Show results from 1 to 3 with 3
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    11 2025
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 120km
    Posts
    1
    Domyślnie Wypadanie zapłonu na losowych cylindrach na zimnym silniku 1.4 tjet 120km
    Siemka,walczę od czasu kupna samochodu z wypadającym zapłonem.Dzieje się to tylko rano lub przynajmniej po 8 godzinnym postoju.Samochód wyposażony jest w fabryczna instalacje LPG lecz temat gazu został w sumie wykluczony(zakręcona butla,wypalony gaz z układu,jazda na pb przez kilka dni).Zaplon nie wypada tylko wtedy jeśli zostanie zdjęta klema z akumulatora na chwilę,jeździłem samochodem tylko na pb lecz nie przyniosło to żadnych zmian.Zostaly wymienione świece,wyczyszczony map sensor.Po ponownym odpaleniu samochodu wypadanie zapłonu już nie występuje,tak samo podczas drive też wszystko jest w porządku.
    › Więcej...: Wypadanie zapłonu na losowych cylindrach na zimnym silniku 1.4 tjet 120km
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    PL
    Alpha crash on the day of purchase and this State lasts until the day of the sale.
    Posts
    7,540
    Wtryskiwacze czyste?
    Who wants to looking for a way
    who does not want to looking for a reason.
    155 V6 LPG-163 KM-was
    156 V6 LPG-190 KM-was
    147 2.0 TS 150 KM Selespeed LPG.-was
    166 2.0 V6 TB-215 KM-LPG-was
    The user Expert
    He joined the
    11 2011
    Posts
    1,823
    Quotation Wrote Konradek56 Zobacz post
    Z opisu podejrzana centralka jak dla mnie. Sprawdź wszyskie kable mASOwe w komorze enginea, słaby kontakt masy do karoserii the engine i skrzyni często powodowało różne dziwne anomalie. Jeśli objaw jest na Pb i lpg ten sam to wtryski bym wykluczył. Bardziej swiece, to że nowe nie koniecznie znaczy dobre. Pytanie jakie to świece,cxy nie podróbki, czy jest prawidłowy odstęp zrobiony itd.
Similar threads
  1. [Giulietta] Wypadanie zapłonu na rozgrzanym silniku
    Created by ciamek in the section of the MiTo/Giulietta
    Response: 4
    Last post/author: 01-10-2023, 14:42
  2. [159] Alfa 159 jtdm 1.9 120km ciężko odpala na zimnym silniku
    Created by Pawchmi in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 6
    Last post/author: 13-10-2022, 16:01
  3. 156 jts misfire on a cold engine
    Created by pele21 in section 156
    Response: 10
    Last post/author: 01-03-2017, 11:39
  4. Squeak cold engine 1.6 120 km
    Created by mickol in section 147
    Response: 4
    Last post/author: 10-03-2015, 19:37
  5. Ignition ignition on cold engine
    Created by BigMen23 in section 147
    Response: 5
    Last post/author: 22-02-2015, 12:42
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
