Strona 22 z 29 PierwszyPierwszy ... 121314151617181920212223242526272829 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 211 do 220 z 285
Temat: Giulietta - skrzynia biegów
  1. #211
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Czy każda tak ma to bym dyskutował... Moja qv przebieg 102k km. Skrzynia po wymianie oleju na fuchs 75w80 plus ar9100. Wyregulowane i przesmarowane cięgno. Skrzynia pracuje gładko, bez oporów, żadnych dźwięków, biegi wchodzą jak w masło czy zimna czy ciepła.
    Przed zmianą oliwy był tylko charakterystyczny "doskok" wrzucanego biegu po odpuszczaniu sprzęgła ale po zmianie nic już takiego nie występuje.
  2. #212
    Nie o skrzynie mi chodzi tylko o sprzęgło/dwumas. Charakterystyczne stuknięcie przy zmianie biegów i delikatne chrobotanie na zwolnionym sprzęgle. Każda Julka która jeździłem to miala i nie sądzę żeby wszystkie były zepsute. Zresztą zgłaszałem to bardzo dawno temu jeszcze na gwarancji wnioski j/w. Dźwięki pochodzą z układu przeniesienia napędu. Sama skrzynia jest ok, u mnie 120kkm i cisza totalna
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 14-05-2019 o 13:28
  3. #213
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Mam auto z przełomu 2010/11, Czy skrzynia z 2017r jest taka sama pod względem mocowań jak z 2010r? Jest takowa w internecie i chciałbym kupić tylko boje sie niuansow , różnic. Wymiana z powodu pierwszych dwóch biegów. Mozna śmiało kupowac?
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. #214
    QJawyY
    Przejrzałem kilka aukcji i wynika z tego, że numery skrzyń są różne dla silników:
    1.6 JTDM nr C635.6.35.04
    2.0 JTDM nr C635.6.35.14 , C635.6.35.13
    Ponawiam pytanie czy te skrzynie mają różnice jeśli chodzi o mocowania? Pytam o skrzynie do 2.0JTDM bo znalazłem 2 numery. "14" jest najwięcej na aukcjach...Często sprzedający wystawia "14" jako pasującą do 1.6-2.0 czyli niby to to samo... Ciężko mi zajrzeć co jest u mnie, dostęp kiepski żeby rękę włożyć a endoskopu brak ;/
    EDIT: zamówiłem "14" z 2017r... Mam nadzieję, że będzie pasować...
    pzdr
    Ostatnio edytowane przez gramian ; 28-05-2019 o 13:36
  5. #215
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Kasa nazbierana , w przyszłym tygodniu wymiana kpl. - będzie bolało ;-). Mam jeszcze jedno pytanie bo po wymianie łożysk , wymianie oleju na Fuchs 75W80 zaczęła ciężko wchodzić 3 . To znaczy nic nie zgrzyta tylko przy zmianie z 2 na 3 czasami nie mogę jej wkleszczyć , stawia opór , wciśnięcie sprzęgła nie pomaga , dopiero "powachlowanie" lewarkiem daje jakiś efekt. Czy może być to wina źle wyregulowanego mechanizmu zmiany biegów , coś z linkami czy to może być konsekwencja dwumasy, sprzęgła i wysprzęglika ( może zapowietrzony przy demontażu skrzyni ) , czy ktoś miał/ma takie objawy ?
    Cytat Napisał Calypso Zobacz post
    Czy ten Fuchs jest lepszy od 75W FE ? Jak dzwoniłem do BCS z Sosnowca to powiedziano mi że Fuchs zaleca właśnie 75W FE a nie 75W80 do skrzyni C635. I pytanie odnośnie dodatku AR9100 w jakiej proporcji dać , czy 2 l + 200 ml ( takie jest opakowanie ) ? Patrząc się na parametry lepkości i gęstości w różnych temperaturach to bardziej "rzadki" jest właśnie 75W i ma podobną charakterystykę jak zalecana przez Alfę Tutela.
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 28-05-2019 o 18:58
  6. #216
    QJawyY
    Panowie, skrzynia jest nadana, czekam na odbiór- co muszę skompletować? Liczę, że dwumas , który nie daje objawów zostanie na miejscu. Docisk do oceny a tarcza do ewentualnego nabicia w www.makland.com.pl/.
    Spróbujmy wypisać numerami części dla potomnych ( proszę o uzupełnienie):
    Silnik 2.0 JTDM manual
    dwumas : nr...
    tarcza: nr...
    docisk: nr...
    wysprzęglik/łożysko: OEM 55240571 , VALEO 804581 , SASCH 3182 600 205
    uszczalniacz wału : Elring ELR199.191
    uszczelniacze półosi: Corteco CO12012697B lewy i CO12014825B prawy
    olej:
    płyn hamulcowy: DOT 5 czy 5.1
    Jeżeli dobrze sprawdziłem to wysprzęglik Valeo kosztuje ok 200zł a taki sam w pudełku OEM 440zł...Jeżeli brakuje mi czegoś na liście- proszę o aktualizację
    Ostatnio edytowane przez gramian ; 29-05-2019 o 09:23
  7. #217
    Lublin
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    Nie mam wiedzy czy ten fuchs 75W FE jest lepszy czy gorszy... Dostałem info z różnych źródeł, że fuchs 75W80 będzie bardzo OK. Czy Fuel Economy jest zalecany do Alfy to szczerze nie słyszałem...
    Po zmianie z wcześniejszej oliwy, zapewne była tam ori tutella - czuć ewidentnie poprawę. Biegi wchodzą lekko bez oporów. Ja miałem dodatkowo wyregulowane cięgno + nasmarowane.
    AR 9100 8-9% do oleju. Tylko zwróć uwagę, że pojemność układu to 2l - jak wlejesz 2l oleju + 200ml AR to będzie ponad stan i może wywalać olej przez otwór odpowietrzający...
  8. #218
    Poznań
    Jestem po wymianie dwumasy i kpl. sprzęgła z wysprzęglikiem oraz po wymianie oleju z AR9100. Dwumasa po 98 tys km kompletnie rozklekotana - luzy po obwodzie ale najgorsze że cała telepała, tarcza zjechana prawie do nitów - poprzedni właściciel a raczej właścicielka paliła sprzęgło. Wlana Tutella z AR9100 i wyszło 2,2 l jako kpl. a mechanik do mnie gdzie mam resztę oleju ? Wg wielu mechaników ( pytałem się 3 oraz w firmie która mi robiła łożyska ) aby uniknąć uszkodzenia łożysk na górnym wałku, powinno się zalać skrzynię C635 2,5 l oleju. Także czeka mnie jeszcze dolewka. Jak na razie pedał sprzęgła chodzi tak lekko że jak wsiadłem po wymianie myślałem że wpadł w podłogę :-). Co do 3 biegu jest lepiej ale do doskonałości to jeszcze trochę . Pojeżdżę i zobaczymy , niech olej się dobrze wymiesza z AR9100 a ten niech zacznie działać.
  9. #219
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Jestem właśnie przed dużym serwisem (oleje filtry, rozrząd, płyn chłodniczy) i zastanawiam się jak to jest z tą wymianą oleju w skrzyni. Wg. instrukcji w skrzyni mieści się dokładnie 1,87 L a koledze widzę, że weszło już 2,2. Hydrozagadka
  10. #220
    PL
    Chyba panom pomyliła się skrzynia z M32
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [145] skrzynia biegów 1,9 JTD
    Utworzone przez diretisima w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 19:47
  2. Skrzynia 6 biegów ze 166 136 KM
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 18:33
  3. Skrzynia biegów
    Utworzone przez Czarek11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 16:37
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
