Strona 10 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 114
Temat: Jak to w końcu jest z tą wymianą oleju?
  1. #91
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Ten olej to pełny syntetyk opracowany specjalnie do benzynowych silników Alfa Romeo SAE 5W-40, API SM/CF, ACEA C3, FIAT 9.55535-S2
    Przy silniku MA chodzi głównie o spełnienie tej normy FIAT 9.55535-S2
    http://tbl.onion.it/commonfile/eng/p...3_stec_ENG.pdf
    Nie wiem dlaczego nie masz zaufania do Seleni - nie jest konfekcjonowana w Polsce, dostępna w ładnych metalowych banieczkach i na 100% nie podrabiana... W silnikach z grupy fiata te oleje sprawdzają się najlepiej
    Kalibracja systemu multiar po wymianie oleju
    Ja trochę nie czaje czemu nie można lać tańszego mimo że przykładowo w danych pierwszego lepszego Castrola 5W40 jest:
    API SN/CF
    ACEA A3/B3, A3/B4, C3
    Spełnia FIAT 9.5535-S2
    I czy jak instrukcja mówi w benzynie wchodzi tak mało oleju 3,1 litra?
    Po za tym z tego wątku dużo się dowiedziałem na temat MultiAir.
    Jakby kupował Guliete to i tak używkę. Tylko nie wiem czy MuliAir czy JTDM. Bałem się tego Multiair.
    Z używanym samochodem nie mam zamiaru przepłacać w ASO za wymianę oleju, ale nie wiedziałem o co chodzi z tą kalibracją. Ale jeśli tego się nie robi, to wystarczy kabelkiem i programem MES samemu sobie skasować inspekcje.
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 27-02-2015 o 08:45
  2. #92
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Ja trochę nie czaje czemu nie można lać tańszego ....
    Cenę oleju zawsze robią dodatki. Oszczędzanie na oleju w silniku MA to bardzo kiepski pomysł - tym bardziej że wchodzi tam rzeczywiście tak mało oleju....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #93
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Nikt nie słyszał, aby ASO robiło kalibrację MA po wymianie. Trudno powiedzieć czy i kiedy naprawdę trzeba to robić, ale jest taka opcja w MESie (działa bodajże tylko w rocznikach 2013+). Więc wymieniać olej możesz spokojnie poza ASO, bo dzieje się tam absolutnie zero magii. (Sama wymiana oleju, bez przeglądu, nawet nie wymaga kasowania inspekcji olejowej... bo nie ma takiej. Jest tylko licznik 30kkm do przeglądu.)
  4. #94
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 MA TCT Sportiva QV
    Wymieniałem w ubiegłym tygodniu olej z filtrami w FAP i żadnej kalibracji MA przy tym nie robiono.
  5. #95
    Poznan, Poland, Poland
    Razem z filtrem 3,8 wg instrukcji. Mnie ostatnio wlali jakieś 3,65 litra.
  6. #96
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Panowie ktoś mi wyjaśni różnicę pomiędzy olejami:
    1. Selenia Star P.E 5w40
    ACEA C3 API SM/CF FIAT 9.55535-S2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F603.
    D08
    2. Selenia K P.E multiair SAE 5W-40 ACEA C3 API SM/CF FIAT 9.55535-S2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F603.C07
    Z czego wynika różnica w kodzie CTR?? bo tylko tym się różnią.
    Ostatnio edytowane przez paweltbu ; 21-09-2016 o 14:13
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  7. #97
    rozumiem ze to do mito 1.4 ma. jak chcesz dbać o silnik to odpusc sobie te 2 oleje, bo to dziadostwo. do multiair obecnie ar zaleca selenie digitek pe 0w30 c2 (sciagnij nowa instrukcje, na pewno tak jest w giulietcie o jakis 3lat) , podobno to przyzwoity olej, a jak nie to niezaleznie na jaka klase lepkości sie zdecydujesz, jest pelno dobrych olejow na rynku. polecam watek olejowy tu na forum.
  8. #98
    TBU
    No tak ale to jest niby olej C2 a powinno być c3 - choć jak każą lać do julki to pewnie ok. dzieki za info .
  9. #99
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    z ciekawosci sprawdzilem obecna instrukcje do mito, i zarowno 0.9ta jak i 1.4ma maja rekomendowana selenie digitek 0w30 acea c2. wiem, kiedys bylo 5w40 c3.
    mozesz zostac przy 5w40 c3 ale nie lej star pe ani k pe ma,tylko jakis dobry olej, i jeszcze mozna rozwarzyc dodatki. multiair jest wrazliwy, a naprawa drogo kosztuje (wymiana modulu, ok 3.5tys),wiec trzeba naprawde dbac o czystosc w silniku. czyli dobry olej i wymiany co 10-15tys km w zaleznosci czy jezdzisz po mieście czy w trasach. wiem ze sie tez cos tam czysci, jakis separator, jest o tym na forum co nieco, ale sie nie zaglebialem.
  10. #100
    Ogólnie spokojnie w klasie lepkości 5W-40 można zalewać Motula X-Clean. Z bardzo finezyjnych olejów jest jeden Motorex, ale to droga impreza.
  1. [159] Korozja - jak to w końcu jest z tą 159?
    Utworzone przez michal-ar1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 02-01-2020, 14:57
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 09:45
  3. Jak to w końcu jest z tym spalaniem w Busso 3.2?
    Utworzone przez tomas1907 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 07-11-2013, 09:21
  4. Jak to w końcu jest z tymi przegubami (2.5 V6)
    Utworzone przez Paranoiks w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 17:12
