Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Zarzucanie świecy olejem
    gulietta
    Domyślnie Zarzucanie świecy olejem
    Mam problem z silnikiem 1,4T od pewnego czasu systematycznie mniej więcej co miesiąc pojawia się na pierwszym cylindrze wypadanie zapłonu po wyjęciu świecy i oględzinach prawdopodobnie świeca jest zarzucana olejem i powstaje na jednej elektrodzie nagar który uniemożliwia prawidłową prace w/w czy może ktoś miał do czynienia z taką sytuacją ma jakieś doświadczenia którymi mógłby się podzielić
Nazwa:	IMG20230707195826.jpg
Rozmiar:	46.3 KB
ID:	288287   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG20230707195742.jpg
Rozmiar:	50.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Mila ; 30-10-2023 o 21:25
    gulietta
    Cytat Napisał Mila Zobacz post
    Nie mieliście takiego problemu ?
    PL
    Skoro jeden cylinder to pewnie czeka Cię zrywanie głowicy i weryfikacja .
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    najtańsza opcja - to uszczelka świecy (chyba w komplecie jako uszczelka pokrywy zaworów),
    droższe to uszczelniacze zaworowe
    opcja premium - pierścienie
    Dopóki nie rozbierzesz to się nie dowiesz. Pierwszą opcję możesz sam ogarnąć niewielkim kosztem w garażu.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    gulietta
    Dodam jeszcze, że auto ma zrobione 130000 nie kopci nawet przy wysokich obrotach, przy mocnym przegazowaniu puszcza trochę czarnego dymu.
    Czy przy padniętych uszczelniaczach nie powinien kopcić?
    przede mną sprawdzenie kompresji cylindra.
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Jeśli gość ma olej w komorze spalania to wymiana uszczelki gniazda świecy akurat w niczym mu nie pomoże. Prędzej bym stawiał na uszczelniacze zaworowe
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 11-11-2023 o 14:39
    jeśli ma też ślady oleju na cewce i wewnątrz gniazda to warto sprawdzić, na tym zdjęciu to cały gwint świecy wygląda jakby pływał w oleju. W sumie wystarczy przejechać paluchem w środku i będzie wiadomo.
    WLKP.
    A jak tam włożyć paluch, gdy tam jest głęboko?
    ale nikt nie mówi że trzeba sięgać aż do gwintu jeżeli zacieka od strony pokrywy zaworów to ścianki gniazda też będą mokre.
    Nie trzeba wkładać do końca żeby sprawdzić
    po lewej cała świeca utytłana w oleju (po tym jak uszczelka w pokrywie zaworów zaczęła puszczać), ta po prawej jeszcze w miarę normalna:
Nazwa:	puszcza uszczelka świecy w pokrywie po lewej.jpg
Rozmiar:	76.6 KB
    * zaznaczam, że to nie są zdjęcia autora postu, podaję jako przykład tego co można zobaczyć po wyjęciu świec.
    uszczelka która może być przyczyną:
Nazwa:	uszczelka gniazda.jpg
Rozmiar:	150.7 KB
    oraz miejsce gdzie można włożyć palec i z reguły jak puszcza uszczelka to będzie mokro
Nazwa:	plug well or tube.jpg
Rozmiar:	126.4 KB
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 11-11-2023 o 18:29
    Przecież po pierwszym poście widać na zdjęciach i zresztą człowiek sam napisał że zarzuca mu olejem, wypadają zapłony itd. To nie jest zalewanie gniazda świecy tylko olej w komorze spalania. Dwie różne sprawy
  1. [Giulietta] Olej w gniazdach świecy, GQV
    Utworzone przez mourning w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-01-2021, 15:45
  2. Przewód do świecy żarowej
    Utworzone przez superzajac w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 20:53
  3. wymiana świecy w 1,9 JTD
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 11:49
  4. Olej przy świecy
    Utworzone przez puotek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2009, 21:44
  5. Wymiana świec - świecy?
    Utworzone przez Qki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2009, 15:02
