Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 89
Temat: Woda w zamku bagażnika...
  1. #71
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Tak, załatwi sprawę
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
  2. #72
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar stefdeath
    Giulietta 1.4 MA 170
    Cześć. dopadło i mnie. Co prawda auto produkcja luty 2013 ale uszczelka starai cieknie. Kupiłem nową i teraz prośba o mały DIY jak to wymienić
    Domyślam się, że trzeba w jakiś sposób zdjąć plastik - na siłę ? czy jakiś zatrzask jest? , odkręcić śrubę, zdjąć ramię i wtedy przez ten bolec z wielowpustem wyciągnąć uszczelkę ?
    Da radę ją tak zwyczajnie wyciągnąć ?
    Tak po fotkach to wygląda mi że nie jest to takie łatwe bo podważając można szybę uszkodzić- może trzeba nacinać i wygrzebywać po kawałku ?
    p.s
    W Carserwisie oczywiście 150zeta chcą i twierdzą ze samemu nie da rady wymienić
    Ostatnio edytowane przez stefdeath ; 01-08-2016 o 12:35
  3. #73
    Użytkownik Świeżak Avatar Melasss
    Szczecin
    E350 W207 Ex Giulietta 2.0jtdm 170km + 166 2.4 JTD 10v + 147 1.6 T.S.
    1. Otwierasz tą jakby "klapkę" na ramieniu wycieraczki - jest na zatrzask.
    2. Odkręcasz nakrętkę
    3. Sciągasz ramie wycieraczki. Musisz użyć ściągacza do ramion, gwarantuję Ci, że ręcznie tego nie ściągniesz. Taki ściągacz możesz np kupić w Selgrosie za 24 zł.
    4. Wyciągasz uszczelkę
    5. Montujesz nową. Tu się uzbrój w cierpliwość, bo nie jest łatwo ją wcisnąć. Chyba że wyjmiesz od środka klapy silnik wycieraczek .
    6. Nakładasz ramię -> nakrętka -> zamknięcie klapki
    To wszystko
  4. #74
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał stefdeath Zobacz post
    Da radę. Najwięcej siłowania jest z ramieniem wycieraczki. Dostęp do wnętrza klapy nie jest konieczny.
    Jasne, że wyciągając silnik byłoby najłatwiej, ale on jest przynitowany więc odpowiedź sama się nasuwa czy warto.
    Uszczelka jest gumowa, wystarczy wyłapać brzeg i wyjdzie.
    p.s
    U nich to musi tyle kosztować skoro roboczogodzina to ponad 300zł.
    Da się samemu , sam to zrobiłem. Potrzeba trochę cierpliwości.
    Pomocne będzie posmarowanie nowej uszczelki czymś zmniejszającym tarcie, może być silikon do uszczelek.
  5. #75
    Ok dzięki za podpowiedzi. W weekend będę walczył
  6. #76
    Użytkownik Świeżak Avatar fala
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    U mnie też pojawiła się woda. Do odkręcenia nakrętki musiałem użyć młotka, i to nie jednego a trzech Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	młotek[1].jpg
Rozmiar:	42.6 KB
ID:	228342 Dorobiłem sobie ściągacz do zdjęcia ramienia wycieraczki Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ściągacz[1].jpg
Rozmiar:	29.8 KB
ID:	228343 może wymiary się komuś przydadzą Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ściągacz 1[1].jpg
Rozmiar:	33.0 KB
ID:	228344Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ściągacz 2[1].jpg
Rozmiar:	61.0 KB
ID:	228345Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ramie[1].jpg
Rozmiar:	53.1 KB
ID:	228346Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wymiar[1].jpg
Rozmiar:	38.5 KB
ID:	228347 Wymieniłem uszczelkę, zobaczymy może pomoże .
    Ostatnio edytowane przez fala ; 12-05-2017 o 10:56
  7. #77
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał fala Zobacz post
    Odważnie, ale wystarczyłby olej penetrujący.
  8. #78
    Użytkownik Romeo Avatar italiano_83
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA Distinctive/ Premium/Dach/Bose
    Często żaden środek nic nie pomoże jeśli stożkowe wielowypusty na których osadzone są ramiona wycieczek czy to przednich czy tylnych zaśniedzieją. Duże ściągacze mają problemy z ich oddzieleniem.
    Więc i młotkiem czasami trzeba się wspomóc.
  9. #79
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mks
    Koszalin
    Giulia Veloce '24
Rozmiar:	42.6 KB
Rozmiar:	29.8 KB
Rozmiar:	33.0 KB
Rozmiar:	61.0 KB
Nazwa:	ramie[1].jpg
Rozmiar:	53.1 KB
Rozmiar:	38.5 KB
    było dać znać bo mam i zapasową uszczelkę (ASO 5 zł ) i ściągacz do ramion wycieraczek i porządne klucze
  10. #80
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Cytat Napisał mareksz159 Zobacz post
    Nasączałem śrubę specjalnym środkiem penetrującym zardzewiałe gwinty przez dwa tygodnie, dopiero zdrowe puknięcie młotkiem pomogło
    Cytat Napisał mks Zobacz post
    Szkoda, że nie wiedziałem o tej zapasowej uszczelce. Ja też mam fabryczny ściągacz, ale się wyginał... ten wykonany własnoręcznie jest superancki i miażdży system.
  1. Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:42
  2. Jak podłączyć kierunkowskazy do centralnego zamku? ALFA 147.
    Utworzone przez pawellll123 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 14:05
  3. 25.08.12 - Sławków ,, Na ruinach zamku''
    Utworzone przez MOK w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 08-08-2012, 09:26
  4. demontarz stacyjk zamku klapy bagażnikai itd.
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 10:45
  5. Jak sprawdzić skąd leje się woda do bagażnika (sedan)
    Utworzone przez Kamilhex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2009, 16:13
