzieś schowana wtyczka?
Schematy już mam, więc nie mam z tym problemu.
Odświeżę ponownie. Podłączyłem wszystko zgodnie ze znalezionymi schematami:
- panel dachowy pod wtyczkę znalezioną w podsufitce
- syrenkę alarmu:
---- zasilanie pod pin C14 (stałe 12V)
---- szyna danych pod pin F14 (teoretycznie to samo co czujnik deszczu i moduł w podsufitce)
Teraz pytanie jak to skonfigurować, bo sądziłem że zwyczajnie Body pokaże błąd iż jest sprzęt którego być nie powinno ale nic bardziej mylnego.
Błędów brak, proxi nie pokazuje konieczności ponownego osiowania.
Jak w ogóle można sprawdzić czy elementy są sprawne? Gdzie w MES lub innym oprogramowaniu znajdę taką opcję?
Jedyne działanie jakie widzę to zapalanie się podświetlenia przycisku dezaktywacji czujnika dachowego oraz, gdy wyłączę zapłon i nacisnę ów przycisk, jego miganie 5-6 razy jeśli dobrze zauważyłem.
Już napisałem sam do siebie trzy posty to napiszę i czwarty.
Znalazłem, że muszę ręcznie zmienić dane proxi. Co odpowiada za uruchomienie alarmu?
30 34 31 39 31 30 30 38 37 38 32 4F 55 54 50 55 54 2D 4A 49 54 20 11 09 07 6F 0C 40 25 02 00 00 00 09 04 00 04 02 00 00 00 87 CD 51 07 8F 00 3C 21 B8 10 00 16 00 07 07 95 06 2D 03 3C 00 00 01 00 3A 51 0A 7C 00 00 00 00 09 00 00 00 00 36 21 61 01 38 00 24 00 00 00 04 06 00 00 00
Tak, że... dziękuję za pomoc :)
Na forum MHHauto uzyskałem odpowiedź i zostawiam dla potomnych:
Byte 52 (licząc od 00) - z 16 na 17
Byte 53 (liczac od 00) - z 00 na 07
Podmienione AlfaOBD z pod Androida.
Dodatkowo musiałem podać masę na pin D8 (BCM wtyk D, konektor 8) - sygnał zamknięcia maski.
Alarm się uzbraja i daje sygnał syrenką. Za dnia sprawdzę czy działa ale już mnie tu raczej nic nie zaskoczy.
Chcę podziękować autorowi za dobre badania, które wykonał, aby alarm mógł działać. Wszystko, co tu jest, będzie dla mnie bardzo pomocne. Myślę, że inni też szukają informacji, jak to zainstalować, a na różnych forach jest bardzo mało informacji. Dziękuję jeszcze raz za Twoje wysiłki, przyjacielu.
