[Giulietta] Porady eksploatacyjne
Ja też mam zwykłe żarówki i jak dla mnie to krótkie są ciut zbyt krótkie, a długie dają dużo lepszą widoczność. Jeśli chcesz w miarę tanio założyć lepsze żarówki, to najlepsze będą Osramy Nightbreaker, ale mają lekko niebieską bańkę, albo Osram Silverstar (ja mam właśnie te założone). Takie w ogóle najlepsze najlepsze są jakieś Philipsy, ale kosztują ponad 100 zł za parę. Oczywiście zakładając te żarówki, trzeba się liczyć z krótszą ich żywotnością, ale przy częstotliwości używania świateł drogowych nie powinno być to problemem. Jako mijania mam założone u siebie Osram Cool Blue Intense.
pytanie laika. regulacja ksenonów zrobić na włączonej tylko stacyjce, czy tez odpalonym również silniku?
35W * 2, ale start przy 1000V
więc zależy jak długo i jak będą regulowane (ile "odpaleń").
Jako że mój pierwszy samochód z xenonami i od 3 mies dopiero, więc ekspertem nie jestem. Zauważyłem tylko przy start&stop, że wyłączenie xenonów powoduje, że nie odpala się samoczynnie po 15-20 sek. (u mnie zawsze palą się dzienne ledy). Ale może S&S mam padnięty :confused:
Mam pare pytan co do podzespolow Julki. Chodzi mi o program do okolo 270km. I tu nasuwa sie pare pytan :
1. Jaka moc wytrzyma sprzeglo i dwumas?
2. Jak wplynie zmiana oprogramowania na system DNA, nowe parametry nie stworza problemow w poszczegolnych trybach?
3. No i ile mniej wiecej pozwoli silnik 1.75 bez kopcenia :D
Nie posiadasz dwumasy. Modyfikacja niema wpływu na DNA ale odcięcie wtrysku następuje przy 6 tys.obr. ( normalnie 5,5 tys.)
Benzyniaki nie kopcą, tylko w dieslu występuje kopcenie jak wtrysk przelewa.
Przy standardowych gratach uzyskują moc 250KM po zmianie wydechu i filtra 260KM.
Che che rzeczywiście jest dwumasa.. sorrryy za pomyłkę.
Temat kiedys juz sie pojawil ale nie zostal do konca wyjasniony. czy jest jakikolwiek sposob, zeby wyswietlic predkosc chwilowa, cyfrowo, w trybie normal albo dynamic??
Cześć, podzielę się kilkoma uwagami odnośnie eksploatacji auta.
Model: 1.4 MA TCT
Paliwo i spalanie: Bez różnicy w sumie co lałem czy 95 czy 98 czy inne "super pro" power terefere auto jeździ samo :) To samo dotyczy spalania, żadnej różnicy nie zauważyłem niezależnie od tego co lałem 11.5-13.5 to u mnie norma (miasto).
Tapicerka: mam skórzaną czerwoną (mi to bardziej na bordo wygląda, ale niech będzie, że czerwona ;-)), polecam gliptone'a. Samo czyszczenie wymaga trochę zachodu, gdyż jest dwuetapowe:
a) Czyścikiem psikamy na szczoteczkę i zacieramy tapicerkę, po wyczyszczeniu fotela/elementu dobrze przetrzeć suchą szmatką (mikrofibra zalecana zbiera ładnie brud).
b) Nakładanie mleczka/kondycjonera (warto np. w norauto wyposażyć się w "tampony polerskie") tutaj najlepiej robić to w sytuacji w której nie chcemy ruszać się autem przez najbliższe kilka godzin. Wynika to z tego, że mleczko nie wchłania się super równomiernie na każdym elemencie i możemy pobrudzić sobie ubranie i dodatkowo odkształcić (zmarszczyć) skórę, która w tym czasie jest miększa niż zazwyczaj. Nadmiar zbieramy np. drugą stroną tego "tamponu", a jeżeli coś wchodzi w dziurki, to można nacisnąć je i nadmiar się wchłania w ten "tampon". Pamiętajcie by nie używać za dużo..
c) Ostatni etap powtarzamy drugi raz (wedle instrukcji dla uzyskania najlepszego efektu po 24h).
