Strona 3 z 13 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 127
Temat: tajemnice D.N.A.
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar stefdeath
    Giulietta 1.4 MA 170
    Wg. mnie trybu N mogloby nie być. Powinni zrobić na stałe D ale ze wspomaganiem i trybem esp z N + po prostu wyłącznik esp.
    A tak to człowiek jeździ i pstryka co chwila tą dźwigienką - bez sensu. Dobre dla gadżeciarzy.
    Przecież q2 i ten układ poprawiający hamowanie przydają się zawsze. Wspomaganie z D jest sztucznie twarde i wcale nie daje lepszego czucia kół a jak się chce polatać po rondach czy ciasnych winklach tylko przeszkadza.
    No ale teraz taka dziwna moda na przyciski sport, cupra itp.
    Kiedyś jak wsiadałem do gti to myślałem tylko o frajdzie z jazdy a nie który tryb zapodać- auto było zestrojone idealnie bez żadnych gadżetów.
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    W instrukcji obsługi mito jest dokładnie rozpisane co w jakim trybie i dla jakiego silnika sie dzieje. Jutro z kompa wrzucę screeny. Z tego co pamiętam to różnice w momencie obrotowym sa tylko w silnikach MA.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  3. #23
    TBU
    SISTEM „Alfa DNA”
    (System kontroli dynamicznej
    samochodu) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)
    Jest urządzeniem, które umożliwia po odpowiednim ustawieniu
    dźwigni A-rys. 70 (znajdującej się na tunelu środkowym) wybór
    trzech różnych trybów jazdy:
    ❍ d = Dynamic (tryb jazdy sportowej);
    ❍ n = Normal (tryb jazdy w warunkach normalnych);
    ❍ a = All Weather (tryb jazdy w warunkach niskiej przyczepno-
    ści, na przykład deszcz lub śnieg).
    Urządzenie działa ponadto na systemy kontroli dynamicznej samochodu
    (silnik, układ kierowniczy, system VDC, zestaw wskaź-
    ników).
    rys. 70 A0J0090m
    TRYB JAZDY
    Dźwignia A-rys. 70 jest typu monostabilnego, tak więc pozostaje zawsze
    w pozycji środkowej. Włączony tryb jazdy sygnalizowany jest
    zaświeceniem odpowiedniej diody na nakładce i wskazaniem na
    wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym, jak zilustrowano
    poniżej:
    A0J0227m A0J0290m
    Tryb Dynamic Tryb All Weather
    Gdy włączony jest tryb „Normal”, na wyświetlaczu nie pojawia się
    żaden napis/symbol.
    Tryb “Normal”
    VDC i ASR: Standardowa regulacja
    Regulacja układu kierowniczego: Standardowa regulacja
    DST: Standardowa kontrola hamowania z ABS
    Standardowa kontrola bocznego przyspieszenia
    Kompensacja nadsterowności: lekki impuls na kierownicy nakłania
    kierowcę do wykonania optymalnego manewru
    Silnik: Reakcja standardowa
    112 POZNAWANIE SAMOCHODU
    WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE TRYBU „Dynamic”
    Włączenie
    Przesunąć dźwignię A-rys. 70 w górę (w pozycje odpowiadająca
    literze „d”) i przytrzymać w tej pozycji przynajmniej przez 0,5 sekundy,
    do momentu aż odpowiednia dioda zaświeci się lub wskazanie
    „Dynamic” zostanie wyświetlone na wyświetlaczu (patrz rysunek).
    Po zwolnieniu dźwignia powraca w pozycję środkową.
    W wersji 1.4 Turbo Multi Air wybrać tryb funkcjonowania “Dynamic”
    zostanie ponadto uaktywniona funkcja doładowania turbosprężarki
    (overboost): centralka kontroli silnika umożliwia, w zależności
    od pozycji pedału przyspieszenia i w ograniczonym czasie,
    osiągnięcie poziomu maksymalnego ciśnienia w turbosprężarce z
    konsekwencją zwiększenia momentu obrotowego silnika traktując
    to jako normalne osiągnięcie. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna
    w momencie, gdy konieczne jest uzyskanie maksymalnych osią-
    gów w krótkim czasie (np. w trakcie wyprzedzania).
    OSTRZEŻENIE W fazie przyspieszania, używając funkcji “Dynamic”,
    możliwe jest odczucie szarpania podczas jazdy, które jest charakterystyczne
    dla ustawienia sportowego.
