Strona 112 z 122 PierwszyPierwszy ... 1262102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,111 do 1,120 z 1215
Temat: Felgi do Giulietty
  1. #1111
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Pytania o felgi - odcinek 1500100900. Wpadł mi do głowy taki estetyczny pomysł, który chyba by zażarł, ale nie jestem pewien czy spasuje parametrami.
    Felgi z Alfy Stelvio/Giulii, model bodajże 420, rozmiar 17" - wejdzie do na duże Brembo? Dodatkowo wiecie może, czy ten model kół wychodził tylko w jednej specyfikacji, czy w kilku wersjach szerokości? Pytam, bo znalazłem w ogłoszeniach parę sztuk i niektórzy podają 8" i et34 (np tu: https://www.olx.pl/oferta/nowe-alufe...tml#cb1c4e84c9 ), a niektórzy z kolei szerokość 7,5" i et33 (o, tu: https://www.olx.pl/oferta/felgi-alum...tml#f827d877d2 ). Chyba, że któreś z nich to chamskie podróby?
    Mam tylko nadzieję, że nie powieliłem pytania o te koła - przejrzałem cały ten temat, ale nie udało mi się nic znaleźć (albo przeoczyłem).
Nazwa:	stelvio 17in 1.jpg
Rozmiar:	81.4 KB
  2. #1112
    Żegocina
    Cytat Napisał badrequest Zobacz post
    Nie wejdą na duże Brembo bez dystansu (miałem ten model, więc sprawdzone).
    Z moich informacji wynika, że są tylko 7,5", ale w różnych odcieniach.
    Natomiast felga fajna, bo kuta.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  3. #1113
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Kurde, szkoda, bo koło naprawdę wygląda zacnie. Cóż - w takim razie kolejny raz chciałbym wykorzystać forumową wiedzę i cierpliwość, bo moje próby dopasowania jakiejś nie-oemowej felgi dalej trwają
    Czy ktoś wie, czy Borbet CW2 w 17", o taki: https://www.oponeo.pl/felga-aluminio...35-00#38091387 wejdzie na Brembo? Mam tutaj trochę rozdwojenie jaźni, bo np. według oponeo (i jakichś innych konfiguratoró) wchodzi, ale już według www borbeta - nie. Jest w ogóle jakaś szansa to zweryfikować bez założenia i sprawdzenia?
  4. #1114
    Żegocina
    Żaden konfigurator nie da Ci pewności, w tym przypadku bardziej skłaniałbym się do zaufania producentowi.
    Nie obraź się, ale mam nadzieję, że producent wie co mówi i ta felga nie będzie pasować na Brembo tak samo jak nie pasuje wizualnie do Giulietty
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  5. #1115
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Odpowiedź z oficjalnego sklepu: oni nie wiedzą, producent też nie wie Wygląd kwestia gustu, ja się nie wypowiadam, bo teraz jeżdżę na Ronalach R50
    Tak to wygląda na Giuliettcie, z zaznaczeniem, że 1) jest srebrna i 2) to 18". Fotka ukradziona z neta:
Nazwa:	borbet_cs_forum.jpg
Rozmiar:	66.7 KB
    Trudno, nie będę ryzykował ani kupował jednej sztuki specjalnie, żeby przymierzyć, za to mam małe pytanie o szerokości felgi:
    - oryginalna szerokość to 7,5" ET41
    - teraz mam Ronale 8" i ET35 (czyli 0[mm] do środka i 12,5[mm] do zewnątrz)
    A pytanie poniżej:
    - czy felga o szerokości8,5" i ET35, tj. 18,5[mm] na zewnątrz i 6,5[mm] do środka, będzie powodowała jakieś problemy typu obcieranie o nadkola itp itd zakładając, że opona zostanie taka sama (225/40 R17)?
    Widziałem gdzieś fotki Giulietty na kołach 18" z Giulii (tych czarnych telefonach), a one mają bodajże 9". Dobrze myślę, że nie powinno być więc problemu?
  6. #1116
    Żegocina
    A pytanie poniżej:
    Nie będzie żadnych problemów oprócz wizualnych, bo przy feldze 8,5" powinna być opona 245, a montując 225 zrobi się naciąg, niewielki, ale już zauważalny.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #1117
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Rozumiem - to ma sens, też się zastanawiałem, czy nie zrobi się naciąg. A czy oprócz wizualnych kwestii może on (tenże naciąg) sprawiać jakieś praktyczne problemy?
  8. #1118
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Wiem, że tak nieładnie post pod postem, ale sprawa wygląda tak, jak na obrazku:
Nazwa:	felgi_giulia.jpg
Rozmiar:	73.3 KB
    Bez dystansu (tylko profil opony nie ten, mniejsza o nią). No i teraz tak się zastanawiam, bo pisałeś, że bez dystansu nie wejdzie, a wchodzi ALE może musi być zachowany jakiś minimalny odstęp od obręczy i żeber, żeby uznać, że pasuje? Chyba, że pisałeś o 159, a nie Giuliettcie. I pytam się całkiem serio bez cienia ironii, nie zrozum mnie źle. Po prostu nie znam się i wolę głupio zapytać niż nie wiedzieć. Tak na oko siedzi to bardzo podobnie (jeśli chodzi o 'ciasność') jak Brembo w 159 na fabrycznych 17".
    W ogóle to pomijając sam wygląd ta felga jest absurdalnie lekka, to aż niesamowite.
  9. #1119
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Po piersze to bym dokręcił wszystie śruby, żeby siadło równo Po drugie próbowałeś kręcić kołem, czy nie haczy?
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  10. #1120
    Użytkownik Świeżak Avatar treslunas
    Opole
    Giulia Veloce 210
    Wracając do Borbeta Cw2 - w 17 calch nie ma tej fwlgi wogole pod Giuliette nawet po 105KM
  1. [159] Felgi z Giulietty do 159
    Utworzone przez Ayyo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-06-2021, 15:16
  2. [Giulietta] Felgi 16-tki do giulietty
    Utworzone przez wolnemiasto w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 19:20
  3. Urodziny Giulietty
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 12:20
