Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Czujnik ciśnienia paliwa Giulietta. 75 tbi
    Giulietta 1.75 2013rr
    Domyślnie Check p0191
    Mam problem bo wczesniej wyskakiwaly mi bledy w alfaobd P01670 i P01671. Postanowiełem wypiac ten czujnik przy pompie wysokiego cisnienia i sprawdzic czy bedzie bląd, blad sie pokazał p0191. Skasowałem go wpiąłem wtyczkę i postanowiłem wykrecic czujnik cisnienia paliwa, dostęp ciezki ze wzg na odczepienie kostki ale dało rade wykreciłem czujnik kluczem 27 i sprawdziłem czy blad sie pokaze, i bład sie pokazał ten sam p0191. O dziwo z odpiętym czujnikiem auto odpaliło normalnie nie trzeba było dłużej kręcić ok, Check się nie pojawił ale błąd w alfie obd jak sprawdziłem byl ten p0191
    Ostatnio edytowane przez wilku34 ; 06-08-2024 o 15:45 Powód: zmiana postu
    Użytkownik Świeżak Avatar mlw1996
    Alfa Romeo Giulietta
    Uszczelka smoka wymieniana?
    giulietta qv
    sprawdż cisnienie na szynie i porównaj z oczekiwanym. Moze to byc problem z pompą wysokiego cisnienia (wcale nie tak rzadki przypadek).
    Już raczej wszystko wiadomo wtryski padły
    giulietta qv
    wtryski nie padają ot tak sobie... jak padnie to masz wyskakiwanie zapłonów na którymś cylindrze. I z reguły pada jeden lub dwa - to nie BMW zeby wszystkie naraz trzeba było wymieniać. sprawdz czujnik na koncu listwy, ew profilaktycznie wymiań.
    czujnik wymieniany byl i nic to nie dało podmieniana była pompa wc tez nic oddałem wtryski do boscha i sa niesprawne, lal permanentnie ktorys a bledow od wtryskow nie bylo zadnych
    Ostatnio edytowane przez wilku34 ; 26-08-2024 o 16:33
    giulietta qv
    to zrób płukanie układu paliwowego. jeśli wszystkie wtryskiwacze a nie czujnik był powodem to wygląda jak jakis syf w układziie typu opiłki z pompy albo osad z baku...
    w baku czysto bylo poprostu wtyrski sie zapiekly
    giulietta qv
    tylko wtedy albo leją albo nie dolewają... sonda lambda wykrywa zbyt bogatą lub ubogą mieszankę i koryguje czas wtrysków - powinno to wyjść na pomiarach korekt... wszystkie wtryski zatarte to trochę dziwne.. tylko tyle
    No najwyraźniej bo mocy nie miała błędów nie sypało a pozostało tylko to więc podejrzenie padło na nie. Lały nie było wysokiego ciśnienia przez to błąd dotyczył regulatora na listwie, pompa odmieniona i nic to nie dalo
  1. Czujnik ciśnienia paliwa JTD
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-07-2017, 15:45
  2. Czujnik ciśnienia paliwa alfa 1.9 105 km 99r
    Utworzone przez Danielloo w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:23
  3. Czujnik ciśnienia - pompa paliwa ?
    Utworzone przez bhilczer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 13:09
