Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Chwilowe odłączenie wspomagania kierowncy
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar lepianka
    Mito QV
    Domyślnie Chwilowe odłączenie wspomagania kierowncy
    Cześć,
    Kilkukrotnie się zdarzyło, że w czasie szybkiego kręcenia kierownicą na postoju (na przyczepnym podłożu) chwiliowo odłącza wspomaganie kierownicy, resetuje się również radio. MES nie pokazuje żadnych błędów, czy to wina wspomagania czy może alternatora (nie wyrabia przy dużym poborze prądu)? A może problem z wiązką np. luźne połączenie z masą?
    Dodatkowo jedno z tylnych świateł LED nie zawsze się w całości świeci, podświeltenie ekranu na licznikach lekko zmienia natężenie podświetlenia (ledwo zauważalne) oraz po włączeniu klimatyzacji pojawiają się wyraźne drgania na kierownicy. Być może to jest powiązane ze sobą? Jakieś pomysły jak zdiagnozować przyczynę? Ewentualnie jak wywołać usterkę żeby komputer pokazał błędy możliwe do odczytania przez MES?
    Szczecin
    Mito 155/200
    Hej.
    Podłącz miernik napięcia pod klemy akumulatora i kręć kierownicą. Obserwuj napięcie i napisz jakie było.
    Wawa
    Mito QV
    W większości to nie doładowany lub słaby juz akumulator.
    Mito QV
    Podczas szybszego kręcenia napięcie potrafi spaść do 11,5V. Samo aku przy wyłączonym silniku: 12,5V; podczas zapłonu: 10,5V; przy włączonym silniku: 14,5V. Załączam wykres z MESa, napięcie aku jest niższe o 0,5V względem tego co pokazuje miernik.
    No i udało mi się odczytać błędy:
    C100B-86
    C100C-86
Nazwa:	Zrzut ekranu 2023-04-17 220757.jpg
Rozmiar:	77.5 KB
    Ostatnio edytowane przez lepianka ; 17-04-2023 o 21:13
    Wawa
    Mito QV
    aku do wymiany ,bądź do dobrego ładowania.
    Szczecin
    Mito 155/200
    Sprawdzę u siebie ,mam nowy kilkumiesięczny akumulator. Dziwne , bo miałem tak padnięty poprzedni , że blue&me wariował , a ze wspomaganiem nie było problemu. W końcu przy pracującym silniku alternator ma zapewnić prąd. Sprawdź jeszcze napięcie ładowania przy włączonych światłach mijania na biegu jałowym. jak będzie poniżej 14V , podwyższ obroty.
  1. [159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 14:32
  2. Odłączenie akumulatora w gt a alarm
    Utworzone przez adi w dziale GT
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 09:55
  3. Odłączenie Akumulatora
    Utworzone przez Emenems w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-07-2010, 15:00
  4. [156] Odłączenie VDC w 2.0 jts 2002rok
    Utworzone przez KubaKayo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 16:17
  5. [156] Odłączenie akumulatora
    Utworzone przez pedro220 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2008, 11:46
