• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulietta] Problem z klimatyzacja/kompresor klimy włącza się na chwile
kosa801
Alfa Romeo Giulietta 1.4t 120km
Cześć,
Mam problem z klima w giulietta 1.4 120km. Mianowicie czynnik jest, nie ucieka. Wymieniony został tzw. Prestostat klimatyzacji, w MES sprawdzone biegi wentylatora/ przekaźnik wszystko działa, a mimo to kompresor klimy przy uruchumieniu włącza się na 3/4 sekundy i się wyłącza. Tak samo przez ten czas jest podawany prąd na wtyczkę „cewki”. Przekaźnik po wykonaniu testu niby tez działa. Chce jeszcze sprawdzić oporność samej cewki czy to coś da. Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem? Przestudiowałem forum i tylko pozostaje mi sprawdzić właśnie oporność. Czujnik temperatury zewnętrznej również sprawny, wszystko uruchamiane przy powyżej 15 stopniach.
Dzięki z góry za odowiedź!
Sprawdziłem dziś cewkę i wszystko jest w porządku. Ma ktoś może pomysł co sprawdzić? Bo mi osobiście już brakuje pomysłów…
W nogach pasażera przy klatce filtra jest wkręcany czujnik temperatury parownika , odkręc i wyczyść u mnie pomogło
Problem rozwiązany, tak jak kolega wyżej pisał czujnik temperatury parownika. Niestety w moim przypadku jest on uszkodzony (czyszczenie nic nie dało). Dla potomnych: w celu sprawdzenia czy to wina czujnika można można zamiast niego złapać na tzw. Świnkę, rezystor 5,6 - 6 k ohma i będzie wiadomo czy to to.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc!
