Strona 1 z 135 123456789101151101 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 1344
Temat: Usterki po 10 tys.( i wiecej) km
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jabolek
    Zandvoort, Oleśnica
    AR Giulietta (SAVALI) 2.0 TCT 215KM 405 Nm
    Domyślnie Usterki po 10 tys.( i wiecej) km
    Kilka "usterek" w Julce po przejechaniu 20000 km
    Skrzynia biegow...chociaz jeszcze nie jest wiadomo co tak naprawde w niej jest nie tak...(bedzie sprawdzona juz niedlugo)
    Dzwiek zawieszenia przy temp. ponizej 14 stopni (dziwny halas )
    Pozatym, kilka malych "zabiegow kosmetycznych" jak to u kobiet
    Giullieta the best
    Ostatnio edytowane przez Jabolek ; 22-06-2011 o 00:39
    Użytkownik Znawca Avatar Żuczek
    Płock
    Alfa Romeo Giulietta MA170 KM
    Domyślnie usterki
    To co wypisałeś to raczej nie usterki a drobiazgi które irytują Punkty 1,4 i 5 to wynik zimy, niskich temperatur i soli na naszych wspaniałych drogach. Najlepiej je zgłosić do ASO dopiero na wiosnę jak pogoda wróci do normalności (chociaż pewnie same z siebie miną jak temperatura skoczy). Klapka to defekt który już zgłaszali inni klubowicze także pewnie wada pierwszej serii samochodu - zgłoś w Aso.
    Ciekawy jest pisk sprzęgła - kiedy do niego dochodzi i jak często?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Rocky147
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Cytat Napisał Żuczek Zobacz post
    Niby tak, ale takie coś nie powinno mieć miejsca w "najlepszej alfie od 20 lat "!...i to za jaką kase!?.
    Musisz to kolego zgłosić do ASO i to jak najszybciej. Niech skontrolują też całe auto. Najbardziej niepokojące jest sprzęgło. Miałem taki dźwięk (czasami piszczało) w poprzednim aucie ale miał nalatane ponad 200 000 km i spalone sprzęgło.
    klaudiusz76
    Panowie, spokojnie, w X5 mojej Żony (nówka) ..... nówka Auto, nie Żona ;D też piszczą hamulce jak postoi na mrozie ..... też skrzypi jakiś plastik w bagaźniku ...... przyjdzie wiosna, nie będzie skrzypić
    abdave
    Hej...ja juz przeszedlem problem piszczenia sprzegla, pojechalem do ASO nasmarowali i teraz chodzi jak ta lala. U mnie tez piszczy podwozie przy mrozie poniezej -5, tez zglaszalem co zrobili to nie wiem, ale i tak dalej popiskuje ale tylko czasami. Klapka wlewu paliwa zaciela mi sie w momencie gdy dostala sie woda i zamarzla, popsikalem to pynem do odmrazania szyb i popuscilo. Troszke tych niedorobek w zimie wychodzi, ale ogolnie na Julcie nic zlego nie moge powiedziec. Pozdrawiam
    deryl
    Zawieszenie przy ujemnych temperaturach potrafi niezle draznic. U mnie po 1000 km z tylu stuka jakby mi konserwy lataly po bagazniku
    TOM & JULIA
    No to widzę że nie tylko ja mam w bagażniku konserwy
    Tylko najgorsze jest to że to bicie dochodzi z zawieszenia a w ASO nie wiedzą co to jest .
    Czekam już 2 tygodnie na odpowiedz Bielska co to jest.
    klaudiusz76
    A może to lewarek albo klucz do kół w bagażniku?
    TOM & JULIA
    Nic z tych rzeczy , bicie przenosi się na gniazdo amortyzatora , mocniej słychać po prawej stronie .
    Rozkręcali amora bo myśleli że może poduszki są za małe ale tam wszystko OK.
    Ja stawiam że mam wadliwa amortyzatory , były na nich polskie naklejki z niby kontroli jakości , no i jak faktycznie to polskie amory to pewnie do dup..
    Poznan, Poland, Poland
    Wolalbym, zeby Alfy skladali Polacy, niz Wlosi...
  1. [Giulietta] Usterki po 100 tys.( i wiecej) km
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 20:03
  2. wiecej pali
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 12:55
  3. [159] Wiecej mocy....
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 13:32
