Strona 94 z 122 PierwszyPierwszy ... 4484858687888990919293949596979899100101102103104 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 931 do 940 z 1215
Temat: Felgi do Giulietty
  1. #931
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Spreju nie chcę. Wole pomalować pędzelkiem.
  2. #932
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Takie pytanie do Was. Szukałem długo do mojej julki felg innych producentów , które będą pasować pod zaciski Brembo 330 mm. Kupiłem takie https://www.sportwheels.pl/product-p...ing-Black.html , pomimo że sprzedawca mnie zapewniał "powinny pasować" bez dystansów , niestety po założeniu felga mija się z zaciskiem na 2-2,5 mm. Nic nie obciera ale dla bezpieczeństwa dałem dystans Japanracing 3mm i mam problem z biciem 120-140 k/m na kierownicy. Pytanie jak wygląda to u Was jeżeli chodzi o odległość felgi od zacisku bez dystansu. Drugie pytanie co do felg , spodobały mi się takie https://www.ladnefelgi.pl/product-po...ELVIO-159.html , i tu pada pytanie czy ktoś miał/ma felgi RacingLine i może coś o nich wspomnieć.
  3. #933
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    A jak jedziesz bez dystansów też jest taki objaw?
  4. #934
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    U mnie taka szczelina jest przy standardowym zacisku i felgach OEM 16'. Tyle miejsca jest między ciężarkiem wyważającym i zaciskiem, bo ramiona felgi mają więcej światła.
    A u Ciebie to jest odległość po obwodzie, czy poprzecznie do ramion felgi?
  5. #935
    Poznań
    Niestety nie odważyłem się przejachać na założonych felgach bez dystansów , mam pewne obawy czy jak hamulce się rozgrzeją nic nie będzie ocierać ....
    Cytat Napisał mareksz159 Zobacz post
    Mi chodzi o odstęp między zaciskiem a ramionami felgi , w sumie to muszę zobaczyć jaki mam odstęp od ciężarków do zacisku po obwodzie.
Nazwa:	20190716_165707.jpg
Rozmiar:	29.9 KB
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 18-07-2019 o 12:54
  6. #936
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    nie potrzeba Ci dystansów - u mnie przy brembo 330 i OEM Felgach też jest tyle samo miejsca. Tak ma być i tyle.
    Co do nieoryginalnych felg problemem jest wewnętrzny kształt ramion - tj na wysokości mocowania śrub będzie ok ale na wysokości końca ramion i łączenia z obręczą może być problem.
Rozmiar:	29.9 KB
    A co ma obcierać?
  7. #937
    Poznań
    A co ma obcierać?
    Załączone zdjęcie jest z dystansem , czyli jeżeli teraz jest 5,5 mm z 3 mm dystansem to bez jest jakieś 2-2,5 mm . Jak przymierzałem bez dystansów to ta odległość prawie na wykałaczkę starczało.
    U jednego z wulkanizatorów powiedziano mi że 4 tłoczki pracują inaczej niż standard i zacisk może delikatnie odkształcać się na zewnątrz w stronę ramion felgi , stąd moje obawy. Zrobię zdjęcie bez dystansu i wrzucę.
    U Ciebie jest też odległość około 2,5 mm od ramion do zacisku ?
  8. #938
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    tak ma być nic się nie odkształca - ktoś Ci głupot naopowiadał -to nie jest zacisk pływający tłoczki poruszają się w tym korpusie od wewnątrz - ten korpus jest na stałe przykręcony do zwrotnicy 2 ma grubymi na ok 1 cm śrubamiKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20181111_145323.jpg
Rozmiar:	144.4 KB
Nazwa:	46485930_353465555413794_8531157303129276416_n.jpg
Rozmiar:	87.9 KB
Nazwa:	20170311_123745.jpg
Rozmiar:	66.2 KB
  9. #939
    Poznań
Rozmiar:	144.4 KB
Rozmiar:	87.9 KB
Rozmiar:	66.2 KB
    Zrobiłem test. Założyłem felgi bez dystansów i miejsca jest tam na włosek , około 2 mm może mniej. w sierpniu chcę też odmalować zaciski bo farba pozłaziła i pewno będzie jeszcze mniejsza odległość , wg Ciebie to wystarczy na prawidłową pracę ?
    Tak to wygląda.
Nazwa:	20190718_185642.jpg
Rozmiar:	46.3 KB
Nazwa:	20190718_190550.jpg
Rozmiar:	34.4 KB
  10. #940
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    moim zdaniem jest ok- na OE feldze wcale nie jest więcej miejsca. Tu nauczka, że na przyszłość kupowanie innych niż OE felg bez upewnienia się czy pasuje może narobić sporo kłopotów. A farbę do zacisków nakłada się w mikronach nie milimetrach.
  1. [159] Felgi z Giulietty do 159
    Utworzone przez Ayyo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-06-2021, 15:16
  2. [Giulietta] Felgi 16-tki do giulietty
    Utworzone przez wolnemiasto w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 19:20
  3. Urodziny Giulietty
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 12:20