Kokpit:
Mam trochę mieszane uczucia do pewnych elementów oraz tego czym je czyścić. Po kilku "testach" wyszło, że najlepiej sprawuje się po prostu lepszej jakości płyn do mycia szyb. To samo tyczy się szyb. Robiłem to jak na razie kilka razy, myjnie z usługami typu "komplet" nie podchodzą do tego tematu nazbyt starannie, a gdy nowe to w oko kole, zaciek, etc.
Uszczelki:
Tutaj kierując się doświadczeniem z innego auta, radzę nasmarować silikonem do uszczelek już od samego początku. Zagwarantujemy sobie tym dłuższą żywotność samych uszczelek, a dodatkowo, docelowo, brak jakichkolwiek pisków/jęków/stęków ;-) W serwisie opla na trzeszczące kokpity insignii serwisanci tym samym silikonem psikali po guzikach łączeniach itd. po przetarciu górnych powierzchni wszystko ustawało. Więc jeżeli komuś kokpit się wyrobił to może wypróbować tą metodę.
Motor i turbina:
Słyszałem dwie wersje. Jedna mówi chłodzimy po "ściganiu" i "dłuższej dynamicznej jeździe" nie mówię tutaj o 5-10 sekundowym fiku miku na mieście. Druga (ponoć ktoś to usłyszał od jakiegoś fiat majstra), chłodzenie turbiny odbywa się jeszcze do 5-8 minut po wyłączeniu silnika poprzez pompkę która gdy temp za wysoka pracuje. Tutaj coś może być na rzeczy, ponieważ kilkukrotnie miało takie coś miejsce u mnie, nie kręcił wentylator, a szum był słyszalny po otwarciu komory. Aczkolwiek może ktoś mądrzejszy w tej kwestii się wypowie :) był bym bardzo zobowiązany.
Skrzynia biegów:
Przy automacie, czasem wkurzają jego decyzje zwłaszcza podczas jazdy poprzez progi zwalniające lub toczenie się po wielu zakrętach uliczek osiedlowych, non stop bieg w górę/dół. Gdzie spokojnie na np. 2 można to przejechać. Co za tym idzie może delikatnie "szarpnąć" gdy nie ma się doświadczenia. Ja w takich sytuacjach jak mi się chce to przełączam na sekwencje. Tu trzeba uważać, bo pomimo sekwencji automat nadal sam robi redukcje gdy za bardzo zwolnimy :)
Lakier:
Tu pewnie nie ma reguły jeżdżę na myjnie, na której biorę najczęściej komplet + teflon. Póki co wygląda bardzo dobrze :)
Zapachy:
Ktoś może pomyśli, że to skrajność, ale przez przypadek napatoczyłem się w sieci na zapach "skóry" od gliptone'a. Jest baaaardzo intensywny. Wieszam go na podłokietnik i nakładam na 3/4 woreczek inaczej to przesada. Gumka od tej choinki akurat idealnie nachodzi na podłokietnik przez co nie ma problemu z powieszeniem tego zapachu, a że podstawki która znajduje się pod kompletnie nie używam, to przynajmniej mi nic nie "dynda". Może ktoś ma inne metody mi lepszej nie udało się znaleźć po bokach brak uchwytów z tyłu to samo (kurtyny). Po takich zabiegach zapach jest przyjemny i nie intensywny.
Szyby i psikawki:
Sonax daje radę, kupić zapas i trzymać w schowku. Kupne różnej maści znajdy "byle taniej" odradzam w poprzednim aucie plamy po tym z lakieru schodziły kilka miesięcy.
Mam nadzieje, że komuś pomogą/doradzą moje wypociny, na bieżąco będę aktualizował post, lub osobno pisał update'y odnośnie rzeczy które wydały mi się "sensowne" lub mam jakieś mini doświadczenie :)
Pozdrowienia :)
Po raz kolejny pytanie.
Pacjent: klima auto
Czy podczas jak jest puszczony nawiew na nogi to powinno równiez lecieć coś na szybę?
gdy puszczam na szybę wieje tylkjo na szybę
Gdy wybieram centralnie to leci centralnie.
Ale gdy wybiorę na nogi to leci również coś na szybę...
