    Ramki Alfaholicy
[Giulietta] Felgi do Giulietty
Może lekko nie na temat, ale jednak jest on trochę powiązany. Z jaką siłą dokręcacie felgi aluminiowe do giulietty? Gdzieś znalazłem 110Nm, ale chciałbym potwierdzić tą informację.
120 - 130 Nm
Dodam tylko że 130 przy nowych i odnawianych felgach alu. Później 120 Nm
Cześć - nie ciałem tworzyć nowego tematu, więc zapytam tutaj :) Bo temat pokrewny
Planuję zdjąć seryjne 17cali felgi (srebrne) pomalować na czarno.
Bedę przy tym wymieniał także opony, ale stwierdziłem ze lekki powiew świeżości by się przydał,
dlatego planuje założyć dystanse oraz sprężyny obniżające (springi)
I tutaj pytanie - jaka szerokość dystansów będzie optymalna ? myślałem o 25mm przód/tył - tak aby za bardzo felga nie wystawała poza obrys nadkoli .
Kwestia jaki dystanse zakupić i jak z pierścieniem centrującym (gdyż nie znam parametrów standardowej felgi ET średnica przeniesienia centrującego)
Co do sprężyn obniżających to myślę, że -30 a nawet 40mm to takie minimum przy 17 calowej feldze
Chciałbym to zrobić budżetowo może macie jakieś propozycje ew. coś do sprzedania :)
Dzięki za pomoc :)
Po pierwsze jak chcesz budżetowo to nie zabieraj się za to. Obniżenie o 40 mm spowoduje że będziesz osłoną pod silnikiem szurać po koleinach i spowalniaczach. Możesz kupić całe zestawy H&R 600 zl obniżenie 30 mm. Co do dystansów 25 mm to sporo i chyba producent nie zaleca tak szeroko, możesz obcierać przy skręcie. Myślę że po 15 mm na każdą stronę czyli 30 mm na oś powinno być ok , do tego koniecznie z pierścieniem centrującym 65,1 mm , śruby dłuższe bo dystans przelotowy.
Dziękuje za odpowiedz
Pisząc budżetowo miałem na myśli bardziej aby nie inwestować przesadnej kasy w ten proces. Auto dostałem w spadku jako przejściowe :) poza tym ma już 8 lat i 180tys przebiegu, a nie wiem jak z trwałością tych jednostek 1,4MA tym bardziej ze od 150 tys zaczął nieco oleju zjadać ok 150ml na 1000km średnio (nie wiem może taka przypadłość tych silników)
Wracając do wątku
Springi widziałem Allegro w okolicach 400-450zl MTS Technik nie wiem co to za firma ?? - 30mm przód tył (wolałbym -40mm osobiście)
Dystanse również Allegro 75zl szt 5x110 65,1 25mm z kołnierzem - wiadomo do tego śruby przedłożone o szerokość dystansu
Co do osłony pod silnikiem to spoko - jeśli to nie miska olejowa to zawsze można ją zdemontować jeśli nadto będzie wystawała :) Na codzie n jeździłem autem które dosłownie szurało po jezdni :) wiec mam wprawę aby unikać ryzykownych sytuacji.
Obcieranie przy skręcie to rozumiem ze chodzi obcieranie o wew części nadkoli ? -
Dlatego właśnie zapytałem w temacie czy ktoś ma takiego Kon figa felga 17 cali 7,5 ET41
Pytania o felgi - odcinek 1500100900. Wpadł mi do głowy taki estetyczny pomysł, który chyba by zażarł, ale nie jestem pewien czy spasuje parametrami.
Felgi z Alfy Stelvio/Giulii, model bodajże 420, rozmiar 17" - wejdzie do na duże Brembo? Dodatkowo wiecie może, czy ten model kół wychodził tylko w jednej specyfikacji, czy w kilku wersjach szerokości? Pytam, bo znalazłem w ogłoszeniach parę sztuk i niektórzy podają 8" i et34 (np tu: https://www.olx.pl/oferta/nowe-aluf...-brera-159-5x110-CID5-IDzl8Gh.html#cb1c4e84c9 ), a niektórzy z kolei szerokość 7,5" i et33 (o, tu: https://www.olx.pl/oferta/felgi-alu...elvio-gulia-tpms-CID5-IDFG70J.html#f827d877d2 ). Chyba, że któreś z nich to chamskie podróby?
Mam tylko nadzieję, że nie powieliłem pytania o te koła - przejrzałem cały ten temat, ale nie udało mi się nic znaleźć (albo przeoczyłem).
Felgi z Alfy Stelvio/Giulii, model bodajże 420, rozmiar 17" - wejdzie do na duże Brembo? Dodatkowo wiecie może, czy ten model kół wychodził tylko w jednej specyfikacji, czy w kilku wersjach szerokości? Pytam, bo znalazłem w ogłoszeniach parę sztuk i niektórzy podają 8" i et34 (np tu: https://www.olx.pl/oferta/nowe-alufe...tml#cb1c4e84c9 ), a niektórzy z kolei szerokość 7,5" i et33 (o, tu: https://www.olx.pl/oferta/felgi-alum...tml#f827d877d2 ). Chyba, że któreś z nich to chamskie podróby?
Nie wejdą na duże Brembo bez dystansu (miałem ten model, więc sprawdzone).
Z moich informacji wynika, że są tylko 7,5", ale w różnych odcieniach.
