Strona 28 z 29 PierwszyPierwszy ... 181920212223242526272829 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 271 do 280 z 285
Temat: Giulietta - skrzynia biegów
  1. #271
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Cytat Napisał niko999 Zobacz post
    wbijając na luz cichnie całkowicie ale mimo,że auto toczy się na luzie a dodam gazu to znów pojawi się.. nie wiem czy skrzynia pracuje tez jakoś na luzie
    Wciśnij sprzęgło podczas dodawania gazu na luzie, jeżeli ucichnie to skrzynia, jeżeli nie to coś w silniku.
    Jeżeli nie wysprzęglisz to skrzynia cały czas się kręci tak jak silnik, bez względu na to czy jest wbity bieg czy nie. Tylko wciśnięcie sprzęgła odcina obroty skrzyni od obrotów silnika.
  2. #272
    Peugeot 307,Alfa 147 1.9 JTD, Alfa Giulietta 1.4 TB 120 km
    wymieniłem olej.Wlałem 2l a zlałem ponad 1.83 generalnie nie wiem co mysleć odnośnie tego niby wycia..bo dziś jadąc np 4,5 bieg 70-100km/h i przyspieszając dochodzi takie wycie jakby z pod maski wbijając na luz cichnie całkowicie ale mimo,że auto toczy się na luzie a dodam gazu to znów pojawi się.. nie wiem czy skrzynia pracuje tez jakoś na luzie w sensie,że bez biegu jadąc na luzie dodając gazu wyło by coś ze skrzyni?
    dodam 9 tys km temu był zmieniany rozrząd z pompą wody oe fiat/alfa w serwisie Fiata i na postoju po jeździe jak otworze maskę to to wycie (lub coś podobnego do tego) słychać tam z okolic jak kręci się to wszystko czyli rozrząd/pompa wody/alternator z tamtych okolic coś dochodzi.. z tym,ze rozrząd pompa wody nowa w serwisie fiata więc raczej dobrze założone wszystko
    planuje oddać auto do serwisu niezależnego w Krakowie gdzie robią alfy ale jeszcze uprzednio sam chciałem jakoś to sprawdzić.Jeszcze gdzies po głowie mi chodzi ''pękniecie kolektora'' bo może mi się wydaje ale podczas jazdy jest jakby głośno przyspieszając..ale wszystko cichnie jak ujmę gaz i wrzucę na luz a zas jak wspomniałem jak na luzie dodam gazu tak do 2.5tys obrotów to znów usłysz się to wycie czego siedząc na postoju w kabinie i dodając gazu nie slychać... ma ktoś jakiś pomysl?
    Przypomniało mi się że jak odbierałem skrzynkę biegów po wymianie łożysk to fachowiec powiedział że ludzie czasem przyjeżdżają do niego ze wskazaniem na usterki skrzyni.A on ze swojego doświadczenia wie że często za różnorakie niepokojące odgłosy odpowiadają inne podzespoły.Że skrzynia działa jak duże pudło rezonansowe które przenosi odgłosy. I najpierw trzeba sprawdzać np.napinacz paska osprzętu ,pompę wody , i szczególnie sprzegiełko jednokierunkowe na alternatorze które może się przycierać lub w ogole być zatarte.
  3. #273
    Brak
    sprawdziłem dzisiaj jak jechałem powiedzmy 60-80 i słychać sam nie wiem jak to nazwać wycie/rezonowanie czego po dodaniu gazu/tłumik gdzieś dziurawy słycha to i tak:
    -wbijam na luz cisza
    -wbijam na luz dodaje gazu słychac
    -wbijam na luz wciskam sprzęgło + dodaje gazu słychać
    -jadę na biegu wciskam sprzęgło + dodaje gazu słychać
  4. #274
    Giulietta
    Witam. Mam pytanko gdzie mogę znaleźć jaki olej wlać do skrzyni manualnej Giulietta 1.4 170 km 2010 r. I ile litrów ?
  5. #275
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał Damianusxx Zobacz post
    W instrukcji obsługi. Warto poczytać.
  6. #276
    Giulietta
    Czy skrzynia od jakiegos Fiata grande punto/ punto bedzie pasowac do Giulliety 1.4Ma 170km 6-biegowa ?
  7. #277
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Tylko, jeśli miał silnik 1.4MA
  8. #278
    Giulietta
    Cytat Napisał mareksz159 Zobacz post
    Punto Evo wychodzi z 1.4MA
    moze nby była dobra . musze poszukac
  9. #279
    Bravo 1.4 Multiair
    Czy skrzynia c635 z wersji 120 konnej podejdzie do wersji 150/170 KM i vice versa?
  10. #280
    Giulietta 1.4 TB
    Cytat Napisał phyrz Zobacz post
    Może być problem z tempomatem (o ile masz), bo główne przełożenie jest inne.
  1. [145] skrzynia biegów 1,9 JTD
    Utworzone przez diretisima w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 19:47
  2. Skrzynia 6 biegów ze 166 136 KM
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 18:33
  3. Skrzynia biegów
    Utworzone przez Czarek11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 16:37
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