Tak więc pytanie czy to normalne?
Mam tak samo. Sprawdzałem ponadto w dwóch nówkach. Było identycznie.
hehe! bo QVka to JEST TO Panowie i Panie! a apetyt rosnie wmiare jedzenia :)
fajne sa miny co niektorych, jak nagle jadac za nimi, przy wyprzedzani dajesz takiego kopa, ze ledwo glowe odwroca jak obok smigasz ;))))
ja lubię manuala akurat :D
Poza tym w QV nie ma już przynajmniej S&S ;)
Ale generalnie fajnie sięmoc rozwija w QV tak jednostajnie do przodu.
Myślałem, że większeg okopa ma moja Julka, tymczasem jak zacząłem patrzeć na licznik to się przyjemnie zdziwłem :)
Po prostu specyficznie jest wykres zrobiony dla teg osamochodu. Nie ma turbo dziury, to i nie wyczuwa się, że samochód się przyjemnie odpycha. Dopiero licznik mnie hamował. Myślałem, że wolniej jeżdżę :)
Ale ten moment gdy na 4 wciskasz gaz do dechy a ten bez zająknięcia zaczyna ciągnąc do przodu jest bardzo fajny :)
Jako świeżaczek ;) witam się z Wami raz jeszcze i chętnie podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami ;)
Pacjent: Alfa Romeo Giulietta Sportiva 1.4T 170
ZALETY
Spalanie: do 11 litrów w mieście (Kraków i okolice) benzyny bezołowiowej, przy włączonej klimie, trybie Dynamic i wyłączonym systemie start/stop
Przyspieszenie od 0-100: poniżej 8 sekund (a nie mam zwyczaju "strzelać" ze sprzęgła ;) )
Napęd: 170 koni w aucie ważącym 1200 kilo, diesle 1.9 / 2.0 i słabsze benzyniaki mają duuuży problem, żeby dać małej Julce radę ;) Fantastyczny samochód na trasę (KRK-WAW-KRK, KRK-KAT-WROC-KRK)
Zawieszenie: 18" felgi, twarde, niskie zawieszenie - to jest to, co Tygryski i Artury lubią najbardziej :D Trzeba jednak uważać na dziury. Leżących policjantów najlepiej "brać" pod kątem 15 st. w stosunku do przeszkody.
Hamulce: opcjonalny zestaw zaciskowy Brembo, 4 tłoki z przodu, 2 tłoki z tyłu, ogromne tarcze Brembo wraz z klockami Brembo zapewnia rewelacyjne hamowanie zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni. Samochód jest bardzo stabilny
Elastyczność: fantastyczna, samochód zbiera się już od 2100 obr / min i ciągnie równo praktycznie do samego końca obrotomierza ;)
Ergonomia wnętrza: na plus półkubełkowe fotele, układ kierownica / pedały / skrzynia biegów, głęboki, fajny schowek (UWAGA: patrz; WADY ;) )
System audio: USB/AUX/CD, (chyba) 8 głośników oddaje dźwięk bardzo dobrej jakości niezależnie od źródła (czy to CD czy MP3 czy radio)
Inne: świetne lusterka; małe ale widoczność do tyłu świetna, reflektory ksenonowe, adekwatny do typu samochodu bagażnik, w "Małej Julce" bez problemu podróżuje 5 osób.
WADY
Wspomniany schowek przed pasażerem jest troszkę zbyt głęboki, żeby cokolwiek z niego wyciągnąć (chociażby mapę) trzeba się zatrzymać i mocno nachylić lub poprosić o pomoc współpasażera.
Tylko jedno gniazdko (!!) 12V w kabinie pasażerskiej w erze ładowanych w ten sposób nawigacji, CB, telefonów to lekka kpina... :rolleyes: Gniazdko po niecałych 7 tys km padło i nie ładuje.
Ogólna ocena: 8,5 / 10.
ja mam inny problem autko sprawne 1000% tylko drażni mnie jedna rzecz i oto pytanie ?? posiada ktoś spolszczenie julka gada po niemiecku (navi. blue&me tez problem przerabiał ktoś ten temat ) sorki jesli miejsce nie odpowiednie ale nic ciekawego nie znalazłem dziękuje:) za info
