czy ktoś z szanownych użytkowników orientuje sie czy felgi ze STILO podejdą do mito MA 105KM parametry felg 7J x 16 ET41 oponki std 205/55/16 nie chce juz przekładać letnich opon z oryginalnych felg
Alfa to śmiertelna choroba przenoszona drogą wzrokową
rozmiar otworów na śruby w Mito i Stilo jest ten sam czyli 4x98 a szerokość felgi 7J czy 6.5J lub 7.5J to tylko informacja jaką oponę możesz założyć.
Ja też przymierzam się do kupna alusów od Stilo bo są tańsze niż stalowe dedykowane do Mito(mam na myśli 16")
Tak więc ,odpowiedź brzmi "tak" , felgi od Stilo pasują do małej paskudy![]()
Ewentualnie od Bravo 2 , ale te mogą być już droższe
1+1 = 69czyli Wyższa Matematyka Stosowana
Szerokość podchodzi, rozstaw to wiadomo, piasta też ta sama, pytanie dotyczy tylko odsadzenia czy 41 jakie występuje w stilo podejdzie do mito?
Myślę ,że te teksty Ci pomogą;
http://www.felgi.pl/artykul/szerokos...enie-et-offset
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi
Ostatnio edytowane przez confil ; 11-11-2012 o 16:25
Jeśli chodzi o felgi od STILO 7Jx16 ET41 to rozwiewam wszelkie wątpliwości. Właśnie je założyłem do mojej QV (na zimę). Jeśli pasują do mojej z chamulcami brembo to muszą pasować do wszystkich, faktem jest że miejsca pomiędzy zaciskami a felgą jest na "włos" ale wchodzą. Na to wszystko mam założone opony 205/55 i wszystko razem całkiem nieźle hula. Komfort podróżowania nie porównywalny z letnimi 18-tkmi
Ostatnio edytowane przez Paweł166 ; 18-11-2012 o 13:52
Paweł
AR 146 1.4 TS
AR 166 2.4 JTD
Jak Alfa wygląda w butach od Stilo?Mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcie![]()
Tak na marginesie to mi ze stilo podobają się oryginalne 17"Ciekawe jakby w AR wyglądały..
