• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[MiTo] Mito Disel biały dym z pod maski :(
Pulsar
Dzień dobry , poproszę o pomoc możecie mi podpowiedzieć co mogło spowodować wywalenie płynu chłodniczego ( zagotowanie ) auto podczas jazdy dostało wysokich obrotów następnie biały dym z pod maski i stop - laweta . Silnik odpala ale nie wiem czy mogę jechać nim do mechanika , znacie możliwe przyczyny ? Uszczelka pod głowicą jest OK .Wycieków płynu również brak .
Dzień dobry , wczoraj autko po przejechaniu około 5k uzyskało nowy objaw choroby , wydobywał się biały gęsty śmierdzący dym z rury wydechowej i zapaliła się kontrolka filtra , miał ktoś może takowe ??
Ten silnik (moim zdaniem) ma problemy z EGR a jest on za silnikiem i wyjąć go to nie taka prosta sprawa. EGR ma chłodnicę w której jest płyn chłodniczy i być może tam coś się podziało?
Dpf
witam , diagnoza mechanika jest taka że auto miało zapchany dpf , podczas jazdy włączył się proces wypalania temperatura skoczyła do 105stopni i dlatego wywaliło płyn , możecie mi podpowiedzieć czy miał ktoś taką sytuację co dalej z silnikiem od czego zacząć czy dać dpfa do czyszczenia czy silnik mógł ulec uszkodzeniu ? Dodam że odpala i jeździ ale mocy brak :(
Zapchany DPF też może być powodem braku mocy. Trzeba by spróbować zdemontować DPF i sprawdzić czy bez niego moc wróciła, jeśli tak, można działać z czyszczeniem DPFu.
Zdejmij sobie rurę co wchodzi bezpośrednio do kolektora ssącego (3 śruby, w miarę rozsądny dostęp).
Ja u siebie miałem połowę w nagarze i też auto odpalało, jechało ale mocy nie było.
Dzień dobry , mam jeszcze jedno pytanie czy regenerował z was ktoś pompo wtryski , możecie podpowiedzieć jaki to koszt i czy jest sens czy lepiej zakupić nowe - jakie??
