Pokaż wyniki od 21 do 30 z 42
Temat: Czy ma ktoś felgi 18 w Mito lub Julce?
  1. #21
    dwilk
    Cytat Napisał Jabolek Zobacz post
    Ja mam teraz oryginalne 16 zimowe 205/55 R16... i jak juz pisalem wczesniej planuje szybko zakupic felgi 18 i opony 225/40 R18 92 W
    Duzo strace mocy na tym? bo przeciez wielkosc kola sie nie zmieni prawda?
    W ksiazce od Julki tez opcjonalnie podali taka wielkosc opony przy moim silniku...
    W G taki rozmiar kol jest montowny fabrycznie, wiec nie widze przeszkod
    A oto kalkulator:
    http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
    rozmiar 225/40/18 205/55/16 225/45/17
    średnica koła 637.2 mm 631.9 mm 634.3 mm
    różnica w średnicy koła 0mm -5.3 mm -2.9 mm
    różnica w prędkości (%) 0% -0.84 % -0.46 %
    50 km/h 49.58 km/h 49.77 km/h
    100 km/h 99.16 km/h 99.54 km/h
    150 km/h 148.74 km/h 149.31 km/h
    Ostatnio edytowane przez dwilk ; 04-04-2011 o 11:23
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jabolek
    Zandvoort, Oleśnica
    AR Giulietta (SAVALI) 2.0 TCT 215KM 405 Nm
    Cytat Napisał dwilk Zobacz post
    A oto kalkulator:
    Dzieki teraz jakos to kumam!
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piotrl
    PL
    AR Mito żony, mój to Outlander
    Odgrzewam ten post na temat 18-stek w Mito. Autem jeździ żona i daje radę bez żadnego problemu. Komfort w zasadzie do zaakceptowania, chyba że ktoś bardzo przyzwyczajony jest do "balonów" na 15 calach. Rożnica w komforcie między 17 a 18" w zasadzie nie do rozróżnienia. Wygląd - każdy oceni wg siebie (zdjęcia jeszcze na letnim obuwiu).
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    QV i zwykłe zaciski hamulców ?
  5. #25
    PL
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    Tu masz dokładny opis tego auta : http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nica_zony.html
    Miciak został zakupiony w tej konfiguracji w salonie w Belgii i następnie po 6 miesiącach sprowadzony przeze mnie do Polski, myślę że wizualnie jest OK na zewnątrz jak i wewnątrz.
  6. #26
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gdynianka
    Gdynia
    biała QV, 2011
    mam 18 na lato w Julce- super wygladaja i wbrew temu, co niektorzy strasza- jezdzi sie spoko, chyba ze mieszkasz w okolicy z bardzo dziurawa droga, ale na normalne miejskie warunki jet OK.
  7. #27
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kris990
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 217km/428nm
    Cześć,
    stoję przed wyborem opon do felg 18 w swoim Mito. Wg książki powinno być 215/40/18 ale modeli jest mało i są droższe niż np 225/40/18, których jest też więcej. Czy ktoś próbował upchnąć ten większy rozmiar do Mito i czy da się na tym jeździć bez problemu ?
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 20v 175km @217km/428nm by Cinsoft
    Alfa Romeo Mito 1.4 TB 155KM Turismo 2008r - była
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144KM 1998r - była
  8. #28
    8 mm większa średnica koła no i szersze o te 10mm, więc może coś przy skręcie obcierać, bo luzy przy 18" to są niewiekie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #29
    ano właśnie, to nie będę kombinował. Dzięki
  10. #30
    PL
    Ja mam 225/18 i nic nie obciera
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. MITO 1,4tb ktoś zna??
    Utworzone przez ruby81 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 13-03-2013, 21:07
  2. [MiTo] Felgi do mito ze STILO
    Utworzone przez tomas1907 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 18:54
  3. [145] Felgi z Mito do 145/146/155
    Utworzone przez SopelAR155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 20:01
