Strona 69 z 96 PierwszyPierwszy ... 19596061626364656667686970717273747576777879 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 681 do 690 z 955
Temat: Porady eksploatacyjne
  1. #681
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Drugi raz mam taki przypadek. Pod odmą niewielki wyciek oleju ale ciekawostka, jak naleję Motul 0W30 OK, Selenia 0W30 wymieniona przy okazji serwisu to popuszcza. Autko skończyło 5 lat.
  2. #682
    PL
    Wymień oring i umyj odmę.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #683
    Mito
    Domyślnie [MITO] Pakiet startowy po zakupie samochodu
    Witam.
    Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Mito QV.
    Poprzedni właściciel niby twierdzi, że zmieniał ostatnio olej ale wiadomo, że po zakupie warto zrobić wszystko po swojemu.
    Dlatego też mam parę pytań i postanowiłem stworzyć nowy temat aby wszystkie informacje były w jednym miejscu
    1. Jaki olej polecacie?
    Wiem, że większość poleci mi Motula X-clean 5w/40 ale gdzieś na forum Abartha wyczytałem, że fiat zaleca do Abartha 0W/40 a to ten sam silnik. Ewentualnie zamiast Motula jaki lać olej?
    2. Jakiej firmy filtry stosujecie? Ja zawsze jeździłem na Knechcie albo Purfluxie ale może polecacie do tych silników coś innego?
    3. Jakie firmy rozrząd będzie najlepszy - wg mnie tu nie ma kompromisów i chce założyć jak najlepszy.
    4. Płyn chłodniczy - jaki kolor (wiem, że są mieszalne płyny) i jaką pojemność na układ chłodzenia?
    5. Czy przy wymianie oleju wymieniać filtr w module Multiair czy lepiej tego nie ruszać jak nic się nie dzieje?
    6. Warto zainwestować i cały pakiet zrobić w ASO - chodzi mi tu głównie o obsługę Multiaira
    7. Olej w skrzyni biegów. Wiem, że w QV nie było skrzyni M32 ale c635. Jaki polecacie najlepszy olej do tej skrzyni?
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez lordrobak ; 24-07-2019 o 08:14
  4. #684
    1. Sprawdź w instrukcji obsługi specyfikację oleju jaki AR zaleca do tego silnika.
    3. Napisz na fb do Tomasza Chwesiuka, ma dobre ceny na oryginalne zestawy rozrządu.
  5. #685
    Użytkownik Świeżak Avatar milkes
    lubuskie,dolnośląskie
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm
    Hej wszystkim, problem z ustawieniem godziny i daty w giulietta, po zgaszeniu auta trzeba ustawić wszystko na nowo. O co kaman? Czemu zapomina ustawienia? Giulietta 2011 1.6 jtdm 105ps.
  6. #686
    PL
    Masz tak od początku czy ostatnio?
    Sprawdzałeś bezpieczniki od body?
  7. #687
    Czy bezpiecznik body to 42? Nie znam się bo to bo moja pierwsza alfa. Jest to odkąd kupiłem auto, czyli parę dni. Nie wiem czy ma to związek z datą i godziną, ale przy odpalaniu nie idą liczniki do końca, a przy gaszeniu wskazówka obrotomierza nie spada do 0, tylko zostaje na jałowych obrotach. Dopiero przy ponownym przekręceniu na zapłon wraca na pozycję 0.
  8. #688
    Alfa Romeo Gulietta
    Cześć
    Jak zawsze coś się dzieje wtedy kiedy nie powinno
    Dzwoni dzisiaj do mnie żona, że nie może odpalić swojej Gulietty (jestem na wyjeździe do czwartku i nie mogę sprawdzić)
    Po przekręceniu kluczyka palą się kontrolki, ale wyskakuje błąd "heavy power steering checked" i po chwili "airbag failure"
    Podejrzewam akumulator. Macie jakieś inne sugestie ?
    Czy samemu z wymianą nie będzie problemu tzn. czy nie trzeba podłączać komputera itd ?
    Jeżeli wymienić to na taki sam czy polecacie inny ?
    Wersja 1.4 170 km
  9. #689
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał BartekP Zobacz post
    Cześć
    Wersja 1.4 170 km
    Z wymianą nie ma żadnego problemu ,P&P , jedna tylko uwaga , akumulator pod S&S.
    Cześć
    Wersja 1.4 170 km
  10. #690
    mondeo :>
    Domyślnie Giulietta 1.4 170 bhp - co zrobic po zakupie
    Zamierzam w styczniu kupic uzywke Giuliette 1.4 170bhp lub jak znajde 1.75 quadrifoglio :>. Mam pare pytan na ktore ciezko bylo mi znalezc zetelna odpowiedz. A wiec tak:
    - Olej, swiece, plyny, filtry etc - kupic oryginalne i propnowane przez producenta czy zamienniki (jak tak to jakie, cena nie gra roli, czy K&F moze negatywnie wplynac na prace MA i turbo?)
    - czesci - oryginaly czy zamienniki?
    - Jakie sa najlepsze opony pod 18cali do glownie dynamicznej jazdy (M PS4? P0?)
    - Czy wszystkie modele 170 maja zaciski brembo (jak tak to jakie najlepsze klocki, tarcze?)
    - Czy wszystkie modele 170 maja Q2?
    - Czy warto plukac silnik po zakupie?
    Czy mozna bezpiecznie podniesc moc?
    Dzieki Pochwale sie zdjeciami po zakupie.
  1. [159] 1.9 JTDm - wymiany eksploatacyjne i profilaktyczne przy przebiegu 100 - 120 tys km
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 22:21
  2. Płyny eksploatacyjne
    Utworzone przez dawidee26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 17:47
  3. [MiTo] Chcę kupić MiTo - czy warto? Jakie są koszty eksploatacyjne?
    Utworzone przez ila34 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-06-2011, 08:57
  4. [155] materiały eksploatacyjne
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2010, 22:58
  5. [145] 1,9 TD - wazne pytanie eksploatacyjne
    Utworzone przez showtime w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 08:51
