Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 54
Temat: Pojawiajace sie bledy ASR, VDC, Hill Holder
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MitoRed
    159 SW
    Domyślnie Pojawiajace sie bledy ASR, VDC, Hill Holder
    Mam pytanie w sprawie pojawiajacych sie bledow Hill Holder,steering corrector,ASR oraz VDC.
    Przy wszystkich wyswietla sie napis UNAVAILABLE SEE HANDBOOK.
    Bledy wyskakuja po zapaleniu silnika, wyswietlaja sie przez okolo kilka minut, albo do momentu, gdy zgasze silnik.
    Przy kolejnym zapaleniu juz sie nie pojawiaja, albo znow pojawiaja....Mozna zapalic samochod 10 razy pod rzad i sie nie wyswietla...
    Tak jak widac, brak w tym jakiejkolwiek regularnosci.
    Po tel do ASO stwierdzili, ze musze sie umowic na diagnostyke i moze to sie brac od problemu z czujnikiem cisnienia w oponach.
    Czy ktos z Was spotkal sie z podobnym problemem w MIto?
    Czy wedlug Was moze to byc cos powazniejszego?
    A masz czujnik ciśnienia w oponach? Stawiam na kłopoty z akumulatorem lub słaby kontakt "masy"
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Miss Alfaholicy 2011 Romeo Avatar Lutraki
    Mito Distinctive 1.4 MPI MultiAir 16v 105 KM
    Ja tak miałam, pisałam o tym tu , jedź do ASO
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...wigilijna.html
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Giulietta 1.4TB Distinctive/Sport/Premium/Dach
    Ja miałem coś takiego raz, po zgaszeniu i zapaleniu nigdy nie wróciło. Zrób reset sterownika poprzez zdjęcie na minutę tej małej klemki z akumulatora.
    Użytkownik Ogier Avatar Wieri
    MiTo QV
    Miałem 2 ray + z 5 razy po zaciągnięciu ręcznego w trakcie jazdy.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    A jak pojawiają się te błędy to działa prędkościomierz?
    159 SW
    Dziekuje za odpowiedzi....w takim razie dzis zrobie tak jak napisaliscie...odepne kleme... predkosciomierz dziala owszem...
    Czujnik cisnienia w oponach jest....
    Zobaczymy, czy dzis pod opieciu klemy to zniknie...jak tak to super, a jak nie to niestety bede musial pojechac do ASO i zobaczymy co dalej...badz co badz 200zl diagnostyka i zobaczymy co dalej...
    159 SW
    Witam Was ponownie...
    Niestety sytuacja wyglada tak, ze pojechalem do ASO...
    W ASO za 170zl zrobili tzw. sprawdzenie, ktore maja w procedurze z tzw. wgraniem od nowa oprogramowania.
    Niestety po kilknastu dniach znow bledy sie pojawiaja i znow to samo sie dzieje...
    Prosze powiedzcie, czy ktokolwiek moze orientuje sie co powinno byc kolejnym krokiem?
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Cytat Napisał MitoRed Zobacz post
    Wróć do ASO, wydarli 170,00zł, niech powiedzą co sie zepsuło.
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    Dokładnie, i nie wychodź stamtąd aż ci nie powiedzą jaki jest numer i opis błędu. Jak to będziesz wiedział można kombinować dalej.
    A powodów może być mnóstwo od czujników abs do głównego przekaźnika kontroli silnika
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  3. [159] Hill holder
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 10:59
  4. [159] Awaria ABS,HILL HOLDER,ASR,VDC
    Utworzone przez przemulus3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 19:50
  5. [159] awaria hill holder...
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 09:13
