Pagina 1 con 2 12 UltimoUltimo
Visualizza risultati da 1 A 10 con 14
    L'utente Un principiante Avatar perlim121
    Si unì la
    10 2009
    Vive in
    Madrid
    Automatico
    była 156 SW ....teraz Giulietta 2.0 JTDM
    Post
    179
    Domyślnie qv i dziwny halas po odpaleniu na zimno
    ciao colleghi
    wklejam tu problem z fora hiszpańskiego ,czy dałoby rade jakoś pomoc naszemu koledze
    Dzień dobry, mam problem w mojej Giulietcie QV 235CV (przebieg 67 000 km) gdy odpala na zimno.
    Samochód działa idealnie bez żadnych usterek ani hałasu, ale kiedy uruchamiam go na zimno, odpala i trwa około 1 sekundy i 1/2 sekundy, zanim zgaśnie la luce è olio. W tym czasie wyczuwalny jest dźwięk w parte della pokrywy zaworów, który zanika po jej zgaśnięciu.. Konsultowałem się już z kilkoma warsztatami i nie mogę znaleźć rozwiązania.
    Nawet oficjalny warsztat potwierdził ten dźwięk ale nie znajduje rozwiązania
    Już sprawdziliśmy i wszystko jest w porządku:
    -Pompa olioowa
    - Filtr oleju i uchwyt filtra.
    -Ciśnienie oleju
    - Miska olejowa
    -Używam oleju syntetycznego 5W 40 Norma Acea C3
    › Więcej...: qv i dziwny halas po odpaleniu na zimno
    Si unì la
    10 2005
    Vive in
    IT
    Automatico
    Alpha rovina la data di acquisto, e questo stato dura fino alla data di cessione.
    Post
    7,540
    Nagraj to
    Chi vuole alla ricerca di un modo
    chi non vuole alla ricerca di un motivo.
    V6 GPL-155 KM-163 è stato
    V6 GPL-156 KM-190 è stato
    2.0TS 147 150 KM-GPL. Era Selespeed
    166 2.0 V6 TB -215 KM-GPL è stato
    L'utente Resoraków maniaco Avatar MikeCZ
    Si unì la
    01 2017
    Vive in
    Jaworzno
    Automatico
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Post
    519
    A może popychacze już są zużyte i stukają nim nabije je olioIo?
    Toyota Corolla TS 1.8 2023
    Ex: Rover Mini 1991 1275, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    L'utente Ciclista
    Si unì la
    08 2018
    Automatico
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Post
    426
    Z dużym prawdopodobieństwem koła zmiennych faz fasaturau wydają dziwne dźwięki, raczej normalna sprawa,
    Si unì la
    10 2009
    Vive in
    Madrid
    Automatico
    Post
    179
    Citazione Ha scritto tzebrowski Zobacz post
    te dźwięki zanikają po kilku sekundach?tzn,tak jak na video wraz ze zgaszeniem sie kontrolki?i czy aż tak długo się świeci sama ikonka?
    jest możliwość byś mi podał numery referencyjne według epera....?
    aż tak dobrze nie znam hiszpańskiego by to wytłumaczyć....
    ---Aggiornamento--
    mam tu video i rzeczywiście słychać jak traktor...
    https://www.dropbox.com/s/yg3ffp1nr7...a%203.mp4?dl=0
    Ultima modifica di perlim121 ; 09-05-2023 circa 17:13
    Si unì la
    10 2005
    Vive in
    IT
    Automatico
    Post
    7,540
    Możesz nagrać to pod maską?
    Ps.Brzmi jak wariator.
    Na początku umyj w myjce ultradźwiękowej elektrozawory.
    Same koła są praktycznie niedostępne.
    Problem może być potęgowany przez uszczelkę smoka.
    Wysłane z mojego motorola edge 30 przy użyciu Tapatalka
    Si unì la
    10 2009
    Vive in
    Madrid
    Automatico
    Post
    179
    właśnie miałem napisać ,ze koledze powiedzieli ,ze te motorei nie maja tego problemu ze smokiem
    L'utente Ciclista
    Si unì la
    08 2018
    Automatico
    Post
    426
    Citazione Ha scritto perlim121 Zobacz post
    ---Aggiornamento--
    Dźwięki zazwyczają znikają po tym jak gaśnie la luce è olio (wariatory dostaną oliou).
    Kolejne odpalenie powiedzmy po 15s powinno być bez żadnych dodatkowych efektów dzwiękowych (możesz zrobić taki test).
    U mnie ten efekt występuje ok ~5lat.
    Si unì la
    10 2009
    Vive in
    Madrid
    Automatico
    Post
    179
    noi tak jest....bo kolo wysłał mi dwa filmiki....jeden po drugim nagrany po dwóch odpaleniach i na drugim już tego traktor dźwięku nie ma...
    czyli jaka jest recepta na dźwięk?
    ale jemu jeszcze chodzi i przede wszystkim o to,dlaczego tak późno gaśnie kontrolka oleju...
    Si unì la
    01 2017
    Vive in
    Jaworzno
    Automatico
    Post
    519
    Bo jak było pisane, to jest tam ta uszczelka smoka olio (tak samo jak v 2.0 JTDm). O ile mu powiedzieli, że nie ma, to powiedzieli źle
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...smoka_tbi.html
Discussioni simili
  1. [GT] 1.9 jtd wibracje i dziwny halas
    Creato da szaq nella sezione della GT
    Risposta: 0
    Ultimo post/autore: 26-07-2018, 09:54
  2. [159] Stuki po odpaleniu na zimno
    Creato da Andrzej78500 nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 23
    Ultimo post/autore: 20-06-2018, 17:37
  3. Risposta: 5
    Ultimo post/autore: 15-04-2014, 08:56
  4. uno strano suono sul freddo
    Creato da sportowiec nella sezione 147
    Risposta: 2
    Ultimo post/autore: 21-10-2012, 21:02
  5. Un suono strano quando si attiva il 3.0 v6
    Creato da Krispl nella sezione 166
    Risposta: 26
    Ultimo post/autore: 23-09-2012, 07:46
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
