• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulietta] Odpowietrznik Giulietta
wilku34
Użytkownik
Giulietta 1.75 2013rr
Szukam odpowietrznika do Giuliett. Cały plyn po wcisnieciu sprzegła uleciał po zdiagnozowaniu okazało się ze oring aż wypchneło z tej plastikowej nakretki i uszkodziło blaszke - membranke. dsymbol tego odpoweitrznika to fm277001. Czy ktoś ma może na stanie bo nigdzie nie mogę znależć
Jak odpowietrzyć sprzęgło bo pompuje sprzęgłem płyn w zbiorniczku jest z odpowietrznika nie wylatuje płyn, pedał wciskam i muszę go podnosić. PORATUJE KTOŚ BO JUŻ SIŁ NIE MAM DO TEGO
Masz wysprzęglik do wymiany.Niestety żeby go wymienić trzeba zdemontować skrzynię.Miałem to samo.Trzeba było podnosić pedał.Powodzenia
Okazało się że nie miałem uszkodzonego wysprzeglika po odpowietrzeniu skrzyni biegów biegi normalnie wchodzą.. Uszkodzeniu uległ element o numerze FM277001 a dokładniej jego wewnętrzna blaszka która wypchnęła oring i płyn się przedostawał. Koszt używki 40zl z przesyłką i wszystko gra
