Strona 8 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 127
Temat: tajemnice D.N.A.
  1. #71
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    Cytat Napisał Anzelmo Zobacz post
    body computer ---> zmiana konfiguracji samochodów (ostatnia opcja) ---> wybieramy Start&Stop oraz Not enabled (wyłączamy ten system) i robimy osiowanie proxy - w tym przypadku tak jakby "utrwalamy", że nasze auto nie ma systemu S&S
    o widzisz dzięki, tego szukałem i nie mogłem znaleźć a tam jeszcze tyle opcji jest;D tylko przez androida też chyba tego nie zrobię bo do tel mam elm327 niebieski na bluetooth a pod kompa mi coś to alfaobd nie chodzi jak powinno. Ciekawe czy mesem da się zrobić coś takiego
    robi się to na samym zapłonie?
    ktoro to dźwięk pasów??
    Ostatnio edytowane przez mickry ; 22-10-2019 o 16:25
  2. #72
    Użytkownik Świeżak Avatar Anzelmo
    Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDM2 170KM
    dźwięk pasów nie jest w opcjach "zmiana konfiguracji samochodów" tylko w "tablica rozdzielcza" - opcja "wyłączenie alarmu pasów"
    Wczoraj dostałem informację w innym temacie że wyłącznie systemu start/stop z alfaobd może powodować brak możliwości odpalenia silnika i trzeba przywracać ten system w ustawieniach body computera.
    Jak to sprawdzisz to napisz czy i u Ciebie taki problem występuje. Chyba że się teraz wystraszyłeś i odpuścisz
  3. #73
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Potwierdzam, działa (wzcoraj wyłączone), i nie tylko u diesela - kolega z 1.4 170 też wczoraj wyłączył i SS już nie działa
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  4. #74
    poźniej sprawdzę
  5. #75
    Jaworzno
    Kolega tak miał właśnie u tego swojego 1.4 170 jak kiedyś próbował wyłączyć SS - nie mógł odpalić. Wrócił ustawienia i normalnie zaczęła działać. Dał temu spokój, wzocraj, po pół roku spróbował znowu i zadziałało ponoć OK, start stop wyłączony a auto pali...
  6. #76
    Cytat Napisał MikeCZ Zobacz post
    może kwestia programu albo kabla, kto wie
  7. #77
    W innym wątku bogas też pisał że przestała mu palić
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit..._alfa_obd.html
  8. #78
    Jaworzno
    Cytat Napisał mickry Zobacz post
    Napewno był użyty ten sam kabel i prawdopodbnie ten sam soft
    [MENTION=30288]Anzelmo[/MENTION]: Wiem, czytałem i właśnie na to reagowałem, jak to wzpominałeś w poście wyżej
  9. #79
    czyli ryzyk fizyk;D
  10. #80
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Zapytaj czy wszystko zrobił tak samo i która wersja alfaobd.