    Wyłączenie
    Aby wyłączyć tryb „Dynamic”, i powrócić w „Normal”, należy
    powtórzyć ten sam ruch dźwigni w takim samym czasie. W tym
    przypadku podświetli się dioda odpowiadająca trybowi „Normal”
    i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym wyświetlone
    zostanie wskazanie „Normal włączony” (patrz rysunek).
    A0J1055g A0J0186m
    A0J1052g
    VDC i ASR: Ustawienie sportowe, interwencja tylko w przypadku
    utraty kontroli
    Regulacja układu
    kierowniczego: Regulacja bardziej sportowa
    Zwiększona kontrola bocznego przyspieszenia
    Silnik: Zwiększona szybkość reakcji + Overboost z powodu maksymalnego
    zwiększenia poziomu momentu (tam, gdzie
    przewidziane)
    POZNAWANIE SAMOCHODU 113
    1 WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE
    TRYBU „All Weather”
    Włączenie
    Przesunąć dźwignię A-rys. 70 w dół (w pozycję odpowiadającą literze
    „a”) i przytrzymać w tej pozycji przynajmniej przez 0.5 sekundy,
    „All Weather”” wyświetli się na wyświetlaczu (patrz rysunek).
    A0J1180g A0J0187m
    VDC i ASR: Regulacja mająca na celu zapewnienie maksymalnego
    bezpieczeństwa
    Regulacja układu kierowniczego: Maksymalny komfort
    DST: Zwiększona kontrola hamowania z VDC Standardowa kontrola
    bocznego przyspieszenia Kompensacja nadsterowno-
    ści: lekki impuls na kierownicy nakłania kierowcę do wykonania
    optymalnego manewru
    Wyłączenie
    Aby wyłączyć tryb „All Weather”, i powrócić w „Normal”, wykonać
    taka sama procedurę, jak opisano dla trybu „Dynamic”, z ta
    różnica, ze dźwignię A-rys. 70 należy przesunąć w pozycje odpowiadająca
    literze „a”.
    OSTRZEŻENIA
    ❍ Nie jest możliwe bezpośrednie przejście z trybu „Dynamic”
    w tryb „All Weather” i odwrotnie. Należy zawsze najpierw
    powrócić w tryb „Normal” i następnie wybrać inny tryb.
    ❍ Jeżeli przed wyłączeniem silnika włączony był tryb „Dynamic”,
    po następnym uruchomieniu silnika wybrany zostanie automatycznie
    tryb „Normal”. Jeżeli natomiast przed wyłączeniem
    silnika włączony był tryb „All Weather” lub „Normal”, po następnym
    uruchomieniu silnika wybrany zostanie utrzymany.
    ❍ Powyżej 110 km/h nie można włączyć trybu „Dynamic”.
    ❍ W przypadku awarii systemu lub dźwigni A-rys. 70, nie będzie
    można włączyć żadnego trybu jazdy. Na wyświetlaczu pojawi
    się komunikat ostrzeżenia
  4. #24
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo 170KM 2010
    Cześć, byłem parę dni temu na chipe z moją Giullietta 1.4 170KM i chciałem żeby tuner sprawdził czy jest różnica na między trybem sportowym a normalnym i hamownia pokazała że wcale nie wzrasta moment obrotowy lecz jest on dłużej utrzymywany na wysokich obrotach stąd też różnica kilku koni i nic więcej. Załączam wyniki z hamowni Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181004_121114.jpg
Rozmiar:	44.3 KB
  5. #25
    PL
    Ten wykres jest już po modach?
    A masz przed w trybie N i S?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #26
    pomorskie
    Giulietta 1.4 MA Distictive Sport+Premium
    Na moim wykresie między trybem N a D jest różnica
  7. #27
    Tak już po modach. Niestety na serii nie mam pomiarów. Mógłbyś pokazać swój wykres?
    Ostatnio edytowane przez menda96 ; 05-10-2018 o 09:11
  8. #28
    Cytat Napisał popey Zobacz post
    A podzieliłby świecie się wykresem?
  9. #29
    pomorskie
    Cytat Napisał menda96 Zobacz post
    Mój wykres
Nazwa:	IMG_20181010_115416.jpg
Rozmiar:	114.1 KB
  10. #30
    ZBANOWANY Świeżak
    Giulietta 170 KM MultiAir
