Strona 12 z 13 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 127
Temat: tajemnice D.N.A.
  1. #111
    Cytat Napisał Krq Zobacz post
    Tzn. Często go wyłączam sam, a że człowiek z natury jest leniwy, to wolałbym go włączać raz kiedyś, niż ciągle wyłączać skoro można wyłączyć jakieś inne funkcje to może tą tez.
    jeśli chcesz odwrócić działanie do potrzebujesz coś co zmieni Ci domyślny stan, przy okazji wrzuci D jeśli lubisz, i przy okazji zmieni ustawienie klap wydechu jeśli byś sobie założył taki z klapami sterowanymi (i sterowałby z ustawień DNA), tu było pisane o urzadzonku które może wypuszczę jeśli bedzie wystarczająco zainteresowanych:
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...domyslnie.html
  2. #112
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    S&S da się wyłączyć na stałe i u roku 2011 - sam tak mam. Ale trzeba pełną wersję AlfaOBD (mam tak robione). Bez żadnych dodatkowych wtyczek, pudełek, itp.
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  3. #113
    Cytat Napisał MikeCZ Zobacz post
    S&S da się ale na stałe no i jednak trzeba mieć interfejs/program - za tą ceną masz już np urządzenie.
    tu wchodzi jeszcze sprawa czy niektórzy nie chcą czasem mieć możliwości włączenia S&S z takich czy innych powodów czasem - tylko przy boxie to uzyskasz. kolejna sprawa Dynamic defaultowo - tego bez boxa nie zrobisz. trzecia, można dodać wbudowanego pilota który albo po trybach DNA albo np poprzez przytrzymanie do góry kilka sekund DNA przełączy wydech aktywny (wydech Ultera np albo ktoś sobie zrobi swoje klapy na jakimś uniwersalnym zestawie). kwestia dogadania co taki box mógłby robić, ktoś skorzysta np z 2 funkcji, z trzeciej nie musi itp.
  4. #114
    Użytkownik Świeżak Avatar Nusiu321
    Bieszczady
    Giulia 2.0T 280KM USA
    Co do SS i dodatkowych wtyczek. Adapter potrzebny jest wtedy gdy mamy kabel interfejs elm taki uniwersalny nie robiony tylko pod alfę fiata itp. Dlaczego a no dlatego ze chodzi o rozkład pinów w złączy obd w aucie a w interfejsie. Nawet sam program informuje nas ze trzeba mieć odpowiednia przejściówkę w tym przypadku takzwana żółta. Nie ma tu znaczenia pełna czy nie pełna wersja programu. Tzn ma bo by wykonać osiowanie proxy w przypadku MES nie wyłoni
    Się ono bez adaptera. W przypadku alfaobd nawet bez adaptera nie połączy z „body”
  5. #115
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar philip
    MITO
    Mam wrażenie, że DNA w mojej Julce QV nie działa jak powinien. Wcześniej miałem Mito 155 i tam po przełączeniu na D od razu było czuć różnicę w układzie kierowniczym oraz czułości gazu. Tutaj nic się nie zmienia albo tak delikatnie, że nie jestem w stanie tego wyczuć. Tryby normalnie działają oraz się wyświetlają na ekranie. Ktoś miał podobnie? W czym może tkwić problem?
  6. #116
    Użytkownik Świeżak Avatar ml3ka
    Giulietta QV / Giulia
    Cytat Napisał philip Zobacz post
    Późniejsze roczniki QV miały wyostrzony tryb N dlatego zmiana nie jest aż tak odczuwalna, ja mam początek produkcji i między N a D jest kolosalna różnica.
  7. #117
    MITO
    Cytat Napisał ml3ka Zobacz post
    I tu jest problem bo mam G QV 2011
  8. #118
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    Nie no różnicy między N a D nie da się nie zauważyć,czułość gazu wchodzi w tryb 0/1 i kierownica wyraźnie ciężej chodzi. Po mieście w trybie D u mnie ciężko się jeździ,autem ciężko ruszyć bez szarpnięcia i zmieniać biegi bez stuków z układu napędowego.
  9. #119
    MITO
    Cytat Napisał Hornet15re Zobacz post
    Właśnie tak to pamiętam z Mito. U mnie tryb się zmienie, dioda przy D się pali i na wyświetlaczu pokazuje boost etc. Nie widzę jednak żadnej różnicy...
  10. #120
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    U mnie w QV 2011r czuć sporą różnicę między N i D. Ale tak jak piszesz, w mieście też rzadko korzystam z D. Chyba, że sytuacja sprowokowana przez innego użytkownika tego wymaga...
