Strona 87 z 96 PierwszyPierwszy ... 377778798081828384858687888990919293949596 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 861 do 870 z 955
Temat: Porady eksploatacyjne
  1. #861
    Giulietta QV
    Jak to zwykłe śruby klasa 5.8?
  2. #862
    Alfa Romeo Giulietta
    Zwykle sruby zalozone i nakretki.. mechanik powiedzial, ze trzeba bybylo wymienic, bo sie moga urwac.. dlatego probuje znalezc takie na necie, zeby kupic..
  3. #863
    Giulietta QV
    A może ktoś ten sworzeń wymieniał dlatego są śruby.?
  4. #864
    Auto mam od paru dni, sa takie male poprawki.. i wlasnie teraz tym chcialem sie zajac.. ogolnie mechanicznie jest ok. ale jak bylem u mechanika, by jeszcze sprawdzil dokladnie to wychwycil wlasnie te sruby i tak mi powiedzial.. Czyli jak byl wymieniany to wtedy musza isc takie sruby..?
  5. #865
    Giulietta QV
    Ogolnie jeśli masz śruby to musisz spojrzeć na cechowanie na łbach śrub tam musi być twarda śruba 10.9 klasa albo 12.9.Jeśli takie są to nie ma żadnego problemu ale jeśli masz 5.8 to jest zagrożenie życia.Mechanik powinien to wiedzieć może dlatego też uwagę Tobie zwrócił.Zapytaj albo sam sprawdz
  6. #866
    Ciezki jest tam dostep, ale postaram sie zobaczyc jutro.. Dziekuje za info..: )
  7. #867
    Gliwice
    Giulietta 2.0JTDm 175km TCT 2016
    Mam pytanie, da się jakoś sterować w Julce szyberdachem z poziomu kluczyka? (np zamykać tak jak szyby).
  8. #868
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Nie ma możliwości sterowania szyberdachem z pilota
  9. #869
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA
    hej, zastanawiam się nad stanem swojego turbo, podczas przyśpieszania tak od 3000 rpm w górę słychać charakterystyczny gwizd turbo, mam tak odkąd auto kupiłem, mocy nie ubyło, nie ma żadnych innych objawów poza gwizdem. A turbo wydaje dźwięk zupełnie jak w recenzji Boba Flavina na tym filmie: https://youtu.be/w1INXP1dS0Y (od 1:58)
    Macie podobnie? Przejmować się tym?
  10. #870
    Poznań
    Ja przy 110 tys wymieniłem turbo. Powód na postoju pow. 2300 obr/min jak turbo się załączało słyszałem wyraźny świst. Auto nie miało problemu z przyspieszaniem a turbo ładowało tyle ile powinno. Sprawdziłem rury od turbo - było trochę oleju. Ale po zdjęciu dolotu od strony filtra sprawdziłem luzy na wirniku i niestety były wyczówalne zarówno poprzeczne jak i wzdłużne. Generalnie turbo GT1446 w 1,4 zawsze troszkę słychać. Jak wymieniłem na używkę świstu prawie nie słychać a po sprawdzeniu starego było widać że wirnik już delikatnie przycierał o obudowę.
  1. [159] 1.9 JTDm - wymiany eksploatacyjne i profilaktyczne przy przebiegu 100 - 120 tys km
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 22:21
  2. Płyny eksploatacyjne
    Utworzone przez dawidee26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 17:47
  3. [MiTo] Chcę kupić MiTo - czy warto? Jakie są koszty eksploatacyjne?
    Utworzone przez ila34 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-06-2011, 08:57
  4. [155] materiały eksploatacyjne
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2010, 22:58
  5. [145] 1,9 TD - wazne pytanie eksploatacyjne
    Utworzone przez showtime w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 08:51
