Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Mito Disel biały dym z pod maski :(
    Domyślnie Mito Disel biały dym z pod maski :(
    Dzień dobry , poproszę o pomoc możecie mi podpowiedzieć co mogło spowodować wywalenie płynu chłodniczego ( zagotowanie ) auto podczas jazdy dostało wysokich obrotów następnie biały dym z pod maski i stop - laweta . Silnik odpala ale nie wiem czy mogę jechać nim do mechanika , znacie możliwe przyczyny ? Uszczelka pod głowicą jest OK .Wycieków płynu również brak .
    Bielsko-Biała
    Mito '10 1.6jtdm 120KM
    Sprawdź czy nie pękła obudowa chłodnicy EGR. Miałem kiedyś taki problem.
    Domyślnie Chłodnica EGR
    Cytat Napisał mchrob Zobacz post
    Witam , możesz podpowiedzieć gdzie szukać ?? Jak zlokalizować ewentualne uszkodzenie ?
    Dzień dobry , wczoraj autko po przejechaniu około 5k uzyskało nowy objaw choroby , wydobywał się biały gęsty śmierdzący dym z rury wydechowej i zapaliła się kontrolka filtra , miał ktoś może takowe ??
    Oswiecim
    BMW
    1.3 czy 1.6?
    Dzień dobry , 1.3 .
    Oswiecim
    BMW
    Ten silnik (moim zdaniem) ma problemy z EGR a jest on za silnikiem i wyjąć go to nie taka prosta sprawa. EGR ma chłodnicę w której jest płyn chłodniczy i być może tam coś się podziało?
    Domyślnie Dpf
    witam , diagnoza mechanika jest taka że auto miało zapchany dpf , podczas jazdy włączył się proces wypalania temperatura skoczyła do 105stopni i dlatego wywaliło płyn , możecie mi podpowiedzieć czy miał ktoś taką sytuację co dalej z silnikiem od czego zacząć czy dać dpfa do czyszczenia czy silnik mógł ulec uszkodzeniu ? Dodam że odpala i jeździ ale mocy brak
    AlfaRomeo Giulietta 1.4 MA 170KM
    Zapchany DPF też może być powodem braku mocy. Trzeba by spróbować zdemontować DPF i sprawdzić czy bez niego moc wróciła, jeśli tak, można działać z czyszczeniem DPFu.
    Oswiecim
    BMW
    Cytat Napisał Pulsar Zobacz post
    Zdejmij sobie rurę co wchodzi bezpośrednio do kolektora ssącego (3 śruby, w miarę rozsądny dostęp).
    Ja u siebie miałem połowę w nagarze i też auto odpalało, jechało ale mocy nie było.
  1. [159] Biały dymspod maski i z wydechu 159jtdm
    Utworzone przez cimon102 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-02-2016, 03:34
  2. [MiTo] Mito awaryjne otwarcie maski
    Utworzone przez yogi_ow w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-05-2015, 20:25
  3. [159] Biały dym spod maski
    Utworzone przez Macku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-05-2014, 20:14
  4. Biały dym z pod maski
    Utworzone przez italianovero w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-01-2013, 21:46
  5. Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 12-09-2008, 14:50
