    Ramki Alfaholicy
[Giulietta] Felgi do Giulietty
[MENTION=73235]czapla_pl[/MENTION]
Dzięki za odpowiedź :)
Między czasie znalazłem taki temat: forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/127903-oryginalne_felgi_17_alfa_romeo_alfa_159_opona_235_45r17_czy_wejda_.html
To jest chyba wzór dla Brerry/159, zastanawiam się jakby to wyglądało na Julce :)
A na mojej
Dzięki za fotki. Fajnie się tak felga komponuje z białym lakierem. Ja jednak wybrałem turbinki 17 calowe, jakoś bardziej mi ten wzór pasuje do ciemnego lakieru :)
Witam :)
Kojarzy może ktoś w jakim modelu Alfy oryginalnie występował ten model felg? olx.pl/d/oferta/felgi-5x110-17-alfa-romeo-giulietta-qv-veloce-159-ti-brera-spider-alu-CID5-IDD2N6V.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0
Też mam od Rafała te felgi i też "polecam tego sprzedawcę" ;-). Z czerwonym tak wyglądają:
Witam serdecznie,
Czy jest tutaj na forum człowiek który zajmuje się sprawdzaniem/ściąganiem felg? Szukam felg od Giulii QV do Giulietty, rozmiar 18 w kolorze błyszczący grafit. Mógłbym od razu nabyć z nowymi oponami. Proszę o jakieś namiary, pozdrawiam.
Witam serdecznie,
Który konkretnie model felg Cię interesuje? Może będę mógł pomóc.
Zapraszam na prv.
Pozdrawiam.
- Rafał
Siema!
Przymierzam się do zakupu kapci na lato. Chciałbym wrzucić 18 cali (standardowe zaciski, bez brembo)
Podoba mi się felga raceing line LU1664 / PSW DUBAI 18/ pdw 261.
1.Poradźcie proszę, czy te felgi będą dobrze pasowały i jaką opone kupić? 235x35x18 będzie dobre?
2. które według Was najlepiej pasują do jasnej julki? alfa-romeo-giulietta-i-mito-2014_6122.jpg
225/40
Felga to kwestia gustu, te sa dosyc znane w julce i wygladaja atrakcyjnie na samochodzie ;)
Zastanawiam się nad zakupem felg do Giulietty na komplet letni - PSW DUBAI 18 lub raceing line LU1664 - czy na coś powinienem zwrócić uwagę? Czy to plug and play podchodzi? Do felg z allegro trzeba dokupić śruby + coś więcej żeby założyć letnie gumy? Czujniki ciśnienia czy coś? Chodzi o posiadanie dwóch kompletów alu+opony, a z oryginalnych Alfy ciężko coś ciekawego w 17" znaleźć.
Mam dubaje 17. Śruby ori, czujników brak, bo w Giulietcie pomiar opiera się na czujnikach abs. Jeżdżę dwa lata na dubajach i zero problemów.
XJ6 mógłbyś wrzucić foto jak wygląda na aucie? Bo zastanawiam się nad PSW DUBAI, Racing Line LU1664 bardziej mi się chyba podobają, ale ciężko znaleźć je na Giulieccie 17" gdzieś w necie
Mam na myśli zamiast PSW: allegro.pl/oferta/felgi-17-alfa-romeo-giulietta-giulia-stelvio-159-8265736313?reco_id=8c238b7b-919b-11eb-8f8f-bc97e169b0f0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
ET32 to nie problem? Guma 225/45 normalnie pasuje?
Tu ET33.
Pytanie czy między tymi felgami pomijając wygląd są jakieś rzeczy, a które warto zwrócić uwagę, czy po prostu wchodzą normalnie do Giulietty bez problemu i pasują pod fabryczne 225/45?
Wygląda zacnie, bazowe felgi mam też takie jak u Ciebie :) Swoją drogą ma początku planowałem zakupić drugi taki sam komplet, ale w graficie, ale temat chyba nieosiągalny. Felgi dostępne oryginalne - ciężko w 17" coś znaleźć w klimacie patefonów/księżyca etc. a te od Brery dostępne jakoś mi nie podchodzą. Chyba, że ktoś jeszcze zna inne opcje?
Czyli z PSW lub Racing line kierować się jedynie gustem i tyle, reszta bez znaczenia. Dzięki za podpowiedź!
Ceny 17" jednego i drugiego modelu na allegro właśnie skoczyły o 500 PLN, myślicie że to sygnał z inflacji czy chwilowa podbitka na wiosnę?
Myślę że podbitka związana z wyprzedaniem felg i zwiększonym popytem.
Ponoć felgi będą dostępne z początkiem maja - liczę że sprzedawca wróci do poprzedniej ceny.
Próbowałem też zamawiać poprzez ebay, jednak włoski sprzedawca też wyprzedał wszystko.
W tej cenie chyba jednak nie są warte zakupu, też się wstrzymuje z zakupem.
Zdecydowałem się na zakup RacingLine XFE261 MB 18x8 5X110 ET40 65.1.
2,5k z aledrogo. Gdyby ktoś chciał zerknąć jak fitują to wrzucam:
Felgi proste, wyważone natomiast wykończenie rantów nie jest jakieś cudowne i pod palcem czuć nierówności w miejscach gdzie spodziewał bym się gładkiego lakieru. W tej cenie to jednak nie ma co wymagać. Na razie jestem chyba zadowolony. PSW niestety wciąż niedostępne w rozmiarze 18 a trzeba było wrzucić już lato.
Hej, próbuję ogarnąć nowy felgi + opony zestaw do świeżo zakupionej używanej Giulietty. Zestaw, który kupiłem oddaję teściowi dlatego potrzebuję całego zestawu.
U Rafała zamawiam felgi 18x8, do których będę potrzebował nowych śrub, wentyli i opon.
Wiem, że dla 17', opony w rozmiarze 225/45 pasuję bez problemu, a do 18' są polecane 225/40, natomiast moje pytanie czy orientujecie się (ma ktoś może zdjęcie) jak wygląda zestaw 18' + 225/45?
[MENTION=83863]dominikmaz[/MENTION], jakie opony masz wrzucone na te osiemnastki? P.S. według mnie przy białym lakierze wyglądają bardzo fajnie.
Jeżeli chodzi o śruby o wymiarach ( M12x1,25 / stożek / 28 mm ) będą się nadawały?
Czy takie wentyle będą pasować do felgi 18'', Alfa OE
