Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: MULTIAIR - problem z CHECK ENGINE
    FIAT PUNTO EVO 1.4 MULTIAIR
    Domyślnie MULTIAIR - problem z CHECK ENGINE
    Witam serdecznie!
    Wiem, że forum, nie dotyczy FIATA, ale silnik ten sam, a może ktoś z Was miał podobny problem / będzie mi w stanie jakoś doradzić.
    Po pół roku od zakupu autka (FIAT PUNTO EVO - przebieg 168 tyś - 2010 rok), w trakcie normalnej jazdy wywalił mi CHECK ENGINE i samochód zaczął chodzić na 3 cylindrach (trząsł się) itp. Po zgaszeniu i odpaleniu wróciło do normy wszystko, ale błąd został.
    Następnego dnia błąd sczytałem i niestety: Cylinder 4 UniAir sygnał aktywacji elektrozaworu - zablokowany siłownik - P1064. Więc zacząłem czytać i analizować: wymieniłem świece na nowe oryginalne, zamieniłem cewki miejscami,
    w między czasie wymieniłem olej (CASTROL z normą FIATA), wymieniłem filtr MA i filtr przy turbo. W trakcie miesiąca wywaliło mi w sumie 5 razy błąd. Wszystkie błędy poza tym pierwszym, wywalało potem po odpaleniu auta z rana,
    bądź po jakiejś dłuższej trasie. Więc nic nie pomogło, bo błąd ciągle się pojawiał. Po wymianie cewek miejscami, błąd nadal dotyczył tego samego cylindra. Każdy błąd znikał sam po 1-2 dniach. Jeszcze co zauważyłem, to że od dłuższego czasu,
    miałem specyficzne klekotanie, słyszalne na niższych biegach i prędkościach. Działo się to, gdy wduszałem sprzęgło i silnik schodził z obrotów. Tak jakby zaworki czy coś klekotało przez 2-5 s i znikało. Dodatkowo miałem lekkie falowanie obrotów
    na zimnych silniku. Poza tym auto śmigało normalnie, nie traciło mocy, nic więcej nie zauważyłem.
    Z racji, że pomysły się skończyły, a dodatkowo zarówno ASO i prywatna osoba, co się zajmuję tymi autami powiedzieli, że raczej faktycznie wymiana mnie czeka, to się w końcu na to zdecydowałem.
    Oddałem auto do ASO. Wymienili na nowy "pozmianowy" moduł + wymienili olej na SELENIE K PURE ENERGY 5W40. Dodatkowo adaptacja, wpisanie wymiany oleju do ECU itp.
    Podobno robili jakiś "test" i faktycznie mówili, że MULTIAIR do wymiany. Po odebraniu auta byłem zadowolony bo: klekotanie zniknęło, silnik przyjemniej zaczął pracować, falowanie zniknęło, autko zauważalnie zyskało na żwawości.
    Lepiej się wkręca na obroty i subiektywnie jest po prostu lepiej niż było.
    Ale, na drugi dzień po wymianie pojechałem zrobić trasę 40km. Dojechałem, ale jak chciałem wracać (przerwa od przyjechania może 30min) to przy odpaleniu auta, znowu to samo. CHECK ENGINE, trzęsienie się silnika, błędy, chodzenie
    tak jakby na 3 cylindrach. I znowu po 10 minutach odpalił normalnie, błąd nadal się wyświetla, ale na drugi dzień sam znika i auto śmiga jak zwykle.
    Nie wiem co może być powodem.. Najwidoczniej MULTIAIR nie powodował tego błędu, ale wymiana sama w sobie dała mi sporą różnice (może niekonieczna przedwczesna wymiana wyszła..).
    Natomiast, może ktoś z Was spotkał się / wie co może być przyczyną? Autko śmiga normalnie i wgl, więc kurde zakładam, że może jakiś czujnik wariuje czy coś. Jakiś zły odczyt po trasie wychodzi i stąd ten problem przy odpaleniu potem.
    Inny objawów aktualnie nie mam. Wymiana MA zniwelowała moje jedyne podejrzane objawy.
    Z góry dziękuję za pomoc!
    PL
    A gwarancji nie ma na usługę?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Alfa Romeo 147
    A jaki jest dziś koszt wymiany aktywatora w ASO ? Pytam z ciekawości bo pewnie kiedys mogę potrzebować.
    Ostatnio edytowane przez maanieek112 ; 29-05-2023 o 10:22
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał maanieek112 Zobacz post
    Zależy od ceny roboczogodziny. Na taką wymianę więcej, niż 3-4 godziny pewnie nie trzeba.
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Takie odpowiedzi dostał już na forum Fiata, ale widocznie woli zakładać kolejne nowe tematy na kolejnych forach zamiast zwyczajnie oddać auto do tego ASO gdzie go robili. Nie rozumiem takich ludzi...
    https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
    Wawa
    Mito QV
    bo pewnie coś po drodze zmajstrował i gwarancji juz nie ma.
    Użytkownik Świeżak Avatar bartek15
    Giulietta 1.4 MA 170KM
    Czyli ASO wymieniło moduł MA i wlało SELENIE 5W40? Chyba chłopaki zatrzymali się na stanie wiedzy z 2010
  1. [Giulietta] Check engine Gulietta 1.4t multiair 170km drgania przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez daste w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-02-2020, 20:03
  2. Check Engine problem ze złączem OBD
    Utworzone przez diwejron w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-08-2018, 18:13
  3. [MiTo] Problem z check engine
    Utworzone przez niko94 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-04-2017, 07:52
  4. problem z check engine w alfie 156 2.4 JTD
    Utworzone przez Luk156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 17:48
  5. [156] PROBLEM - check engine HELP !
    Utworzone przez J.A.N w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 18:48
