Strona 26 z 29 PierwszyPierwszy ... 1617181920212223242526272829 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 251 do 260 z 285
Temat: Giulietta - skrzynia biegów
  1. #251
    Gliwice
    Giulietta 2.0JTDm 175km TCT 2016
    Nie chcę zakładać nowego tematu, a ten jest o skrzyniach, chciałem dać trochę więcej boostu mojej Julce, ile momentu wytrzymuje skrzynia TCT tak żeby się nie rozleciała? Będzie to robione świeżo po serwisie skrzyni.
  2. #252
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Od kilku ładnych godzin dłubię w necie i EPER.
    Wyciągnąłem różnice między skrzynią z Giulietty 1.4 TB i Bravo / Delta 1.4 MA / TB
    Giulietta - przełożenia
    1) 3,9
    2) 2,12
    3) 1,48
    4) 1,12
    5) 0,90
    6) 0,77
    Bravo / Delta:
    1) 4,15
    2) 2,12
    3) 1,48
    4) 1,12
    5) 0,90
    6) 0,77
    Nie wiem czy mój tok rozumowania jest dobry, ale wynika z tego, że ... różnice są czysto kosmetyczne
    Ogarnia ktoś jakie będą w tym przypadku różnice?
  3. #253
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Z wartości tych przełożeń wynika, że Bravo ma minimalnie "krótszy" pierwszy bieg. Pozostałe przełożenia identyczne.
  4. #254
    Posiedziałem jeszcze chwilę w EPER i kalkulatorze, i tak:
    Przełożenie główne:
    w Giulietta 4,12
    w Bravo / Delta 3,42
    Uwzględniając powyższe, wychodzi przy 2000 obrotów:
    Giulietta
    1) 3,9 / 14 km/h
    2) 2,12 / 27 km/h
    3) 1,48 / 39 km/h
    4) 1,12 / 51 km/h
    5) 0,90 / 64 km/h
    6) 0,77 / 75 km/h
    Bravo / Delta:
    1) 4,15 / 17 km/h
    2) 2,12 / 32 km/h
    3) 1,48 / 47 km/h
    4) 1,12 / 62 km/h
    5) 0,90 / 77 km/h
    6) 0,77 / 90 km/h
    Dane wyciągnięte, ale wniosków z tego wszystkiego już wyciągnąć nie potrafię ... Auto powinno przy skrzyni z Bravo być bardziej ekonomiczne na trasie, ale "zamulone" w mieście
    Martwi mnie przy tym wszystkim jedno - na 6-tym biegu przy 5tyś. obrotów w Giulietta wychodzi 186km/h, a w Bravo 226km/h - to już są spore różnice ...
    @ Dostrzegłem, że Giulietta 1.4 TB 120KM z instalacją LPG ma przełożenie główne fabryczne 3,58, a całą resztę taką samą jak powyższe. Czyli gdzieś pomiędzy 1.4 TB z Giuliety, a 1.4 z Bravo / Delta.
    No i bądź tu człowieku mądry i pisz wiersze.
    Ostatnio edytowane przez Mrseeba03 ; 01-04-2020 o 22:08
  5. #255
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Im mniejsza wartość przełożenia głównego tym, mniejsze obroty po zapieciu kolejnego-wyższego biegu. W praktyce będzie to oznaczało, że w miejskiej jeździe będzie bardziej "zamulało" przy skrzyni z Bravo. Przy sprincie również to będzie odczuwalne. Przy założeniu, że staniesz na światłach z identyczną Julka z ori skrzynią to zostaniesz w tyle - po przepięciu na wyższy bieg bedziesz miał niższe obroty, czyli mniejsza moc/monet (nizsze obroty) niż ten sam konkurent z ori skrzynią. Między innymi z tego również wynika vmax na poszczególnych biegach. Same przełożenia biegów są identyczne, jedynka bez znaczenia w tym porównaniu.
    Decyzja należy do Ciebie ale szczerze mówiąc nie zmieniałbym skrzyni na inną z mniejszym przełożeniem głównym...
  6. #256
    Przasnysz
    Ale tu jest bardzo znaczna różnica w przełożeniu głównym. Może te z Bravo to dla diesla?
  7. #257
    Cytat Napisał mirekmiras Zobacz post
    Sprawdzałem po VIN kilka egzemplarzy z Otomoto - każda 1.4 T-Jet lub 1.4 MA ma skrzynię z takimi właśnie przełożeniami
    I to mnie najbardziej zastanawia, bo silnik ten sam co w Giulietta, cały osprzęt także, a takie różnice w głównym przełożeniu... W Giulietta takowe występuje właśnie w 1.6 JTD (ten sam nr katalogowy co w 1.4 Bravo).
    Koło na mechanizmie różnicowym to JEDYNA różnica pomiędzy obiema skrzyniami. Tylko skąd tak ogromny rozrzut w wartościach.
    Poniżej dane dla mojej Giulietty i przykładowego Bravo 1.4 T-Jet ze skrzynią C635. Jak widać, skrzynię z tego Fiata można by włożyć do Giulietty 1.6 JTD / 2.0 JTD, bo z taką właśnie wychodziły z fabryki. Skrzynia z Giulietty to zaś osobny wynalazek, który nie występuje w innym konfigu fabrycznie
    Usystematyzujmy wiedzę:
    - Bravo 1.4 T-Jet i MultiAir ma taki sam mechanizm różnicowy jak Giulietta 1.6 / 2.0 JTD - przełożenie główne 3.42
    - Giulietta 1.4 T-Jet ma przełożenie 4.12
    - Giulietta 1.4 T-Jet z fabrycznym LPG ma mechanizm różnicowy wspólny z Giulietta QV 1.75 i przełożenie 3.58
    Co ta grupa FCA wyczynia z tymi skrzyniami?
    ALFA:
    FIAT:
Nazwa:	skrzynia Giu.jpg
Rozmiar:	59.2 KB
ID:	267610   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Skrzynia Bra.jpg
Rozmiar:	65.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Mrseeba03 ; 02-04-2020 o 08:26
  8. #258
    Alfa Romeo Giulietta
    Stąd te nasze T-Jety takie dynamiczne . . .
  9. #259
    ja bym jeszcze dopuścił błędy w dokumentacjach - wiem że w ePer są błędy np jeśli chodzi o świece żarowe do 159/Brera 2.4JTDm, wiem że na schematach w eLearnie jest kupa błędów, braków, zła numeracja pinów itp - w samej Giulii znalazłem już ze 3 miejsca z błędami, w 159 też widziałem.
  10. #260
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    A jaka jest trwałość skrzyni TCT? Czy wymiana sprzęgieł w tej skrzyni po ledwo 100000 km to jest standard?
  1. [145] skrzynia biegów 1,9 JTD
    Utworzone przez diretisima w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 19:47
  2. Skrzynia 6 biegów ze 166 136 KM
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 18:33
  3. Skrzynia biegów
    Utworzone przez Czarek11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 16:37
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
