Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Check transmission, see handbook
    Alfa Romeo Giulietta 1.4TB Distinctive TCT
    Domyślnie Check transmission, see handbook
    Witam serdecznie, kupiłem 3 tygodnie temu Giuliettę 1.4TB z TCT, auto przez ten czas chodziło bezawaryjnie, ostatnio coraz częściej wyskakuje migająca ikona przekładni z błędem Check transmission see handbook i brak możliwości wrzucenia jakiegokolwiek biegu (skrzynia automatyczna TCT). Przeszukałem forum, i widziałem, że problemem może być akumulator. Zakupiłem nową Vartę AGM polecaną na forach do tej Alfy (z systemem start/stop), wykonałem kalibrację z kręceniem kierownicy i błędy zniknęły po następnym uruchomieniu silnika. Wsiadając przedwczoraj do Alfy, przekręciłem kluczyk i od razu przywitał mnie widziany już przeze mnie błąd. Ręcę mi opadają już od tego problemu. Z racji tego, że mieszkam na stałe za granicą, na totalnym... na wsi. Do mechanika daleko, a najbliższy zna się tylko na autach niemieckich.
    Po podłączeniu OBD komputer nie pokazuje żadnych błędów, nawet jak takowy wyświetla się na ekranie. Sprawdziłem napięcie akumulatora (starego również, oba ponad 12,7V). Auto potrafi samo z siebie się zresetować i działać poprawnie (po 5 sekundach/godzinach/losowo), sprawdziłem ciągłość kabli.
    Samochód jak działa, to chodzi jak najbardziej poprawnie i wszystkie biegi chodzą jak powinny. Problem pokazuje się zupełnie losowo.
    Czy oprócz wezwania lawety i odwiezienia auta do mechanika znającego się na alfach mogę coś jeszcze zrobić?
    Często problemem na pozór akumulatorowym okazuje sie nie sam aku lecz przykorodowane punkty masowe w komorze silnika, to często pomaga na rożne dziwne elektryczne anomalie Odłącz aku na godzinę, a w międzyczasie odkręć/wyczyść/przesmaruj połączenia wszystkich kabli masowych , jak pamiętam to są chyba co najmniej ze 3-4, jeśli nie pomoże to napewno nie zaszkodzi a nic nie kosztuje
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm, 2013, 170 KM, 125 kW
    Miałem podobny problem, opisałem go w poście niedawno.
    U mnie była uszkodzona pompa oleju skrzyni biegów.
    Cytat Napisał mieso Zobacz post
    Czytałem również Twój post błądząc po forum, u mnie podczas jazdy nic się nie dzieje. Gdy odpalę auto bez tego błędu to mogę jechać 300km bez problemu.
    Mogą to być różne powody, np:
    - siłownik skrzyni biegów
    - niski płyn przekładniowy
    - akumulator
    Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest oddać auto do serwisu alfy na pełną diagnozę. Będzie to trochę drożej kosztować niż u innego mechanika ale przynajmniej zajmą się tym ludzie co zjedli zęby na alfach.
    Update: Oddałem do Alfa Romeo ASO, trzymali auto przez 3 dni i nic nie znaleźli. Problem na razie nie wyskakuje.
    Update, błądząc po mechanikach i po tym jak każdy z nich mówił co innego auto leci jutro do serwisu zajmującego się skrzyniami, z tego co mówią to sprzęgło.
    Julka TCT
    a były jakieś objawy ze strony sprzęgła w ogóle? to co opisałeś nie sugeruje problemów ze sprzęgłem. jaki przebieg ma skrzynia?
    Może po czasie ale wolę dać update, problemem okazał się akumulator ciśnienia hydraulicznego (czarna gruszka, poszła membrana) oraz regulator napięcia skrzyni, te dwa elementy zostały wymienione i samochód od ponad roku działa idealnie. Jakby ktoś był ciekawy kosztów to naprawa w Holandii, gdzie mieszkam, wyszła mnie 950EUR
  1. [159] VDC Unavailable cosult handbook
    Utworzone przez AlfaR159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-05-2017, 21:02
  2. [159] Olej TOTAL TRANSMISSION BV75w80
    Utworzone przez rudi1t w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2016, 12:53
  3. [159] Błąd C1161 vdc unavailable consult handbook
    Utworzone przez MarekNeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-08-2014, 21:17
  4. [MiTo] Airbag failure see handbook
    Utworzone przez yanosh w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 13:32
  5. [159] EBD failure consult handbook
    Utworzone przez mario33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 08:40
