[Giulietta] Nie działa klimatyzacja
superzajac
Użytkownik
Lokalizacja
Siemiatycze
Alfa Romeo Giulietta 2012 r.
Witam wszystkich Alfochilików. Postaram się zwięźle opisać swój problem z Julką i proszę o pomoc. Jak w tytule klimatyzacja nie chce działać. Włącza się co jakiś czas na chwilę i zaraz wyłącza. Pomyślałem , że trzeba dobić czynnika chłodzącego i oddałem Alfę do mechanika. Miało być szybko i fachowo ale zaczęły się problemy bo po uzupełnieniu gazu problem nie ustał. Fachowiec wymienił cewkę kompresora, czujnik ciśnienia i jak to określił ,,coś tam jeszcze" bez rezultatu. Skasował 7 stówek i stwierdził że z jego strony wszystko jest w porządku odsyłając mnie do elektryka.Ponoć rozmawiał z jakimś zaprzyjaźnionym elektrykiem i może to być moduł klimatyzacji lub panel sterujący. Obdzwoniłem kilku okolicznych elektryków ale żaden nie chciał podjąć się naprawy zbywając mnie brakiem czasu.Cóż było robić. Podłączyłem drugi panel sterujący kupiony na Allegro wykasowałem błędy programem AutoCom 2021 i klima zaczęła działać ale jak się okazało nie na długo bo tylko jeden dzień i wszystko wróciło do stanu początkowego.W załączniku przedstawiam zdjęcia z odcztu błędów z wczoraj i z dzisiaj. Błąd dzisiejszy B1929 nie da się wykasować.Może ktoś z was miał podobny przypadek i podzieli się wiedzą za co będę bardzo wdzięczny.
sprawdziłbym zawór (nie czujnik) sterujący sprężarki najpierw. (nr 2604006)
Potem do sprawdzenia aktuatory (silniczki klap) - dosyć kosztowna operacja - słaby dostęp.
Dzięki za podpowiedź. Właśnie jestem w trakcie szukania dobrego fachowca od klimy i powiem mu o twoich sugestiach.Może ktoś jeszcze natknął się na podobny problem bo wszystkie porady są bardzo mile widziane.
Nie wiem może się mylę ale silniczki klap raczej działają ponieważ nie ma takiego zjawiska że z jednego nawiewu leci ciepłe a z drugiego zimne powietrze. klima po prostu nie chłodzi.
błąd klap nie wynika z działąjących silniczków. albo moduł albo silniczki, (moduł już podmieniłeś... )
Czy problem z klimą występuje np rano czy w ciągu dnia?
Miałem przypadek w mojej alfie taki ze po nocy albo jak stała w cieniu to było wszystko ok, a jak postała na słońcu to nie chłodził. Wszystko było sprawne wszystkie testy klap czujników było ok czynnika też ok. I to występowało w okresie letnim gdy były wysokie temperatury w pozostałym okresie roku było ok.
Problem występuje bez względu na porę dnia i temperaturę otoczenia. Po podmianie panelu nic się nie zmieniło. Słychać że klima raz się włącza raz wyłącza a po pokręceniu gałkami chłodzi ale wydaje mi się że dość słabo chociaż po wymianie samego panelu działała bez zarzutu kilka godzin ale zaraz niestety problem powrócił.
Właśnie jeszcze raz podłączyłem Alfę pod kompa i wyskoczyły mi 2 błędy(w załączniku) więc myślę że bez wymiany tych silniczków klap się nie obędzie tyle że jak wyczytałem to nie jest prosta sprawa i raczej sam nie podołam temu wyzwaniu.
Znalazłem filmik jak dobrać się do tych silniczków i sam spróbuję je wymienić . Tylko prosiłbym o namiary gdzie je kupić ewentualnie numery OEM. Giulietta 2,0 Jtdm 140 km z 2012 roku
miałem to samo, że w temperaturze ponad 25 stopni klima nie chłodziła, a w niższej temperaturze zalączała się bez problemu.Wtedy trzeba było wymienić czujnik oszronienia klimatyzacji https://www.youtube.com/watch?v=rfwOCIrwwAA
Ok. dzięki za info spróbuję jeszcze sprawdzić ten czujnik oszronienia,dzięki za info bo zanim wymienie silniczki klap to zastanawia mnie następująca kwestia:silniczki klap odpowiadają za zmianę temperatury nawiewu(ciepłe powietrze-zimne) u mnie natomiat klima grzeje tylko ciepłym i jak słychać nie włącza się sprężarka a jeśli już to na chwilę. Więc może jeden z czujników temperatury faktycznie jest walnięty i podaje błędną temperaturę do komputera i przez to jej nie załącza.Widziałem na youtubie filmik jak gościu czyścił ten czujnik oszronienia i klima wstała przy objawach takich jak u mnie więc nie zaszkodzi sprawdzić.Oczywiście te błędy silniczka klap to następna usterka do naprawy.Oj kapryśne te nasze Julki a części nie dość że drogie to ciężko dostać.Te czujniki to są zwykłe termistory które kosztują śmieszne pieniądze więc może uda się podmiana. Wyczytałem gdzieś na forach że ten od oszronienia to NTC 2,2 kilooma a zewnętrzny w lusterku to 10 kiloomów.
Dlaczego 4,7 kilooma bo ja wyczytałem że ma być 2,2 kilooma. Napisz czy go wymieniłeś i czy działa prawidłowo. Ja jeszcze nic nie robiłem bo dzisiaj dopiero ma dojechać ten który kupiłem.
u mnie klima działa jak narazie prawidłowo więc nie wiem, może przez pomyłkę taki kupiłem, ale działa więc nic nie zmieniam :)
Ok. Dzięki za podpowiedzi. Myślę że problem rozwiązany bo dzisiaj Alfa była testowana i klima działa prawidłowo. Przemyłem ten czujnik bęzyną ekstrakcyjną i chłodzenie wróciło. Gdyby problem powrócił to wymienie ten termistor przy wymianie silniczka klap bo mam już zakupiony tylko czekam na dostawę(z tym będzie gorszy problem bo słaby dostęp) ale ten czujnik oszronienia to była przyczyna wyłączania się sprężarki. Trochę mnie dziwi tylko fakt że pomimo błędu tego silniczka klap działa on prawidłowo .
