Jako że kilka dni temu do mojej wysłużonej 166 i niespełna rok temu zakupionej 159 dołączyła Giulietta 2012r z NAVI. Julka ogólnie w stanie niezłym ale ma kilka mankamentów, które jeszcze nie całkiem rozumiem, a mianowicie standardowo miga przebieg i przyciski na kierownicy działają tak jakoś topornie, błędy w osiowaniu proxy, oczywiście blu&me się nie łączy (czyli coś z min jest nie tak, żeby się do niego dostać trzeba wyjąć schowek czy ten ładny panel przedni?), błąd z proxy to B10AA (jeśli okaże się że moduł ma zasilanie, i poprawne połączenie CAN to czy jego naprawa polega tylko na poprawie lutowania układów czy trzeba coś programować), jeśli dobrze wnioskuje to ten moduł psuje się przez problemy z akumulatorem, czy ktoś próbował na zasilaniu tego modułu dać jakiś kondensator, czy robić inne stabilniejsze zasilanie żeby było odporne na przykre dolegliwości z akumulatora?
Czy jak odepnę akumulator to będę potrzebował kodu do radia - bo go nie mam ewentualnie jak go uzyskać?
Tak samo nie mam karty CODE - czy da się ogarnąć ten kod bez ASO i z interfejsem (niebieski kabelek vag) lub Vlink czy zostaje tylko ASO a może ktoś z was coś zaradzi (jak nie naprawie kluczyka to będę musiał dorobić nowy bo w starym siadł ten mniejszy układ, co sprawdziłem oscyloskopem według instrukcji z jakiegoś włoskiego filmu na Yotube).
Mam również błąd B1007 Antena 2 - co to jest? Nawigacja i radio działają normalnie - rozumiem że w Julce tak jak w 159 antena na dachu wymaga doszczelnienia po latach puki jeszcze działa?
