Strona 4 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 114
  1. #31
    kgv166
    Wymieniłem olej przy 15k km, następną wymianę zrobię pewnie przy 30k (żeby przeglądy nie rozjechały się z wymianami oleju). Później zobaczę, będzie więcej wiadomo.
    Na fakturze za wymianę oleju nie ma ani słowa o regulacji zaworów, czy jest to czynność wykonywana standardowo i w cenie wymiany? Gość w serwisie nie wspomniał nawet słówkiem o czymś takim Jak to jest?
    › Więcej...: Jak to w końcu jest z tą wymianą oleju?
  2. #32
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Adalbrecht
    Końskie/Warszawa
    Renault Megane R.S. 265
    czy wymieniając olej z filtrem powinno się wymienić filtr powietrza? Pytam, bo, np. w instrukcji obsługi Audi A3, jest napisane, że tak.
    Jeszcze jedno pytanie - do silnika 1.6 JTDm jest wymagany olej o lepkości SAE 5W-30 i z parametrami niegorszymi od ACEA C2. Które parametry są gorsze - ACEA C1, czy ACEA C3 Chcę się dowiedzieć, czy do silnika 1.6 JTDM mogę kupić olej Castrol Edge 5W-30 z parametrami ACEA C3. Proszę o pomoc/odpowiedź.
  3. #33
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    A ten Castrol spełnia FIAT 9.55535-S1? Jak nie to nie radzę go stosować. Nie wiem czemu ludzie mają taki ciag do Castrola skoro już niejeden silnik w alfie powiedzia pa, pa po zalaniu tym olejem.... Genralnie w czasie gwarancji radzę stosować zalecaną Selenię WR P.E.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #34
    Końskie/Warszawa
    przyjęło się, m.in. u laików jak ja, że Castrol to najwyższa półka, a seria Edge to top. ok, nie będę kombinował - sprawa Castrola pojawiła się, bo Szwagrowi po przeglądzie samochodu została litrowa butelka i pomyślałem o wykorzystaniu jej i dokupieniu reszty z Castrola. dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
  5. #35
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar treboR L
    W-wa
    AR Giulia 200 KM Pakiety: Komfort, Lighting, Flota + trochę dodatków
    Cytat Napisał Adalbrecht Zobacz post
    W GT zalecali wymianę co drugi przegląd tj. po 40tys. Co do Julki niepamientam-lepiej sprawdź w instrukcji.
    Ostatnio edytowane przez treboR L ; 19-07-2011 o 14:59
  6. #36
    01-486 Warsaw PL / 95014 Cupertino CA
    Dające Radość z Jazdy
    Cytat Napisał misiu_k Zobacz post
    Pierwsze słyszę o takich czujnikach W MultiJet zużycie oleju jest obliczane przez algorytm zapisany w centralce wtryskowej (ilość wypaleń filtra DPF udanych i nie udanych itp) a nie na podstawie danych z czujnika. Nie wyobrażam sobie tego małego laboratorium pod maską
    Nie takie to laboratorium Bez przesady .... w VAG jest czujnik "obciążenia termalnego" silnika oraz czujnik "zasadzenia" w A5'tce i chyba w E87 miałem jeszcze czujnik zasiarczenia. Na podstawie tych danych komputer jest w stanie określić czy robimy krótkie, czy dłuższe trasy, oraz do jakich temp rozgrzewamy silnik. I z tego wylicza (mniej więcej) po ilu km mamy wymienić olej. Szczerze to dziwne mi się wydało że w AR takiego wskaźnika degradacji oleju nie ma.
    Tak to wygląda z poziomu interface'u VAG
    Sprawdziłem u siebie w nowej Astrze IV i też taki czujnik funkcjonuje.
    R
    easumując od dawna jeździłem autami które same sobie decydowały kiedy im wymiana oleju potrzebna i te zmiany wypadały w okolicach 28 000 km, natomiast jeśli producent zaleca wymianę co 30 000 to nie widzę powodu (oprócz swojego większego spokoju) by robić to wcześniej. Choć wymiana oleju oczywiści nie zaszkodzi .... tym bardziej po pierwszym okresie eksploatacji. Osobiście pierwszą wymianę zafunduję Julce po 10 000km a później już zgodnie z przeglądami.
