Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: POMOCY - Silnik odpala i po chwili gaśnie
    mwilczyn
    Domyślnie POMOCY - Silnik odpala i po chwili gaśnie
    Potrzebuje Waszej pomocy. Silnik gaśnie zaraz po odpaleniu.
    Jak w tytule, jestem posiadaczem Mito 1.4 TB MultiAir 16v 135KM, samochód ma dwa lata i przebieg ok 25000 km, zaznaczam że nie jestem jego pierwszym właścicielem.
    Dziś rano autko dostało jakiegoś focha i odmówiło posłuszeństwa. :-( .
    Wracałem właśnie z 30km trasy, gdy nagle silnik stracił moc, udało mi się jedynie przejechać jakieś 200 metrów i zjechać na pobocze. Wyłączyłem silnik następnie po chwili bez problemu włączyłem ponownie, ale silnik cały czas nie miał mocy. Ponownie włączyłem silnik po ok 30 sek zgasł, potem po 10-15, a teraz jak odpalam to gaśnie po 5 sek. Skończyło się holowaniem samochodu i wstawieniem do garażu. Do tej pory samochód nie sprawiał problemów, jakiś 3 tygodnie temu silnik był podpinany do kompa i wg. mechanika nie wyskoczyły żadne błędy.
    Czy macie jakieś sugestie co może być przyczyną?
    Możecie polecić serwis w południowej okolicy warszawy?
    Będę wdzięczny za wszelkie pomocne sugestie
    Kolego sprawdź czy nie wyskoczył ci bezpiecznik zaworu odcinającego paliwo podczas wypadku - czasami się tak dzieje przy przejeżdżaniu jakieś nierówności. Musisz wcisnąc jego przycisk znajdujący się pod fotelem kierowcy
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    mwilczyn
    Dzięki za podpowiedz,
    Właśnie zajrzałem pod obudowę kostki i przycisk był wciśnięty. Przełączyłem dla pewności kilka razy, odpaliłem i znowu zgasł po 5sec. Może to jakiś inny bezpiecznik ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar misiu_k
    Poznań
    MiTo 1.4 TB 120KM
    Nie wiem jaki bezpiecznik wciskałeś, ale w MiTo jest FPS elektroniczny sterowany przez body komputer
    Jak miałbyś problem z FPS to wyświetliłby się komunikat w zestawie wskaźników.
    Po włączeniu zapłonu słyszysz pompę paliwa?
    Zakładam że masz paliwo
    Świecią się jakieś kontrolki?
    mwilczyn
    Jedyny komunikat jaki się pojawia to "Stop&Go unavailable". Samochód właściwie zachowuje się normalnie. Nie pojawiają się żadne alerty, silnik odpala za pierwszym razem, brak jakiś niepokojących odgłosów.
    Totalnie nie wiem co może być przyczyną.
    Poznań
    MiTo 1.4 TB 120KM
    Może masz jakieś zabezpieczenie antykradzieżowe?
    Jeżeli tak to proponuję zacząć od niego, efekt jest taki jakby nie dochodziło paliwo.
    mwilczyn
    Mam podobne podejrzenia, jedyne zabezpieczenie to alarm z immobilaizerem aktywowany z kluczyka. Ale nie sądzę żeby problem był z zabezpieczeniem, bo silnik mi zdechł w trakcie jazdy po przejechaniu ok 15km od uruchomienia.
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 16-12-2016, 18:23
  2. [159] Odpala po chwili gaśnie
    Utworzone przez krzystof w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-12-2015, 16:18
  3. Rozrusznik kręci, odpala i po chwili gaśnie.
    Utworzone przez befriend w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 06:55
  4. VDC system faiure, auto odpala i po chwili gaśnie
    Utworzone przez Szałek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 15:20
  5. [145] POMOCY! Autko nie odpala, gaśnie
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2010, 22:55
