Też będę malował zaciski na czerwono oczywiście. Brembo nie planuje, bo koszt solidny, a standardowe hamulce mi wystarczają.
Będziesz to robił we własnym zakresie, czy jakaś firma zajmująca się regeneracją? Można postawić na sam aspekt wizualny - piaskowanie, malowanie proszkowe. Lub kompletna regeneracja z wymianą uszczelnień itd.
Najczęściej trzeba zdemontować i wysłać, koszt ok 700 PLN. Ale jeszcze można pomalować piastę czy też element na którym opiera się koło i to już trzeba bezpośrednio przy aucie.
Mam jedną ofertę wykonania całej usługi na miejscu, jutro będę znał szczegóły.
Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
Ja mam nowe auto, pół roku. Nic nie trzeba regenerować. Nawet zaciski nie są jakoś szczególnie mocno ubrudzone. Dziś kupiłem farbę, będę robił sam. Jeśli 700 zł miałoby kosztować malowanie starych zacisków, to już wolałbym założyć brembo jednak, które pewnie wyszłoby z 1500 zł.
Ostrzegam przed malowaniem proszkowym- może być potem problem z blokującym tłoczkiem spowodowany wypaczeniem się korpusu zacisku. Temat znany np brembo - żaden z ich zacisków nie jest malowany proszkowo. Efekt potem zacinanie tłoczka nierówno pracujący zacisk i piszczenie hamulców w ostatniej fazie hamowania.
koszt brembo, tj. zaciski z malowaniem, nowe naklejki, przewody elastyczne, tarcze i klocki średniej klasy to min. 2500 pln.
ja bym chcial 19 z Giuli Veloce ale nie jest miteraz po drodze na wydawanie kasy. Ale kusza, kusza juz widzialem kika kompletow na sprzedaz
Ostatnio edytowane przez fan ; 23-05-2019 o 23:03
Temat zacisków przerobiłem niestety na własnej skórze potem sprawę konsultowałem w producentem Brembo, który kategorycznie nie zalecał malowania proszkowego.
motip
https://allegro.pl/oferta/motip-farb...ray-6922574912
https://allegro.pl/oferta/motip-farb...rny-7838618846
zwracaj uwage na opakowanie bo jest jeszcze jeden typ motip-a którego nie polecam- ten jest zajebisty! trwały i robi piękny połysk
Ja kupiłem Foliatec Racing Rosso, ale ten wyżej pewnie jest najlepszy.
