Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Nie działająca klimatyzacja
    AR Giulietta 2011 1.4TB 120KM
    Domyślnie Nie działająca klimatyzacja
    Witam, pacjent to Giulietta 1.4 120KM z 2011 roku
    Problem polega braku zezwolenia na włączenie kompresora klimatyzacji
    Z rzeczy sprawdzonych to klima świeżo nabita pokazuje na czujniku ciśnienia ponad 6 bar, przy teście przekaźnika klimatyzacji napiecie do sprzegła dochodzi- sprzegło trzyma, w MES-ie w parametrach cały czas jest wyłączone żądanie załączenia klimatyzacji mimo sterowania ręcznie klimatyzacją z panelu.
    Jedyny błąd jaki widnieje po połączeniu się z klimatronikiem to:
    B1929-15 Wilgotność w kabinie pasażerskiej Przerwa/zwarcie
    Czy może to powodować brak zezwolenia na włączenie sprężarki i jeśli tak to gdzie znajdę ten czujnik?
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Wiem, że to zabrzmi jak zabobon, ale rozłącz i złącz ponownie kostkę w panelu sterowania klimatyzacją.
    Miałem podobny objaw: stan osprzętu OK, a klimatyzacja nie załącza się lub wyłącza bez powodu.
    Czujnik wilgotności jest pod lusterkiem, możesz go rozpiąć też i psiknąć kontaktem ale jeszcze lepiej jest to zrobić z obiema wtyczkami, czyli w samym czujniku oraz wtyczce pośredniej która jest w górnej części lusterka, trzeba zrzucić obudowę lusterka najlepiej i masz dostęp do wszystkiego
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 19-06-2023 o 11:59
    pomorskie
    Giulietta 1.4 MA Distictive Sport+Premium
    Podobny przypadek jak opisuje markesz raz działała raz nie wymiana kostki za 15 zeta i jest ok
  1. [159] Nie działająca zapalniczka
    Utworzone przez SŁOWIK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-07-2018, 19:44
  2. [159] Nie działająca klimatyzacja / cewka kompresora klimatyzacji
    Utworzone przez MichalM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-07-2016, 17:16
  3. [159] Źle działająca turbina
    Utworzone przez jerzykman w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 06-02-2013, 18:03
  4. Nie działająca wycieraczka tylnie
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-12-2011, 19:30
  5. Klimatyzacja - ciągle działająca sprężarka
    Utworzone przez bartimen w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-05-2010, 21:00