Natomiast felga fajna, bo kuta.
Pozdrawiam.
- Rafał
Kurde, szkoda, bo koło naprawdę wygląda zacnie. Cóż - w takim razie kolejny raz chciałbym wykorzystać forumową wiedzę i cierpliwość, bo moje próby dopasowania jakiejś nie-oemowej felgi dalej trwają :D
Czy ktoś wie, czy Borbet CW2 w 17", o taki: https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/borbet-cw2-dark-7-00x17-5x110-00-et35-00#38091387 wejdzie na Brembo? Mam tutaj trochę rozdwojenie jaźni, bo np. według oponeo (i jakichś innych konfiguratoró) wchodzi, ale już według www borbeta - nie. Jest w ogóle jakaś szansa to zweryfikować bez założenia i sprawdzenia?
Czy ktoś wie, czy Borbet CW2 w 17", o taki: https://www.oponeo.pl/felga-aluminio...35-00#38091387 wejdzie na Brembo? Mam tutaj trochę rozdwojenie jaźni, bo np. według oponeo (i jakichś innych konfiguratoró) wchodzi, ale już według www borbeta - nie. Jest w ogóle jakaś szansa to zweryfikować bez założenia i sprawdzenia?
Żaden konfigurator nie da Ci pewności, w tym przypadku bardziej skłaniałbym się do zaufania producentowi.
Nie obraź się, ale mam nadzieję, że producent wie co mówi i ta felga nie będzie pasować na Brembo tak samo jak nie pasuje wizualnie do Giulietty ;)
Pozdrawiam.
- Rafał
Odpowiedź z oficjalnego sklepu: oni nie wiedzą, producent też nie wie :D Wygląd kwestia gustu, ja się nie wypowiadam, bo teraz jeżdżę na Ronalach R50 :lol:
Tak to wygląda na Giuliettcie, z zaznaczeniem, że 1) jest srebrna i 2) to 18". Fotka ukradziona z neta:
Trudno, nie będę ryzykował ani kupował jednej sztuki specjalnie, żeby przymierzyć, za to mam małe pytanie o szerokości felgi:
- oryginalna szerokość to 7,5" ET41
- teraz mam Ronale 8" i ET35 (czyli 0[mm] do środka i 12,5[mm] do zewnątrz)
A pytanie poniżej:
- czy felga o szerokości8,5" i ET35, tj. 18,5[mm] na zewnątrz i 6,5[mm] do środka, będzie powodowała jakieś problemy typu obcieranie o nadkola itp itd zakładając, że opona zostanie taka sama (225/40 R17)?
Widziałem gdzieś fotki Giulietty na kołach 18" z Giulii (tych czarnych telefonach), a one mają bodajże 9". Dobrze myślę, że nie powinno być więc problemu?
A pytanie poniżej:
Nie będzie żadnych problemów oprócz wizualnych, bo przy feldze 8,5" powinna być opona 245, a montując 225 zrobi się naciąg, niewielki, ale już zauważalny.
Pozdrawiam.
- Rafał
Rozumiem - to ma sens, też się zastanawiałem, czy nie zrobi się naciąg. A czy oprócz wizualnych kwestii może on (tenże naciąg) sprawiać jakieś praktyczne problemy?
Pozdrawiam.
- Rafał
Wiem, że tak nieładnie post pod postem, ale sprawa wygląda tak, jak na obrazku:
Bez dystansu (tylko profil opony nie ten, mniejsza o nią). No i teraz tak się zastanawiam, bo pisałeś, że bez dystansu nie wejdzie, a wchodzi :D ALE może musi być zachowany jakiś minimalny odstęp od obręczy i żeber, żeby uznać, że pasuje? Chyba, że pisałeś o 159, a nie Giuliettcie. I pytam się całkiem serio bez cienia ironii, nie zrozum mnie źle. Po prostu nie znam się i wolę głupio zapytać niż nie wiedzieć. Tak na oko siedzi to bardzo podobnie (jeśli chodzi o 'ciasność') jak Brembo w 159 na fabrycznych 17".
W ogóle to pomijając sam wygląd ta felga jest absurdalnie lekka, to aż niesamowite.
Po piersze to bym dokręcił wszystie śruby, żeby siadło równo :) Po drugie próbowałeś kręcić kołem, czy nie haczy?
Wracając do Borbeta Cw2 - w 17 calch nie ma tej fwlgi wogole pod Giuliette nawet po 105KM
Dokręciłem & kręciłem - aż taki niedouczony nie jestem :D Wszystko obraca się elegancko nawet z odważnikami. Zawczasu jeszcze podpytałem na jakiejś włoskiej grupie i tam też przynajmniej dwie osoby mają te koła na Giuliettach z dużym brembo bez dystansów.
Dobra dobra, pytam tylko, bo na zdjęciu jest przykręcone tylko na dwie ;)
Nie no, starałem się raczej rozsądnie podejść do tematu, a nie założyć tylko felgę na piastę, zobaczyć, że siedzi i heja - "pasuje" :D Opony też już zamówione, jestem bardzo ciekaw jak to finalnie siądzie i jak się będzie sprawowało z miszelenami.
Zaskoczyłeś mnie tym, bo ja montowałem tą falgę do 159 Ti i delikatnie zarysowała mi zacisk, przecież zaciski zarówno w 159 jak i w Giuliettcie są identyczne jeśli chodzi o brembo 330mm.
Pozdrawiam.
Rafał
