Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Lusterko zewnętrzne od strony kierowcy, anglik?
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta 2012 1.6 JTDm 105KM
    Domyślnie Lusterko zewnętrzne od strony kierowcy, anglik?
    Zastanawiam się czy w mojej Giulietcie z 2012 r. w wersji Distinctive lewe lusterko jest od anglika. Auto było przetarte lewą stroną i prawdopodobnie uszkodzone zostało lusterko zewnętrzne, sprzedawca wymienił całe drzwi albo drzwi z lusterkiem. Gdy próbuję je ustawić to się okazuje że brakuje zakresu "na zewnątrz" i mam trochę ograniczone pole widzenia.
    Teraz mam jeszcze kilka pytań:
    1. Po której stronie w wersji europejskiej jest czujnik temperatury? U mnie chyba jest od strony pasażera bo tam od dołu jest ten "cycek". Klima działa, temperatura pokazuje się na wyświetlaczu.
    2. Wersja Distinctive ma podgrzewane i składane lusterka ale u mnie składanie nie działa. Ile pinów powinny mieć lusterka? Moje lusterko od strony kierowcy ma tylko 5 pinów.
    3. Czy jeżeli się okaże, że lusterko jest od anglika to muszę wymienić całe czy tylko wkład a może coś w środku? No i oczywiście ile pinów powinno mieć właściwe lusterko?
    Użytkownik Świeżak Avatar zbigniew-777
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170 KM exclusive, TCT, Bose, panorama, LPG,
    Cytat Napisał CrashNB Zobacz post
    lewe lusterko z opcją składania elektrycznego to 7 pinów a prawe z tą opcją 9 pinów z racji czujnika temperatury ( dodatkowe 2 piny )
    3 piny to regulacja lustra
    2 piny to podgrzewanie
    2 piny to składanie
    w prawym dodatkowe 2 piny do czujnika temperatury
    jak masz 5 pinów od strony kierowcy to nie masz opcji składania , jest tylko regulacja i podgrzewanie.
    Ostatnio edytowane przez zbigniew-777 ; 12-06-2023 o 03:26
    była - Alfa Romeo 147 1.6 105 KM FL Distinctive + BOSE
    PL
    Ustaw lusterko ręcznie .Mi się czasami tak robi jak myję ręcznie lusterka i mi ruszy się szkło .
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Świeżak Avatar bartek15
    Giulietta 1.4 MA 170KM
    Czy za elektryczne składanie lusterek odpowiada jakiś oddzielny przekaźnik / bezpiecznik? Wg instrukcji jest tylko oddzielny bezpiecznik odpowiedzialny za rozmrażanie (F88)
Nazwa:	16865893875942694498670066603803.jpg
Rozmiar:	87.8 KB
ID:	287224 jak na załączonym schemacie składane lusterka są sterowane z panela sterowania w drzwiach ( na schemacie H051 ), lusterka to P060 i P061.Bezpiecznik który zasila panel w drzwiach to F36
  1. Lusterko zewnętrzne kierowcy
    Utworzone przez Rozzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 13:49
