Dzień dobry Panie i Panowie,
O ile moja Jula nie sprawiała zbyt wiele problemów (a jak już to byłem w stanie sam je rozwiązać), o tyle teraz brakuje mi głowy oraz wiedzy. Ale od początku:
Silnik 1.4 MA - aktualnie 198KM/295Nm. Przebieg nieco ponad 200tysi, przy tym przebiegu nowy rozrząd, olej, filtry, odma, świece, poduszki silnika. Autko bez instalacji LPG.
Po ostatnim wypadzie wczasowym do Włoch i przejechaniu kilku tamtejszych przełęczy autko dostało chyba w d..ę, bo silnik zaczął palić na 3 gary, ale TYLKO na rozgrzanym silniku i na wolnych obrotach. Im bardziej rozgrzany, tym bardziej terkocze.
Co udało mi się dostrzec:
- błąd P0302 oraz P0300 - wyskoczyły raptem dwa razy. Po pierwszym skasowaniu wyskoczył wczoraj, zamigał check engine i po chwili zgasło. MES wskazuje na błąd jako sporadyczny.
- zimny i nie w pełni rozgrzany silnik pracuje normalnie. Rozgrany w trasie również - nie ma szarpnięć, nie ma spadku mocy, nie ma błędów, turbina ładuje.
- rozgrzany i mocno rozgrzany na wolnych obrotach jak wspomniałem - terkocze i nie pali 2 cylinder. Zamienione miejscami cewki i świece - to samo dalej 2 gar,
- na wolnych obrotach po dodaniu gazu albo włączeniu AC silnik pracuje normalnie,
- silnik nie bierze oleju,
- nie zauważyłem wycieków na silniku, ale jest olej na gwincie świecy drugiego cylindra,
- odpięcie wtryskiwacza innego cylindra powoduje nagłą zmianę pracy silnika (widać i słychać), po czym odpięcie wtryskiwacza 2giego cyl. powoduje "lekkie pogorszenie" pracy (mowa cały czas o wolnych obrotach i rozgrzanym silniku),
- nie mam luzów na konektorach przy cewkach czy wtryskiwaczach,
- na pracującym i rozgrzanym silniku, po odłączeniu cewki któregoś cylindra natychmiastowa reakcja silnika, w przypadku cewki na 2gim cylindrze - kilka sekund pracuje jakby komp tego nie zauważył,
- nie ma falowania obrotów,
- dolot szczelny.
Trochę nie pasuje mi to pod awarię aktywatora. Z tego co czytałem, objawy były inne, szarpnięcia i spadek mocy, trzaskanie młotami pod maską. U mnie nie ma nic głośniej.
Nie wiem, czy można tak tym autem jeździć. Narazie śmigam, bo nie mam nic innego, ale z tyłu głowy siedzi mi ten problem i męczy. Będę wdzięczny za pomysły i podpowiedzi
- dolot szczelny.