    Ostatnio edytowane przez tygrysio ; 21-08-2011 o 17:57
  7. #37
    Jest tylko w odpowiednich modelach.... To standard w autach z silnikami diesla - czyli w TDI jest, w alfach/fiatach/lanciach JTD również i oplu oczywiście ( w oplu jak , nie ma się co dziwić, bo to silniki fiatowskie JTD tylko nazwane CDTI) ale w autach z silnikami benzynowymi to rzadkość, bo tej degradacji oleju nie ma ECU jak wyliczyć. Jak już jest, to jest to bajer który często mami użytkownika.
    AR156 1.6TS 2000
  8. #38
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Giulietta 1.4TB Distinctive/Sport/Premium/Dach
    Pytanie, ile Wam w ASO krzykneli za wymianę oleju z wymiana filtra ? Mam benzynę 120KM
  9. #39
    dwilk
    A ja wymienie olej po przepisowych 30 000. Julcia to moje 6 fabrycznie nowe auto, zawsze wymieniam olej zgodnie z harmonogramem i auta mialy sie dobrze. Jak dla mnie to strata pieniedzy.
    Jesli jest merytoryczne uzasadnienie wymiany oleju wczesniej, to producent by to uwzglednil w interwalach miedzy-przegladowych (najlepszy przyklad w Yamaszce, olej wymienia sie co 7.5k km, ale pierwsza wymiana po 1000km). Pracowalem swego czasu w firmie, gdzie bylo ok 30 nowych Renowek, z przegladem co 30k km, auta dojechaly do 150-250kkm bez najmniejszych usterek napedu, a olej wymieniano tylko na przegladach, a kto pracowal w ASO wie co sie leje do flotowych aut...
    Jak dla mnie to temat analogiczny do tankowania V-powera. Nas (facetow) naciaga sie na olej i paliwo, nasze kobiety na gadgety dla dzieci
  10. #40
    W-wa
    Cytat Napisał dwilk Zobacz post
    A co powiesz na wymianę paska rozrządu? Producent zaleca co 120 tys.
  1. [159] Korozja - jak to w końcu jest z tą 159?
    Utworzone przez michal-ar1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 02-01-2020, 14:57
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 09:45
  3. Jak to w końcu jest z tym spalaniem w Busso 3.2?
    Utworzone przez tomas1907 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 07-11-2013, 09:21
  4. Jak to w końcu jest z tymi przegubami (2.5 V6)
    Utworzone przez Paranoiks w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 17:12
wymiana oleju
cykanie zaworow w multiair
wymiana oleju 1.4 multiair
wymiana oleju alfa romeo giulietta
Wymiana oleju alfa gulietta
multiair wymiana oleju
blad po wymianie oleju multiair
wymiana oleju giulietta
kalibracja silnika
multiair wymiana koszty
wymiana filtra oleju giulietta
alfa romeo gilietta wymiana oleju
digitek do multiair
guiletta ile warta
wymiana olejj multiair
Silniki multiair wymiana oleju
olej do 1.4 multiair
alfa romeo giulietta oil filter location
silnik multiair wymiana oleju
ile oleju w alfie gulietta 2.0
co ile km wymiana oleju w giulietta diesel
wymiana oleju multiair
zalecenia wymiany oleju z 2012 roku giulietta
guiletta olej
alfa romeo giulietta ile oleju
giuletta.wymiana oleju
giulietta wymiana oleju w skrzyni
wymiana oleju alfa romeo giulietta 1.4 multiair
.blad.zaworu.hydraulicznego olej giuletta
mito 1.4 tb gdzie filtr oleju
wymiana oleju po 2 tys km giulietta
wymiana oleju w skrzyni tct procedura
giulietta wymiana filtra oleju
alfa.romeo gulietta 1.4 wymiana oleju
procedura wymiana oleju tct
koszt wymiany plynow i filtrow w alfie giulietta
alfa guukuetta 1.4 wymiana oleju
filtr oleju alfa romeo giulietta 1.4
alfa romeo giulietta wymiana oleju
giulietta ile oleju
giuletta
alfa romeo giulietta olej do silnika
kalibracja zaworow w silniku multiair
multiair wymiana oleju mito
multiair 140 wymiana oleju
czy selenia k pure energy mozna dolewac do selenia k
jak często wymienia sie olej w giulietcie
czujnik zasiarczenia oleju astra h
multiair kalibracja zaworow
hydraulika zaworow multiair cena
