Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 60
Temat: Boczek drzwi - demontaż
  1. #51
    Lublin
    była AR147, 1.9 jtdm; była Giulietta 2.0 JTDm 170km,była VELOCE TBi,Jest Stelvio
    aby nie zakładać nowego tematu - krótka piłka:
    pojawia się trzeszczenie drzwi przód pasażer, na nierównościach lub naprężeniach karoserii typu zjazdy-wjazdy parkingi podziemne ze skrętem.
    co można z tym zrobić? czy trzeba coś podregulować? smarowałem uszczelki silikonem, nie bardzo pomogło
    pozdro
  2. #52
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    zapuść silikonem zamki drzwi
  3. #53
    kamil.t
    Z mojej strony też dodatkowe pytanie związane z tematem. Chce wymienić boczki w drzwiach na takie z wersji 2018 r. Czy bez problemu wszystko będzie pasowało do wersji przed liftem? Szukałem w Eper ale za bardzo nie znalazłem nic co by mi rozjaśniło sprawę.
  4. #54
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    będzie - tylko uważaj na spinki bo są nie do kupienia w ASO.
  5. #55
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    chopy, pytanie mam, ten plastik pod którym są przyciski od szyb wychodzi do góry na zatrzaski? boje się cos urwać
  6. #56
    moje doświadczenia z 2 tygodni temu: Cały boczek podgrzej- szczególnie listwę i panel el szyb- musi być elastyczny bo połamiesz mocowania - żadna opalarka- tylko suszarka.
    Demontowałem tylne boczki ale dotyczy to i przednich - do odkręcenia masz 3 imbusy ( zaznaczone na zielono) i potem do podważenia kołki
    jedna śruba jest za zaślepką klamki drzwi a pozostałe dwie w rączce boczku. Musisz zdjąć ta listwę ozdobną - uzyskujesz dostęp do jednej śruby a następnie wyjąć panel sterowania szybami- wychodzi do góry - ostrożnie bo są tam takie metalowe wsuwki lubią wyskakiwać i wpadać do boczka. Potem masz na widoku następny imbus.
    Po odkręceniu śrub pozostały kołki ( zaznaczone na czerwono)
    W taką pogodę jak teraz polecam suszarkę i dłuższą chwilę podgrzewać boczek na całym obwodzie bo inaczej przy ich odrywaniu połamiesz je - uprzedzam - nie dokupisz ich osobno - w Eper ich NIE MA!!!
    zaczynasz odrywanie od dołu i idziesz po obu stronach do góry
    Potem odblokowujesz górę uszczelkę podciągając cały boczek do góry (niebieska linia).
    Boczek zdjęty-teraz odblokowanie linki klamki ( żółte kółko)
    Załącznik 219600
    Pytanie mam co do panelu el.szyb, do góry trzeba go drzeć czy jakaś specjalna metoda??
  7. #57
    Użytkownik Świeżak Avatar MarcinPioneer
    Sokołów Podlaski
    GIULIETTA 1.4 MA, 147 1.6TS 105KM, BMW E34 525i 24V
    Cześć uchwyt, czyli plastik z boku jest na zatrzaski, panel szyb też na zatrzaski plus jedna śruba,jak zdejmiesz ten plastik z boku.
  8. #58
    Cytat Napisał MarcinPioneer Zobacz post
    dzięki za info, tej srubki mi brakowalo;D
  9. #59
    kurde powyginały mi się trochę te spinki jak zdjąć ten element??tą całą rączkę, chce ja odnowić :Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200624_195844.jpg
Rozmiar:	74.4 KB
  10. #60
    Giulietta 1.6 jTDM
    Zostawiam kod dla czarnych spinek boczków drzwi 71738386. Mają małą podkładkę, którą można ewentualnie ściągnąć.
  1. [155] jak zdjąć boczek drzwi?
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 13:06
  2. Boczek drzwi
    Utworzone przez radke w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-03-2009, 13:50
