[MiTo] Jak się Wam sprawuje MiTo?
Bardziej bym się zaczął zastanawiać, dlaczego płynu hamulcowego ubywa, niż tego, że czasem trzeba oleju dolać.
Owszem, jest to dziwne..., w srodę jadę na przegląd, sprawdzę m.in. klocki, chociaż kontrolka klocków się nie pokazuje. Natomiast ostrzeżenie o zbyt niskim poziomie płynu pokazywało mi się. Po tym, jak po ok. 15000 km straciłam uszzczelkę pod głowicą, to już niewiele mnie zadziwi..., tyle, że teraz nie mam już gwarancji...:(
Witam :) Właśnie zrobiłem 10000 km i muszę przyznać że jak na razie wszystko jest ok,tylko po przejechaniu 7000 km musiałem dolac 100 ml oleju :)
Jeśli masz 1.4 MA wolnossące to musisz się przyzwyczajać do sprawdzania poziomu co kilka tysięcy km bo te silniki zużywają nieco (w niektórych przypadkach więcej niż nieco :) ) oleju i jest to normalne. Niestety będzie tak też po dotarciu. W silnikach 1.4 z turbiną zużycie oleju trudno zaobserwować, miałem już dwa samochody z takimi silnikami i nawet na dotarciu poziom nawet nie drgnął.
Mam pytanie, wie ktoś czy jakaś firma produkuje już tarcze na przód od Mito QV (305mm) ?
Ostatnio był obdzwoniony : Bosch, Zimmerman, Brembo i ATE - prawie wszędzie produkcja tarcz do QV dopiero będzie ruszać.
Dzisiaj w serwisie powiedziano mi, że mam do wymiany komplet tarcz i klocków... (przód i tył), a samochód ma przebieg 45035 km...
Cóż..., dzisiaj zrobiłam tylko przegląd (oczywiscie olej i filtry miałam jak zwykle swoje). Jeszcze dokładnie mi nie policzyli tych wymian, ale będzie to około 4 tys.:(
spoko :) w 166 jak jest jakiś drobiazg do roboty w ASO to bez 1.5k w kieszeni.. nie ma się co umawiać, a jak to z Alfkami bywa zbiorą się trzy drobiazgi i jest 5k :D
Nie, czujnik jeszcze nie sygnalizował nic. Powiedzieli, że zostało jeszcze na klocków po 2 mm. Nie wymieniałem jeszcze, czekam na coś lepszego. Ile klocki kosztują - tego nie wiem, ale 1 tarcza 470 zł albo 517zł - ale Pan w serwisie nie był w stanie mi powiedzieć jaka jest między nimi różnica.
Jeśli chodzi o problem z otwieraniem bagażnika, to nie miał racji ASO Bołtowicz, to nie serownik, to nie problem zamka, to nie elektryka (wiązka). 3 razy miałem wymieniany zamek w bagażniku, na gwarancji, ASO Bołtowicz i jeszcze jakieś już nie pamiętam. Dopiero jak zacząłem naciskać 5 cioma palcami na logo rozładając palce po równi na brzgach logo, bagażnik bez problemu się otwiera, drugi sposób nacisnąć od góry na pokrywę bagażnika dłonią dość mocno i wtedy nacisnąć logo. Otwiera się bez problemu, naciskąjąc na kluczyk problem w ciągu ostatnich dwóch lat wystąpił może ze dwa razy. Zawsze uważałem że Alfy żyją swoim życiem i mają jakieś dziwne zachowania.
To tak jak uruchamianie wycieraczki tylnej przez włączanie ogerzewania szyby z komunikatem o otwarciu bagażnika :D:D:D:D duchy, duchy...
