• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulietta] Nie działająca klimatyzacja
motodre
AR Giulietta 2011 1.4TB 120KM
Witam, pacjent to Giulietta 1.4 120KM z 2011 roku
Problem polega braku zezwolenia na włączenie kompresora klimatyzacji
Z rzeczy sprawdzonych to klima świeżo nabita pokazuje na czujniku ciśnienia ponad 6 bar, przy teście przekaźnika klimatyzacji napiecie do sprzegła dochodzi- sprzegło trzyma, w MES-ie w parametrach cały czas jest wyłączone żądanie załączenia klimatyzacji mimo sterowania ręcznie klimatyzacją z panelu.
Jedyny błąd jaki widnieje po połączeniu się z klimatronikiem to:
B1929-15 Wilgotność w kabinie pasażerskiej Przerwa/zwarcie
Czy może to powodować brak zezwolenia na włączenie sprężarki i jeśli tak to gdzie znajdę ten czujnik?
Wiem, że to zabrzmi jak zabobon, ale rozłącz i złącz ponownie kostkę w panelu sterowania klimatyzacją.
Miałem podobny objaw: stan osprzętu OK, a klimatyzacja nie załącza się lub wyłącza bez powodu.
Czujnik wilgotności jest pod lusterkiem, możesz go rozpiąć też i psiknąć kontaktem ale jeszcze lepiej jest to zrobić z obiema wtyczkami, czyli w samym czujniku oraz wtyczce pośredniej która jest w górnej części lusterka, trzeba zrzucić obudowę lusterka najlepiej i masz dostęp do wszystkiego
Podobny przypadek jak opisuje markesz raz działała raz nie wymiana kostki za 15 zeta i jest ok
