Strona 82 z 96 PierwszyPierwszy ... 32727374757677787980818283848586878889909192 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 811 do 820 z 960
Temat: Porady eksploatacyjne
  1. #811
    Giulietta 1.4 170KM TCT '13
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    Dopiero zaczynam przygodę z forum Alfy ale widzę, że na rzeczowe dyskusje z Tobą nie ma co liczyć. Wszystko tak kwestionujesz ?
    Ja też niedawno, po zakupie Giulietty zacząłem odwiedzać ten wątek, ale od razu widać, że gość ma problemy emocjonalne i lepiej nie wchodzić z nim w dyskusję, bo rzeczowa na pewno nie będzie.
  2. #812
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Po co karmić tego trolla i odpisywać? Nie raz już udowodnił, że dyskusja z nim prowadzi do niczego...
  3. #813
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Cytat Napisał FernandoAlfonso Zobacz post
    No i co z tego?
    Skąd wiadomo, że silniki były produkowane w tej samej fabryce, przez tych samych ludzi, z tych samych materiałów?
    Skąd wiadomo, że w obu samochodach montowane były dokładnie z tym samym osprzętem, z tymi samymi filtrami itd?
    Skąd wiadomo, że oba samochody składano w tej samej fabryce?
    Skąd ...
    Porównywać można dwie dokładnie identyczne rzeczy.
    Czy jest tu jakiś moderator?
  4. #814
    Alfa Romeo Gulietta
    Noszę się z zamiarem zmiany felg na lato.
    Czy w takich ogłoszeniach jak to poniżej felgi są oryginalne czy to jakaś chińskie badziewie ? Nie chce żeby przy pierwszej dziurze felga się złożyła tym bardziej, że samochód użytkuje na co dzień żona.
    https://allegro.pl/oferta/felgi-18-5...vio-8920724951
  5. #815
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Cytat Napisał BartekP Zobacz post
    Chinol. W takiej cenie kupowałem w ubiegłym roku oryginalne 18' z fakturą z ASO
  6. #816
    Alfa Romeo Gulietta
    Sugerujesz, że w ASO mają takie dobre ceny czy trzeba trafić w jakieś promocję ? Myślę, że dużo zależy też od modelu. Chyba, że tyle płaciłeś za 1szt
    Ostatnio edytowane przez BartekP ; 24-03-2020 o 18:06
  7. #817
    Giulietta 1.4 TB Multiair
    Witajcie mam nadzieję że ktoś już miał podobny problem i mi w tym pomoże od jakiegoś czasu bagażnik nie zamyka mi sie po zamknięciu auta,wszystkie drzwi zamknięte lecz bagażnik jest otwarty podczas jazdy świeci na desce że bagażnik otwarty.Daodam że już wymieniłem na drugi ,zamek od klapy niestety nic nie pomogło.Czy może to być ten przycisk na klapie co nim się otwiera bagażnik albo cos innego już sam niewiem .prosze o pomoc
  8. #818
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał Turtles Zobacz post
    W przypadku problemu z tylną klapą może to być zamek , może to być przycisk a także może to być wiązka po lewej lub prawej stronie. Myślę że najprawdopodobniej mikrostyk w przycisku szlag trafił i jest zwarcie.
  9. #819
    Lublin
    Kabel od mikrostyku jest w lewej wiązce, chyba fioletowy lub zielony ale nie jestem pewien. Wyciągnij kable z peszla gumowego i poruszaj. Jeśli będzie przebicie to zamek bedzie się otwierał i będziesz słyszał jego pracę. Jeśli to nie pomoże to obstawiam mikrostyk. Ja u siebie to przerabiałem i skończyło się na naprawie wiązki i wymianie na nowy mikrostyk.
  10. #820
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Jedyną opcją która rozwiązuje problem kabli w klapie jest jej wymiana na ... poliftową - ma otwory na kable w innych miejscach dzięki temu nie łamią się.
  1. [159] 1.9 JTDm - wymiany eksploatacyjne i profilaktyczne przy przebiegu 100 - 120 tys km
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 22:21
  2. Płyny eksploatacyjne
    Utworzone przez dawidee26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 17:47
  3. [MiTo] Chcę kupić MiTo - czy warto? Jakie są koszty eksploatacyjne?
    Utworzone przez ila34 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-06-2011, 08:57
  4. [155] materiały eksploatacyjne
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2010, 22:58
  5. [145] 1,9 TD - wazne pytanie eksploatacyjne
    Utworzone przez showtime w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 08:51
